Bagażnik BMW X1 - pojemność, wymiary i wybór wersji
2 maja 2026
Bagażnik BMW X1 z walizką. Wymiary bagażnika pozwalają na swobodne pakowanie na wakacje.
Do bagażnika BMW X1 można spakować znacznie więcej niż sugerują kompaktowe nadwozie i sportowa sylwetka, ale konkretna przestrzeń zależy od generacji oraz wersji napędowej. Poniżej sprawdzam pojemność, długość, szerokość i wysokość przestrzeni ładunkowej, a także podpowiadam, którą odmianę wybrać do rodziny, podróży lub codziennych zakupów.
BMW X1 oferuje praktyczny bagażnik, ale wersja napędowa ma znaczenie
  • 540-1600 l wynosi pojemność wybranych wersji spalinowych aktualnej generacji.
  • Odmiany hybrydowe plug-in i elektryczny iX1 mają zwykle 490-1495 l.
  • W niezależnych pomiarach BMW X1 U11 ma około 102 cm szerokości w najwęższym miejscu.
  • Po złożeniu oparć powstaje przestrzeń o długości około 152 cm.
  • Starsza generacja F48 oferuje najczęściej 505-1550 l.
Bagażnik BMW X1 z walizką. Pokazuje praktyczne wymiary bagażnika, idealne na podróż.
Jaką pojemność ma bagażnik BMW X1
W aktualnym BMW X1 U11 pojemność bagażnika zależy przede wszystkim od napędu. Według danych BMW wersje spalinowe mogą oferować od 500 do 540 litrów przy rozłożonej tylnej kanapie, a po jej złożeniu maksymalnie od 1545 do 1600 litrów.
Wersja BMW X1 Kanapa rozłożona Kanapa złożona Praktyczny wniosek
sDrive18i 540 l 1600 l Największa przestrzeń wśród wybranych wersji spalinowych
sDrive20i 500 l 1545 l Dobry kompromis do codziennej jazdy
xDrive23i 500 l 1545 l Napęd na cztery koła bez dodatkowej utraty pojemności względem sDrive20i
xDrive30e 490 l 1495 l Akumulator ogranicza przestrzeń pod podłogą i całkowitą pojemność
iX1 490 l 1495 l Praktyczny bagażnik, ale mniejszy niż w części wersji spalinowych
Różnice nie są ogromne, lecz przy regularnym przewożeniu wózka, dużych walizek albo sprzętu sportowego mogą mieć znaczenie. Ja przy wyborze konkretnego egzemplarza patrzę nie tylko na najwyższą liczbę w katalogu, ale także na kształt podłogi, wysokość progu i szerokość otworu załadunkowego.
Wymiary użytkowe przestrzeni ładunkowej
BMW nie publikuje dla każdej wersji pełnego zestawu wymiarów wnętrza bagażnika. Z tego powodu wartości użytkowe najlepiej traktować jako orientacyjne, ponieważ mogą zmienić się przez położenie tylnej kanapy, rodzaj napędu, podwójną podłogę oraz wyposażenie.
Parametr BMW X1 U11 Orientacyjny wymiar
Szerokość w najwęższym miejscu około 102 cm
Głębokość do tylnej kanapy około 88-92 cm
Wysokość przestrzeni pod roletą około 74 cm
Długość po złożeniu tylnej kanapy około 152 cm
Długość przy przesunięciu przedniego fotela około 191 cm
Wysokość progu załadunkowego około 74 cm
Najwęższy punkt między nadkolami ma większe znaczenie niż maksymalna szerokość przy bocznych ściankach. To właśnie tam sprawdzę, czy zmieści się szeroka skrzynia, transporter dla psa albo duża walizka ustawiona poprzecznie.
Przeczytaj również: Jaki bus osobowy jest najmniej awaryjny? Vito, Proace czy T6
Wymiary nadwozia a miejsce na bagaż
Aktualny BMW X1 mierzy około 4500 mm długości, 1845 mm szerokości i 1642 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2692 mm, dzięki czemu producent mógł wygospodarować rozsądne miejsce zarówno dla pasażerów tylnej kanapy, jak i na bagaż.
Nie należy jednak przeliczać szerokości samochodu na szerokość kufra. Nadkola, boczne schowki i elementy konstrukcyjne zabierają część przestrzeni, dlatego samochód szeroki na 184,5 cm nie ma w bagażniku dwóch metrów miejsca. To częsty błąd przy planowaniu zakupu auta pod konkretny ładunek.
Różnice między generacjami BMW X1
W ogłoszeniach używanych samochodów można spotkać trzy generacje X1, a każda ma inną przestrzeń ładunkową. Jeśli ktoś podaje samą nazwę modelu bez rocznika, informacja o pojemności może być zbyt ogólna.
Generacja Lata produkcji w przybliżeniu Pojemność podstawowa Maksymalna pojemność
E84 2009-2015 około 420 l około 1350 l
F48 2015-2022 505 l 1550 l
U11 od 2022 roku 490-540 l 1495-1600 l
Największy skok praktyczności nastąpił między E84 a F48. Druga generacja ma bardziej ustawne wnętrze i wyraźnie większy bagażnik, dlatego dla rodziny szukającej używanego X1 zwykle będzie rozsądniejszym wyborem.
U11 nie zawsze wygrywa samą pojemnością, ale nadrabia funkcjonalnością. Tylna kanapa może być przesuwana, a oparcie dzielone w układzie 40:20:40, co pozwala przewieźć długi przedmiot bez całkowitego pozbawiania pasażerów miejsc.
