Toyota Camry - ile ma bagażnika i którą generację wybrać?
8 lipca 2026
Szary sedan Toyota Camry Hybrid zaparkowany na parkingu. Sprawdź pojemność bagażnika tej hybrydy.
Pakowanie dużego sedana szybko pokazuje, że sama liczba litrów nie mówi wszystkiego. Aktualna Toyota Camry ma 493 l bagażnika, a używane egzemplarze poprzedniej generacji oferują nawet 524 l. Poniżej wyjaśniam, skąd biorą się te różnice, ile realnie można zmieścić i którą wersję wybrać, jeśli praktyczność jest dla Ciebie ważna.
Najważniejsze informacje o bagażniku Toyoty Camry
  • 493 l ma bagażnik aktualnej Camry sprzedawanej w Polsce.
  • Poprzednia generacja oferuje 524 l, ale wersja z pakietem VIP ma tylko 500 l.
  • Współczesna Camry ma dzieloną kanapę 60:40, co ułatwia przewóz dłuższych przedmiotów.
  • To duży, ale typowo sedanowy bagażnik, czyli niski otwór załadunkowy i ograniczona wysokość przestrzeni.
  • Przy zakupie używanego auta trzeba sprawdzić nie tylko litraż, lecz także kształt wnętrza, zawiasy i składanie oparcia.
Ile litrów ma bagażnik w aktualnej Camry
W 2026 roku Toyota Camry oferowana na polskim rynku ma bagażnik o pojemności 493 litrów. Dotyczy to obecnej generacji z napędem hybrydowym 2.5 i skrzynią e-CVT. Aktualna specyfikacja Toyoty podaje również długość nadwozia 4920 mm oraz rozstaw osi 2825 mm, więc mówimy o dużym sedanie klasy średniej, a nie kompaktowym aucie z ciasnym kufrem.
493 l wystarczy na codzienne zakupy, kilka walizek i bagaż rodziny podczas wyjazdu. Trzeba jednak pamiętać, że sedan ma oddzielony bagażnik od kabiny. Przedmioty można układać dość głęboko, ale wysokość przestrzeni ogranicza niska linia pokrywy oraz kształt tylnej szyby.
W praktyce Camry dobrze radzi sobie z bagażem miękkim i walizkami o regularnych wymiarach. Gorzej wypada przy dużych kartonach, wysokich wózkach dziecięcych czy sprzęcie sportowym. Sama liczba litrów jest więc rozsądna, ale nie daje takiej swobody jak hatchback, liftback albo SUV.
Otwarty bagażnik Toyoty Camry, gotowy na podróż. Sprawdź pojemność bagażnika i zaplanuj pakowanie.
Skąd różnica między 493 a 524 litrami
W ogłoszeniach dotyczących Toyoty Camry można znaleźć dwie często powtarzające się wartości. 524 l odnosi się do poprzedniej generacji sprzedawanej w Polsce, natomiast 493 l dotyczy obecnego modelu. Nie jest to błąd w katalogach, tylko efekt zmiany generacji i innego sposobu zaprojektowania tylnej części auta.
Wersja Camry Pojemność bagażnika Składana kanapa Dla kogo ma sens
Aktualna generacja 493 l Tak, 60:40 Zakup nowego auta i komfortowa jazda na co dzień
Poprzednia generacja 524 l Tak, 60:40 Osoby szukające większej przestrzeni za rozsądniejszą cenę
Poprzednia generacja z pakietem VIP 500 l Nie Pasażerowie tylnej kanapy i wyposażenie reprezentacyjne
Najciekawszy przypadek stanowi poprzednia Camry z pakietem VIP. Komfortowa, elektrycznie regulowana tylna kanapa zajmuje więcej miejsca i nie składa się w proporcji 60:40, przez co pojemność spada do 500 l. Zyskują pasażerowie, ale traci funkcjonalność bagażnika.
Przy zakupie używanego egzemplarza nie zakładałbym więc, że każda Camry z danego rocznika ma identyczne możliwości transportowe. Wersję wyposażenia najlepiej sprawdzić po numerze VIN i obejrzeć tylną kanapę osobiście.
Czy 493 litry wystarczą rodzinie
Moim zdaniem tak, jeśli samochód ma służyć przede wszystkim do jazdy po mieście, tras i wakacyjnych podróży z normalnym bagażem. Duża szerokość kufra i regularne ściany są ważniejsze niż różnica 20 czy 30 litrów widoczna w danych katalogowych. Dwie lub trzy walizki, torby podróżne i drobny bagaż nie powinny stanowić problemu.
Schody zaczynają się wtedy, gdy trzeba przewozić rzeczy wysokie albo nieporęczne. Wózek dziecięcy może wymagać złożenia na kilka części, a większy rower czy sprzęt budowlany zwykle nie zmieści się bez uchwytu zewnętrznego lub przyczepy. W takim zastosowaniu nadwozie typu sedan stawia wyraźną granicę, niezależnie od deklarowanej pojemności.
