Kontrola trzeźwości kierowcy - limity, alkomat i prawa
23 lipca 2026
Policjant w kamizelce odblaskowej pokazuje alkomat z wynikiem 0.93 promila. Rutynowa kontrola trzeźwości na drodze.
Stoisz na poboczu, policjant prosi o dokumenty i chwilę później podaje alkomat. Taka rutynowa kontrola trzeźwości może zakończyć się w kilkadziesiąt sekund, ale przy wyniku innym niż zero procedura szybko robi się bardziej formalna. Wyjaśniam, kiedy funkcjonariusz może zbadać kierowcę, jak wygląda pomiar, jakie są granice prawne i co zrobić, gdy wynik budzi wątpliwości.
Najważniejsze zasady kontroli trzeźwości na drodze
  • Policjant może zażądać badania podczas kontroli drogowej, także bez wcześniejszego zauważenia niebezpiecznego zachowania.
  • Do 0,2 promila kierowca co do zasady mieści się w ustawowym limicie, ale wynik urządzenia trzeba oceniać wraz z procedurą pomiaru.
  • Od 0,2 do 0,5 promila mówimy o stanie po użyciu alkoholu, a powyżej 0,5 promila o stanie nietrzeźwości.
  • Odmowa dmuchania nie kończy kontroli. W określonych sytuacjach badanie może zostać wykonane z użyciem krwi.
  • Kawa, prysznic ani guma do żucia nie przyspieszają usuwania alkoholu z organizmu.
Policjant przeprowadza rutynową kontrolę trzeźwości kierowcy. Urządzenie pokazuje wynik 0.000 mg/l.
Policja nie musi wcześniej widzieć objawów alkoholu
Podstawą działania funkcjonariusza są przepisy Prawa o ruchu drogowym. Policjant może zatrzymać pojazd do kontroli, sprawdzić kierującego i zażądać badania na zawartość alkoholu w organizmie. Nie trzeba czekać na kolizję, zapach alkoholu czy wyraźnie niepewną jazdę.
Takie działania często mają formę zorganizowanych akcji, na przykład rano po weekendzie, w okresie świątecznym albo w pobliżu imprez masowych. Z punktu widzenia kierowcy oznacza to prostą rzecz: brak wcześniejszych podejrzeń nie gwarantuje pominięcia badania. Samo zatrzymanie w ramach kontroli nie oznacza jednak, że policjant uważa kierowcę za winnego.
Kontrola może dotyczyć także osoby, która wcześniej prowadziła samochód, ale w chwili przyjazdu patrolu już nim nie kieruje. Wymagane jest wtedy uzasadnione podejrzenie, że dana osoba mogła prowadzić pojazd. To ważne choćby po stłuczce, gdy kierowca przesiada się na miejsce pasażera.
Jak wygląda badanie alkomatem krok po kroku
Najczęściej wszystko zaczyna się od krótkiego badania przesiewowego. Funkcjonariusz korzysta z urządzenia elektronicznego, które mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Czasem jest to szybki tester, a czasem od razu analizator z ustnikiem, przeznaczony do dokładniejszego pomiaru.
  1. Zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i wykonuj polecenia funkcjonariusza.
  2. Przed pomiarem poinformuj, jeśli chwilę wcześniej paliłeś, jadłeś, piłeś napój albo używałeś płynu do płukania ust.
  3. Wydmuchaj powietrze zgodnie z instrukcją urządzenia. Zbyt krótki lub nierówny wydech może wymagać powtórzenia.
  4. Jeżeli wynik jest dodatni albo pojawiają się wątpliwości, policjant może przeprowadzić kolejne pomiary urządzeniem dowodowym.
  5. Gdy badanie oddechu jest niemożliwe lub wynik wymaga weryfikacji, może zostać pobrana krew.
Przy pomiarze istotny jest czas od ostatniego kontaktu alkoholu z jamą ustną. Resztki alkoholu po płynie do płukania ust czy napoju mogą chwilowo zawyżyć wynik. Nie oznacza to, że można „wyzerować” pomiar wodą albo miętówką. Rozsądne rozwiązanie to powiedzieć o tym od razu i poprosić o zachowanie wymaganej przerwy przed kolejnym pomiarem.
