Prawo jazdy B1 - jakie pojazdy obejmuje i ile kosztuje?
19 czerwca 2026
Czerwony, mały samochód, kategoria B1, stoi na chodniku obok mokrej ulicy.
Prawo jazdy kategorii B1 pozwala legalnie prowadzić wybrane czterokołowce jeszcze przed uzyskaniem pełnej kategorii B, ale nie daje prawa do kierowania zwykłym samochodem osobowym. Wyjaśniam, jakie pojazdy obejmują te uprawnienia, kto może się o nie ubiegać, jak wygląda kurs i egzamin oraz z jakimi kosztami trzeba się liczyć w 2026 roku.
Najważniejsze fakty o uprawnieniach B1 w jednym miejscu
  • Minimalny wiek wynosi 16 lat, a szkolenie można rozpocząć do 3 miesięcy wcześniej.
  • Zakres uprawnień obejmuje czterokołowce oraz pojazdy dostępne dla kategorii AM.
  • Zwykły samochód osobowy nie może być prowadzony na podstawie B1, nawet jeśli jest mały i ma słaby silnik.
  • Standardowe szkolenie obejmuje zwykle 30 godzin teorii i minimum 30 godzin praktyki.
  • Państwowy egzamin kosztuje maksymalnie 50 zł za teorię i 200 zł za praktykę, a wydanie dokumentu 100 zł.
Czerwony, mały samochodzik kategoria b1 parkuje na chodniku obok mokrej ulicy.
Co naprawdę daje prawo jazdy B1
W Polsce kategoria B1 uprawnia do kierowania czterokołowcem oraz pojazdami przypisanymi do kategorii AM. W praktyce chodzi przede wszystkim o cięższe mikrosamochody, niektóre quady i inne pojazdy czterokołowe homologowane jako odpowiednia klasa pojazdu.
Największe nieporozumienie dotyczy określenia „mały samochód”. O tym, czy można prowadzić dany pojazd, nie decyduje jego wygląd, liczba miejsc ani pojemność silnika, lecz homologacja, rodzaj pojazdu i dane w dokumentach. Fiat 500, Smart czy nawet bardzo lekki samochód osobowy nadal pozostają samochodami osobowymi, więc B1 nie wystarczy.
Kategoria Minimalny wiek Najważniejsze uprawnienia
AM 14 lat Motorower i czterokołowiec lekki o masie własnej do 350 kg oraz prędkości konstrukcyjnej do 45 km/h
B1 16 lat Czterokołowiec oraz pojazdy kategorii AM
B 17 lat w 2026 roku Samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz pojazdy kategorii AM
Posiadacz B1 może więc prowadzić również pojazdy dostępne dla AM, ale działa to tylko w jedną stronę. B1 nie jest zamiennikiem kategorii B i nie pozwala samodzielnie przesiąść się do pełnowymiarowego auta.
Jak rozpoznać pojazd, którym wolno jechać
Czterokołowiec to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, ale wyłączony z grupy samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli. W typowych przepisach technicznych limit masy własnej wynosi 400 kg dla pojazdu do przewozu osób albo 550 kg dla pojazdu przeznaczonego do przewozu rzeczy, bez uwzględniania masy akumulatorów w pojeździe elektrycznym.
Osobną grupą jest czterokołowiec lekki. Ma on masę własną do 350 kg, a jego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h. Taki pojazd mieści się w kategorii AM, więc może być prowadzony także przez posiadacza B1.
Nie każdy quad jest taki sam
Samo słowo „quad” niewiele rozstrzyga. Jeden pojazd będzie czterokołowcem lekkim, drugi cięższym czterokołowcem, a trzeci może mieć parametry, które wymagają innych uprawnień. Przed zakupem lub wypożyczeniem sprawdzam przede wszystkim rodzaj pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, masę własną, homologację i ograniczenie prędkości.
Ważny szczegół dotyczy pojazdu używanego podczas egzaminu. Czterokołowiec egzaminacyjny dla B1 powinien mieć masę własną przekraczającą 350 kg i osiągać co najmniej 60 km/h. Nie oznacza to, że każdy pojazd prowadzony później musi mieć dokładnie takie parametry. Oznacza natomiast, że trzeba wcześniej ustalić, jakim modelem dysponuje szkoła jazdy albo WORD.
Dokumenty są ważniejsze niż nazwa handlowa
Producenci często używają nazw takich jak mikrosamochód, samochód bez prawa jazdy albo mini auto. Są to określenia marketingowe, a nie kategorie prawne. Jeżeli w dokumentach pojazd figuruje jako samochód osobowy, prawo jazdy B1 nie daje prawa do jego prowadzenia.