Przydatna jest dzielona tylna kanapa w proporcji 60:40. Pozwala przewieźć dłuższy przedmiot przy zachowaniu miejsca dla dwóch pasażerów z tyłu. Nie zamienia jednak Camry w kombi, bo po złożeniu oparcia pozostaje próg i nie zawsze powstaje całkowicie płaska podłoga.
Podczas oględzin auta zawsze polecam zabrać ze sobą największą walizkę, której faktycznie używasz. Taki prosty test mówi więcej niż katalogowe litry, szczególnie gdy zależy Ci na przewożeniu wózka, sprzętu fotograficznego lub bagażu na długie wyjazdy.
Którą generację wybrać pod kątem przestrzeni
Jeżeli najważniejszy jest sam litraż, korzystniej wypada poprzednia generacja z wynikiem 524 l. To dobry wybór dla kierowcy, który chce dużego, wygodnego sedana i nie potrzebuje najnowszego układu hybrydowego. Na rynku wtórnym trzeba jednak dokładnie sprawdzić historię samochodu, stan baterii trakcyjnej oraz kompletność wyposażenia.
Aktualna Camry ma o 31 l mniejszy bagażnik, ale różnica nie musi być odczuwalna każdego dnia. Nowszy model oferuje nowocześniejszy napęd hybrydowy piątej generacji, a jego bagażnik nadal pozostaje wystarczający do typowych zastosowań. Wybrałbym ją wtedy, gdy liczą się również komfort, osiągi i zakup auta z pewniejszą historią.
Wersję VIP poprzedniej generacji traktowałbym jako propozycję dla osób wożących często dorosłych pasażerów z tyłu. Jeśli regularnie przewozisz długie przedmioty, lepiej poszukać odmiany bez tego pakietu. Dodatkowe udogodnienia tylnej kanapy nie zrekompensują braku możliwości jej złożenia.
Co sprawdzić przed zakupem używanej Camry
W ogłoszeniu sprzedawca może podać prawidłową pojemność, ale nie pokaże na zdjęciach wszystkich ograniczeń przestrzeni. Podczas oględzin warto otworzyć pokrywę bagażnika do końca, sprawdzić szerokość otworu i zobaczyć, ile miejsca zabierają zawiasy wnikające do wnętrza.
  • Sprawdź, czy tylna kanapa rzeczywiście składa się w proporcji 60:40.
  • Obejrzyj podłogę pod kątem wilgoci, śladów napraw i korozji.
  • Przetestuj zamek, siłowniki oraz awaryjne otwieranie bagażnika.
  • Zmierz otwór załadunkowy, jeśli przewozisz wózek lub większy sprzęt.
  • Zweryfikuj, czy auto ma zestaw naprawczy, koło zapasowe i komplet narzędzi.
W poprzedniej Camry szczególną uwagę zwróciłbym na wersję Executive z pakietem VIP. Według katalogu Toyoty brak składanej kanapy w tej odmianie nie jest usterką, lecz elementem fabrycznej konfiguracji. To drobiazg, który łatwo przeoczyć, a później może irytować przy każdym większym zakupie.
Najważniejsza jest nie sama liczba litrów
Jeżeli interesuje Cię Toyota Camry i pojemność bagażnika, najkrótsza odpowiedź brzmi 493 l w aktualnym modelu oraz 524 l w poprzedniej generacji. Obie wartości są dobre jak na sedana, ale żadna nie zapewnia praktyczności typowej dla nadwozia kombi.
Ja przy wyborze patrzyłbym na trzy rzeczy jednocześnie: realny kształt kufra, możliwość złożenia tylnej kanapy i sposób, w jaki samochód będzie używany. Dla tras i rodzinnych podróży Camry pozostaje rozsądnym wyborem, natomiast osoby przewożące duże, wysokie przedmioty powinny przed zakupem sprawdzić także inne typy nadwozia.
Aktualna Toyota Camry oferowana w Polsce ma bagażnik o pojemności 493 l. To wystarczająca przestrzeń na zakupy, kilka walizek i rodzinny bagaż, ale niska pokrywa oraz ograniczona wysokość utrudniają przewożenie wysokich i nieporęcznych przedmiotów.
493 l dotyczy aktualnej generacji, natomiast 524 l ma poprzednia generacja sprzedawana w Polsce. Różnica wynika ze zmiany generacji i odmiennego projektu tylnej części nadwozia, a nie z błędu w danych katalogowych.
Nie. Poprzednia generacja z pakietem VIP ma 500 l bagażnika i nieskładaną tylną kanapę, ponieważ wyposażono ją w elektrycznie regulowane siedzenia. Przed zakupem warto sprawdzić wersję po numerze VIN i obejrzeć kanapę osobiście.
Tak, jeśli przewożony bagaż obejmuje głównie walizki, torby i mniejsze przedmioty. Dzielona kanapa 60:40 pozwala przewozić dłuższe rzeczy przy zachowaniu miejsc dla dwóch pasażerów, ale sedan nie zapewnia swobody typowej dla kombi, hatchbacka lub SUV-a.
bagażnik sedany hybrydy samochody używane toyota camry