Nie warto też samodzielnie interpretować pojedynczej liczby na wyświetlaczu. Liczy się rodzaj urządzenia, jednostka, seria pomiarów, odstępy między nimi oraz prawidłowość dokumentacji. W praktyce największy błąd kierowców polega na traktowaniu pierwszego odczytu jak ostatecznego wyroku.
Promile i miligramy to nie to samo
Alkomat zazwyczaj pokazuje stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, najczęściej w mg/l albo mg/dm³. Promile odnoszą się natomiast do stężenia alkoholu we krwi. Obie wartości są ze sobą powiązane, ale nie są identyczną jednostką i nie należy ich zamieniać na oko.
Wynik we krwi Wynik w wydychanym powietrzu Znaczenie prawne
poniżej 0,2‰ poniżej 0,1 mg/l poniżej ustawowego progu stanu po użyciu alkoholu
od 0,2‰ do 0,5‰ od 0,1 do 0,25 mg/l stan po użyciu alkoholu, zwykle wykroczenie
powyżej 0,5‰ powyżej 0,25 mg/l stan nietrzeźwości, przestępstwo
Podane wartości są granicami ustawowymi, a nie bezpiecznym celem do osiągnięcia. Organizm nie działa jak precyzyjny kalkulator. Na wynik wpływają między innymi masa ciała, płeć, jedzenie, tempo picia, sen, leki i czas, który minął od ostatniej porcji alkoholu.
Alkohol może jeszcze wchłaniać się po zakończeniu picia, dlatego rano wynik bywa wyższy, niż kierowca się spodziewa. Ja przyjmuję zasadę, że po alkoholu nie oceniam swojej zdolności do jazdy samopoczuciem. Jeśli istnieje choćby cień wątpliwości, wybieram transport zastępczy albo sprawdzony alkomat i dodatkowy zapas czasu.
Co wolno kierowcy podczas kontroli
Kierowca ma obowiązek poddać się czynnościom kontrolnym, ale nie oznacza to utraty wszystkich praw. Możesz spokojnie zapytać, jaki wynik wskazało urządzenie, poprosić o informację o dalszej procedurze i zgłosić, że kwestionujesz pomiar. Nie podpisuj dokumentu bez przeczytania, zwłaszcza gdy zawiera opis, z którym się nie zgadzasz.
Jeżeli wynik jest dodatni, powiedz wyraźnie, że chcesz, aby zastrzeżenia zostały odnotowane. Możesz również poprosić o badanie krwi, szczególnie gdy pomiar mógł zostać zakłócony albo odczyty są niespójne. Samo żądanie dodatkowego badania nie oznacza jednak, że możesz odjechać do czasu wyjaśnienia sprawy.
Odmowa dmuchania nie jest skutecznym sposobem na uniknięcie konsekwencji. Przepisy pozwalają przeprowadzić badanie bez zgody kierującego po uprzedzeniu go o takiej możliwości. W praktyce odmowa może doprowadzić do pobrania krwi, zatrzymania prawa jazdy i wszczęcia dalszych czynności.
Przeczytaj również: Kiedy tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa? Zasady na drodze
Co zrobić, gdy alkomat pokazuje niespodziewany wynik
  • Zachowaj spokój i nie próbuj wpływać na urządzenie.
  • Powiedz, czy chwilę wcześniej jadłeś, piłeś, paliłeś albo używałeś preparatu zawierającego alkohol.
  • Poproś o powtórzenie badania zgodnie z procedurą.
  • Jeśli nadal masz zastrzeżenia, zgłoś żądanie badania krwi i dopilnuj, aby informacja znalazła się w dokumentacji.
  • Nie prowadź dalej samochodu, dopóki funkcjonariusz nie zakończy kontroli i nie wyrazi na to zgody.
Co grozi za wynik powyżej limitu
Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu. Prowadzenie pojazdu w takim stanie jest wykroczeniem i może skutkować grzywną, zakazem prowadzenia pojazdów oraz punktami karnymi. Dokładna sankcja zależy od kwalifikacji czynu i okoliczności sprawy.
Powyżej 0,5 promila kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości. Wtedy sprawa może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego. W grę wchodzą między innymi zakaz prowadzenia, kara pozbawienia wolności i dodatkowe konsekwencje finansowe.