Co realnie mieści się w bagażniku BMW X1
W codziennym użytkowaniu 500 litrów wystarcza na zakupy, dwie duże walizki i kilka mniejszych toreb. Przy wyjeździe czteroosobowej rodziny trzeba już pakować bardziej świadomie, szczególnie gdy każdy pasażer zabiera dużą walizkę zamiast miękkiej torby.
  • Wózek dziecięcy zwykle zmieści się po złożeniu, ale przestrzeń na dodatkowe bagaże zależy od jego konstrukcji.
  • Dwie duże walizki można ustawić obok siebie, korzystając z szerokiego otworu załadunkowego.
  • Trzy lub cztery walizki kabinowe nie powinny być problemem, jeśli wykorzysta się również boczne fragmenty podłogi.
  • Rower wymaga złożenia tylnej kanapy, a często także zdjęcia przedniego koła.
  • Narty lub długie deski najlepiej przewozić przez otwór w oparciu tylnej kanapy albo na dachu.
Po złożeniu siedzeń długość podłogi nie tworzy pełnych dwóch metrów, więc X1 nie zastąpi dużego kombi przy przewożeniu długich paczek. Z mojego punktu widzenia jego mocną stroną jest regularny kształt i łatwy dostęp, a nie rekordowa długość przestrzeni.
Przy większym ładunku trzeba pamiętać o rolecie bagażnika. Po jej zdjęciu można wykorzystać przestrzeń aż do dachu, ale wtedy przedmioty powinny być stabilnie unieruchomione, aby nie przemieszczały się przy hamowaniu.
Która wersja BMW X1 będzie najlepsza pod kątem bagażnika
Jeśli priorytetem jest maksymalna przestrzeń, najbezpieczniej wybrać wersję spalinową z pojemnością 540 litrów. Różnica względem odmiany o pojemności 490 litrów wynosi 50 litrów, czyli mniej więcej tyle, ile zajmuje średnia torba podróżna.
Napęd xDrive sam w sobie nie musi oznaczać małego bagażnika. Większe znaczenie ma obecność akumulatora trakcyjnego w hybrydzie plug-in lub modelu elektrycznym. W tych wersjach przestrzeń pod podłogą jest inaczej zagospodarowana, dlatego pojemność spada do około 490 litrów przy rozłożonej kanapie.
Do miasta i krótkich wyjazdów iX1 albo xDrive30e nadal będą wystarczająco praktyczne. Jeżeli jednak samochód ma wozić wózek, bagaże całej rodziny i sprzęt wakacyjny, wybrałbym odmianę spalinową z większym zakresem ustawienia tylnej kanapy.
Przed zakupem używanego egzemplarza sprawdziłbym też, czy auto ma podwójną podłogę, elektryczną klapę oraz komplet osłon i rolet. Te elementy nie zmieniają katalogowej pojemności, ale wyraźnie wpływają na wygodę załadunku.
Najważniejszy pomiar przed zakupem BMW X1
Jeśli samochód ma przewozić konkretny przedmiot, nie opierałbym decyzji wyłącznie na liczbie litrów. Najlepiej zmierzyć przedmiot i porównać go z najwęższym miejscem bagażnika, długością podłogi oraz wysokością otworu klapy.
W przypadku aktualnego X1 warto przyjąć orientacyjnie około 102 cm szerokości, 88-92 cm głębokości i 152 cm długości po złożeniu kanapy. To wartości wystarczające do codziennego użytkowania, lecz przy rowerze, dużej klatce dla psa albo sprzęcie budowlanym próbne przymierzenie nadal jest najlepszym testem.
Najkrócej mówiąc, BMW X1 ma ustawny i rodzinny bagażnik, a nie tylko efektowną liczbę w katalogu. F48 będzie rozsądnym wyborem na rynku wtórnym, natomiast w U11 przed zakupem trzeba koniecznie sprawdzić konkretny napęd, bo hybryda i elektryk oferują mniej miejsca niż wybrane wersje spalinowe.
Wersje spalinowe oferują od 500 do 540 l przy rozłożonej kanapie i od 1545 do 1600 l po złożeniu siedzeń. Hybryda plug-in xDrive30e oraz elektryczny iX1 mają około 490 l i maksymalnie 1495 l.
Orientacyjna szerokość w najwęższym miejscu wynosi około 102 cm, głębokość 88-92 cm, a wysokość pod roletą około 74 cm. Po złożeniu tylnej kanapy długość podłogi sięga około 152 cm.
Generacja E84 oferuje około 420-1350 l, F48 około 505-1550 l, a U11 od 490 do 540 l oraz maksymalnie od 1495 do 1600 l. Na rynku wtórnym F48 jest wyraźnie praktyczniejszy od E84.
Największą przestrzeń zapewniają wybrane wersje spalinowe, szczególnie sDrive18i z bagażnikiem 540 l. Przy wyborze warto sprawdzić także zakres przesuwania tylnej kanapy, podwójną podłogę, wysokość progu i szerokość otworu załadunkowego.
Ocena: 4.80 Liczba głosów: 5
wymiary bmw x1 bagażnik samochody elektryczne hybrydy plug-in
Komentarze
2
EL
Elzbieta_R
Dzięki za te informacje!
Ksawery BaranAutor
Cieszę się, że się przydały! 😊
GE
Gerard_P
No i super bo ja właśnie szukam czegoś dla rodziny i ten X1 to mi się wydaje że będzie idealny bo potrzebuję sporo miejsca na bagaże i te wszystkie dziecięce akcesoria a tu widzę że jest naprawdę spoko pojemność i te wymiary też są ważne żeby wózek wszedł bez problemu no i te różne wersje to też fajnie bo można dopasować do swoich potrzeb i budżetu a to dla mnie kluczowe żeby nie przepłacić ale mieć coś dobrego.
Ksawery BaranAutor
Cieszę się, że pomogłem w wyborze!
