Oznaczenia na prawie jazdy. Co znaczą pola 9-12?
25 lipca 2026
Czarny portfel z polskim dowodem osobistym i prawem jazdy. Widoczne oznaczenia dokumentów.
Na jednej, niewielkiej karcie zapisano znacznie więcej niż imię, nazwisko i fotografię kierowcy. Oznaczenia na prawie jazdy pokazują, jakie pojazdy możesz prowadzić, od kiedy masz dane uprawnienie, jak długo jest ważne oraz czy obowiązują Cię dodatkowe warunki, na przykład jazda w okularach albo wyłącznie samochodem z automatyczną skrzynią biegów.
Najważniejsze informacje o oznaczeniach na prawie jazdy
  • Pole 9 wskazuje posiadane kategorie prawa jazdy.
  • Pole 10 zawiera datę uzyskania danej kategorii.
  • Pole 11 określa termin ważności uprawnienia.
  • Pole 12 zawiera kody ograniczeń i informacje dodatkowe.
  • Kod 01.01 oznacza jazdę w okularach, a 78 prowadzenie pojazdu bez pedału sprzęgła.
  • Kod 96 pozwala prowadzić określony zestaw z przyczepą o masie do 4250 kg.
Jak czytać pola na polskim prawie jazdy
Najłatwiej zacząć od rewersu dokumentu, gdzie znajduje się tabela z kategoriami. Cyfry nadrukowane obok pól nie są przypadkowe. To ujednolicony unijny system, dzięki któremu polskie prawo jazdy można odczytać także podczas kontroli za granicą.
Na przedniej stronie znajdują się podstawowe dane kierowcy. Pole 4a oznacza datę wydania dokumentu, pole 4b jego termin ważności, a pole 4c organ, który wydał prawo jazdy. Numer dokumentu znajduje się w polu 5, natomiast fotografia i podpis są oznaczone odpowiednio numerami 6 i 7.
Pole Co oznacza
1 Nazwisko
2 Imię lub imiona
3 Data i miejsce urodzenia
4a Data wydania prawa jazdy
4b Data ważności dokumentu
4c Organ wydający
5 Numer prawa jazdy
9 Kategoria lub kategorie uprawnień
10 Data uzyskania konkretnej kategorii
11 Data ważności konkretnej kategorii
12 Ograniczenia i informacje dodatkowe
Na rewersie może pojawić się także pole 13. Służy ono do wpisów administracyjnych, dlatego nie należy mylić go z kategorią ani z kodem ograniczenia. Sama obecność pustego pola 13 jest całkowicie normalna.
Kategorie pokazują, jakimi pojazdami możesz kierować
Litery w polu 9 określają zakres uprawnień. Najczęściej spotykana jest oczywiście kategoria B, ale dokument może zawierać również uprawnienia motocyklowe, ciężarowe, autobusowe lub rolnicze. Każda kategoria ma własne limity dotyczące masy, liczby pasażerów, mocy albo rodzaju przyczepy.
Kategoria Najważniejsze uprawnienie
AM Motorower i czterokołowiec lekki, na przykład mały quad
A1 Motocykl do 125 cm³, 11 kW i 0,1 kW/kg
A2 Motocykl o mocy do 35 kW i maksymalnym stosunku 0,2 kW/kg
A Motocykle bez ograniczenia mocy
B1 Czterokołowiec o określonej masie własnej
B Samochód do 3,5 t oraz lekka przyczepa do 750 kg
B+E Zestaw pojazdu kategorii B z przyczepą do 3,5 t
C1 i C Pojazdy ciężarowe odpowiednio do 7,5 t oraz powyżej 3,5 t
D1 i D Autobusy małe oraz autobusy bez tego ograniczenia
T Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny i zespoły z przyczepami
Samo posiadanie kategorii B nie oznacza, że możesz ciągnąć dowolną przyczepę. Przy lekkiej przyczepie limit wynosi 750 kg, a przy cięższej łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu nie może przekroczyć 3500 kg. Kod 96 podnosi ten limit do 4250 kg, ale tylko po zdaniu dodatkowego egzaminu praktycznego.
Podobnie działa uprawnienie B do prowadzenia motocykla o pojemności do 125 cm³. Trzeba mieć kategorię B od co najmniej 3 lat, a możliwość ta obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Nie jest to osobna kategoria wpisywana na rewersie dokumentu.