Policjant może zatrzymać prawo jazdy, a samochód nie zawsze będzie mógł pojechać dalej. Jeżeli nie ma trzeźwego kierowcy, pojazd może zostać przekazany innej uprawnionej osobie albo usunięty na parking. Koszt holowania i postoju zwykle obciąża właściciela lub osobę odpowiedzialną za pojazd.
Zaostrzone przepisy przewidują również możliwość przepadku pojazdu w określonych, poważniejszych przypadkach. Nie każdy dodatni wynik automatycznie oznacza utratę samochodu, dlatego nie należy mieszać konsekwencji wykroczenia z konsekwencjami przestępstwa i przypadkami szczególnymi.
Najczęstsze błędy kierowców po wieczornym piciu
Najbardziej zdradliwe jest przekonanie, że kilka godzin snu wystarczy. Sen poprawia samopoczucie, ale nie przyspiesza spalania alkoholu. To samo dotyczy kawy, zimnego prysznica, energetyka, obfitego śniadania i intensywnego wysiłku.
Drugim błędem jest liczenie promili według internetowego kalkulatora. Takie narzędzie może dać orientacyjny obraz, ale nie uwzględni dokładnie metabolizmu, wielkości porcji ani późniejszego wzrostu stężenia alkoholu. Kalkulator nie jest podstawą do decyzji o prowadzeniu.
Trzeci problem to własny alkomat. Domowe urządzenie może być przydatne, jeśli ma dobry sensor i regularną kalibrację, ale wynik „zero” nie jest gwarancją prawną. Tani tester bez kalibracji może dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza po niewielkiej ilości alkoholu lub przy pomiarze wykonanym zbyt szybko.
Najrozsądniejszy plan po alkoholu jest mało efektowny, ale działa. Samochód zostaje na miejscu, a kierowca wraca po niego później albo korzysta z taksówki, komunikacji czy pomocy trzeźwej osoby. Nie ma domowego sposobu, który legalnie i pewnie zastąpi czas.
Jedna prosta zasada, która rozwiązuje większość problemów
Podczas kontroli zachowuj się rzeczowo, wykonuj polecenia i nie traktuj badania jak osobistego oskarżenia. Jeśli wynik jest prawidłowy, procedura zwykle kończy się szybko. Gdy pojawiają się wątpliwości, najważniejsze są powtórny pomiar, odnotowanie zastrzeżeń i ewentualne badanie krwi.
Największe bezpieczeństwo daje decyzja podjęta jeszcze przed wejściem do samochodu. Jeżeli piłeś poprzedniego wieczoru, nie zgaduj na podstawie samopoczucia ani liczby przespanych godzin. Niepewność sama w sobie jest wystarczającym powodem, żeby tego dnia nie prowadzić.
Tak. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusz może zażądać badania na zawartość alkoholu, nawet jeśli wcześniej nie zauważył niebezpiecznej jazdy, zapachu alkoholu ani innych objawów. Samo badanie nie oznacza, że kierowca jest uznawany za winnego.
Alkomat pokazuje zwykle wynik w mg/l lub mg/dm³, a promile dotyczą alkoholu we krwi. Od 0,2 do 0,5 promila we krwi, czyli od 0,1 do 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu, mówimy o stanie po użyciu alkoholu. Powyżej 0,5 promila lub 0,25 mg/l występuje stan nietrzeźwości.
Należy poinformować funkcjonariusza o niedawnym jedzeniu, piciu, paleniu lub użyciu płynu do płukania ust i poprosić o powtórzenie badania po wymaganej przerwie. Można także zgłosić żądanie badania krwi oraz poprosić o wpisanie zastrzeżeń do dokumentacji. Do zakończenia kontroli nie wolno kontynuować jazdy.
Nie. Po uprzedzeniu kierowcy o takiej możliwości badanie może zostać wykonane bez jego zgody, między innymi poprzez pobranie krwi. Odmowa może również wiązać się z zatrzymaniem prawa jazdy i dalszymi czynnościami.
Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza wykroczenie, za które mogą grozić grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i punkty karne. Powyżej 0,5 promila sprawa może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo, z możliwością zakazu prowadzenia, kary pozbawienia wolności i dodatkowych konsekwencji finansowych.
punkty karne alkomat promile badanie krwi prawo jazdy