Rubryka 12 wyjaśnia ograniczenia kierowcy
Najwięcej nieporozumień dotyczy pola 12. Wpisane tam liczby mogą odnosić się do stanu zdrowia, sposobu dostosowania pojazdu, rodzaju skrzyni biegów albo dodatkowych warunków prowadzenia. Kod przypisany do konkretnego wiersza dotyczy danej kategorii, a kod wpisany w ostatnim wierszu może obejmować wszystkie posiadane uprawnienia.
Oznaczenia dotyczące wzroku i słuchu
Kod 01 oznacza konieczność korekty lub ochrony wzroku. Dopiero subkod precyzuje, czego dokładnie wymaga orzeczenie lekarskie. Przykładowo 01.01 oznacza okulary, 01.02 soczewki kontaktowe, a 01.06 pozwala korzystać z okularów lub soczewek.
To ważne rozróżnienie w codziennej jeździe. Jeżeli masz wpis 01.01, prowadzenie wyłącznie w soczewkach nie odpowiada zapisowi w dokumencie. W takiej sytuacji trzeba ponownie przejść badanie lekarskie i zaktualizować kod, zamiast samodzielnie zakładać, że okulary i soczewki są traktowane identycznie.
Kod 02 odnosi się do wymaganej korekty słuchu lub wspomagania komunikacji. Z kolei kod 03 oraz jego subkody wskazują na konieczność korzystania z protezy albo szyny ortopedycznej kończyny.
Oznaczenia dotyczące samochodu
Niektóre kody mówią, że pojazd musi mieć określone wyposażenie albo modyfikację. Przykładowo oznaczenia z grupy 10, 15, 20 i 25 dotyczą odpowiednio skrzyni biegów, sprzęgła, hamulca i przyspieszenia. W praktyce mogą wskazywać na samochód z automatyczną skrzynią biegów, ręcznym sterowaniem hamulcem lub zmodyfikowanymi pedałami.
W przypadku kierowcy korzystającego z auta przystosowanego do niepełnosprawności taki zapis nie jest sugestią, lecz warunkiem korzystania z uprawnień. Samochód powinien odpowiadać kodom wpisanym w dokumencie, a nie tylko ogólnemu opisowi potrzeb kierowcy.
Przeczytaj również: Ile trwa kurs na prawo jazdy kat. A? Sprawdź realny czas
Ograniczenia dotyczące sposobu jazdy
W dokumencie mogą pojawić się także kody określające warunki samej jazdy. Przykłady to 61, czyli jazda wyłącznie w dzień, 62, czyli ograniczenie do wskazanego obszaru, 63, czyli jazda bez pasażerów, oraz 64, czyli limit prędkości zapisany w kilometrach na godzinę.
Rzadziej spotykane, ale bardzo konkretne są kody 65, 66, 67 i 68. Oznaczają odpowiednio jazdę w towarzystwie uprawnionej osoby, zakaz ciągnięcia przyczepy, zakaz jazdy po autostradach oraz zakaz spożywania alkoholu. Kod 69 wskazuje na obowiązek prowadzenia wyłącznie pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.
Najczęściej spotykane kody i ich praktyczne znaczenie
Poniższe oznaczenia pojawiają się najczęściej podczas sprawdzania dokumentów kierowców. Nie wszystkie są ograniczeniami w potocznym rozumieniu. Część z nich potwierdza dodatkowe uprawnienie albo informuje, że dokument został wymieniony.
Kod Znaczenie Co to oznacza w praktyce
01.01 Okulary Podczas jazdy trzeba korzystać z okularów.
01.02 Soczewki kontaktowe Wymagana jest jazda w soczewkach.
01.06 Okulary lub soczewki Kierowca może stosować dowolną z tych metod korekcji.
69 Blokada alkoholowa Pojazd musi być wyposażony w urządzenie uniemożliwiające uruchomienie po spożyciu alkoholu.
70 Wymiana dokumentu Prawo jazdy wydano w wyniku wymiany wcześniejszego dokumentu.
71 Wtórnik Dokument jest kolejnym egzemplarzem wydanym zamiast poprzedniego.
78 Samochód bez pedału sprzęgła Uprawnienie obejmuje pojazdy z automatyczną skrzynią biegów lub innym rozwiązaniem bez sprzęgła.
95 Świadectwo kwalifikacji zawodowej Informacja istotna dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.
96 Zestaw do 4250 kg Można prowadzić pojazd kategorii B z cięższą przyczepą w określonym limicie.
97 Ograniczenie dla części pojazdów C1 Uprawnienie nie obejmuje pojazdów podlegających przepisom o tachografach.
Najczęściej mylony jest kod 78. Nie oznacza on po prostu, że egzamin zdano na automacie i można później bez ograniczeń przesiąść się do auta manualnego. Kierowca z tym wpisem powinien prowadzić wyłącznie pojazd bez pedału sprzęgła.
Kod 95 ma inne znaczenie niż typowe ograniczenia zdrowotne. Dotyczy kierowców zawodowych i potwierdza kwalifikację wymaganą przy wykonywaniu określonych przewozów. Samo posiadanie kategorii C albo D nie zawsze wystarcza do legalnej pracy w transporcie.
Co zrobić, gdy wpis w dokumencie się nie zgadza
Błąd w oznaczeniu, nieaktualny kod albo zmiana sytuacji zdrowotnej wymagają kontaktu z lekarzem uprawnionym do badań kierowców oraz z właściwym wydziałem komunikacji. Urząd nie zmieni kodu wyłącznie na podstawie ustnej deklaracji, ponieważ podstawą jest aktualne orzeczenie lekarskie lub dokument potwierdzający uzyskane uprawnienie.
Typowy przykład to przejście z obowiązku używania okularów na możliwość korzystania także z soczewek. Najpierw trzeba uzyskać właściwe orzeczenie, a później złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Do czasu wydania nowego dokumentu bezpieczniej stosować się do starego wpisu.
Podobnie należy postąpić po zdaniu dodatkowego egzaminu na zestaw do 4250 kg. Sam wynik egzaminu nie zastępuje wpisu w dokumencie. Kod 96 musi być odnotowany, aby zakres uprawnienia był jednoznaczny podczas kontroli.
Nie należy też interpretować kodów wyłącznie na podstawie podobieństwa liczb. Kod 01 i 01.01 nie znaczą tego samego, a 78 nie jest odpowiednikiem kategorii B+E. Przy wątpliwościach najlepiej sprawdzić pełne brzmienie kodu w aktualnych przepisach albo zapytać urząd, który prowadzi dokumentację kierowcy.
Jedna rubryka może zmienić zakres całego uprawnienia
Przy odczytywaniu prawa jazdy zawsze sprawdzam trzy elementy razem: kategorię, datę ważności i kod w polu 12. Dopiero ich połączenie pokazuje, czym naprawdę można kierować i pod jakimi warunkami.
Sama litera B nie odpowiada na wszystkie pytania dotyczące przyczepy, skrzyni biegów czy ograniczeń zdrowotnych. Kilka cyfr obok kategorii może zawęzić uprawnienie, potwierdzić dodatkową kwalifikację albo wskazać wyposażenie wymagane w pojeździe.
Najpraktyczniejsza zasada jest prosta. Przed zakupem samochodu, rozpoczęciem pracy jako kierowca lub wyjazdem z przyczepą sprawdź rewers dokumentu, porównaj wpisy w polach 9-12 z planowanym sposobem jazdy i nie zakładaj, że znajomość samej kategorii wystarczy.
Pole 9 wskazuje kategorię uprawnień, pole 10 datę uzyskania danej kategorii, a pole 11 termin jej ważności. W polu 12 znajdują się kody ograniczeń i informacje dodatkowe, na przykład obowiązek jazdy w okularach lub samochodem bez pedału sprzęgła.
Nie. Przy lekkiej przyczepie jej masa może wynosić do 750 kg, a przy cięższej łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu nie może przekroczyć 3500 kg. Kod 96 pozwala prowadzić zestaw do 4250 kg, ale wymaga zdania dodatkowego egzaminu praktycznego i wpisania kodu do dokumentu.
Kod 01.01 oznacza obowiązek jazdy w okularach, 01.02 w soczewkach kontaktowych, a 01.06 pozwala korzystać z okularów lub soczewek. Kod 78 oznacza uprawnienie do prowadzenia wyłącznie pojazdu bez pedału sprzęgła, na przykład z automatyczną skrzynią biegów.
Należy uzyskać aktualne orzeczenie lekarskie lub dokument potwierdzający uprawnienie, a następnie skontaktować się z właściwym wydziałem komunikacji i złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Do czasu wydania nowego dokumentu trzeba stosować się do dotychczasowego wpisu.
Ocena: 4.40 Liczba głosów: 5
kody ograniczeń przyczepy kierowcy zawodowi skrzynia biegów kategorie prawa jazdy