Kto może uzyskać uprawnienia i od czego zacząć
Podstawowym warunkiem jest ukończenie 16 lat. Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem tego wieku. Osoba niepełnoletnia potrzebuje również pisemnej zgody rodzica albo opiekuna prawnego.
Procedura zaczyna się od badań lekarskich, przygotowania fotografii i złożenia wniosku w wydziale komunikacji. Urząd tworzy wtedy Profil Kandydata na Kierowcę, czyli PKK. Dopiero z tym numerem można zapisać się na szkolenie i później rezerwować egzaminy.
  1. Wykonaj badanie lekarskie dla kierowców.
  2. Przygotuj zdjęcie, dokument tożsamości i zgodę rodzica, jeśli nie masz 18 lat.
  3. Złóż dokumenty w wydziale komunikacji i odbierz numer PKK.
  4. Wybierz szkołę jazdy prowadzącą szkolenia B1.
  5. Ukończ teorię i praktykę, a następnie zdaj oba egzaminy państwowe.
  6. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku opłać wydanie dokumentu prawa jazdy.
Nie każda szkoła jazdy prowadzi B1, bo potrzebuje odpowiedniego pojazdu i instruktora. Przed podpisaniem umowy pytam o konkretny model używany na zajęciach i egzaminie, a nie tylko o samą cenę kursu.
Jak wygląda kurs i egzamin B1
Standardowe szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W praktyce szkoły oferują zwykle 30 godzin zajęć teoretycznych i co najmniej 30 godzin jazdy. Godzina teorii trwa 45 minut, natomiast godzina zajęć praktycznych jest godziną zegarową.
Teoria obejmuje przepisy ruchu drogowego, znaki, pierwszą pomoc, bezpieczeństwo, obowiązki kierowcy i podstawową obsługę pojazdu. Nie radzę ograniczać przygotowania do rozwiązywania testów. W małym czterokołowcu łatwo nabrać fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a manewrowanie i hamowanie nadal wymagają pełnej kontroli.
Część teoretyczna
Egzamin teoretyczny odbywa się przy komputerze. Na rozwiązanie testu przewidziano 25 minut, a maksymalny wynik to 74 punkty. Do zaliczenia potrzeba co najmniej 68 punktów.
Przeczytaj również: Prawo jazdy B+E - co daje i kiedy jest potrzebne?
Część praktyczna
Praktyka zaczyna się od przygotowania do jazdy i sprawdzenia podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na placu manewrowym pojawiają się między innymi jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu oraz ruszanie na wzniesieniu. Później egzamin przenosi się na drogę publiczną, gdzie minimalny czas jazdy dla B1 wynosi 40 minut.
W przypadku B1 kandydat często musi zapewnić pojazd egzaminacyjny samodzielnie. To jeden z powodów, dla których przed zapisaniem się do WORD-u trzeba sprawdzić jego wyposażenie. Niektóre ośrodki nie mają własnego czterokołowca i korzystają z pojazdu szkoły jazdy.
Najczęstszy błąd początkujących polega na traktowaniu jazdy mikrosamochodem jak jazdy gokartem. Na egzaminie liczą się obserwacja, sygnalizowanie zamiaru, prawidłowe odstępy i spokojne podejmowanie decyzji, a nie samo zmieszczenie się na placu.
Ile kosztuje B1 i kiedy ma to sens
Cena kursu zależy od miasta, dostępności pojazdów i renomy szkoły. W ofertach z 2026 roku można spotkać kwoty w okolicach 4000-5000 zł, choć lokalnie kurs będzie tańszy albo wyraźnie droższy. W cenie nie zawsze znajduje się udostępnienie pojazdu na egzamin.
Wydatek Orientacyjna kwota
Kurs B1 około 4000-5000 zł
Egzamin teoretyczny do 50 zł
Egzamin praktyczny do 200 zł
Wydanie prawa jazdy 100 zł
Badanie lekarskie i fotografia kwota zależna od usługodawcy
Do tego mogą dojść opłaty za dodatkowe jazdy, kolejne podejścia do egzaminu oraz wynajem pojazdu. Realny budżet bez poprawek to najczęściej około 4200-5300 zł, ale przed wpłatą warto poprosić szkołę o pełny cennik.
Moim zdaniem B1 ma sens przede wszystkim wtedy, gdy szesnastolatek rzeczywiście potrzebuje samodzielnego dojazdu do szkoły, pracy lub zajęć, a rodzina akceptuje koszt utrzymania pojazdu. Jeżeli celem jest zwykły samochód i do ukończenia 17 lat pozostało niewiele czasu, rozsądniej może być od razu przygotować się do kategorii B.
Posiadanie B1 nie zamyka drogi do samochodu. Przy późniejszym ubieganiu się o kategorię B minimalny wymiar praktycznego szkolenia może zostać zmniejszony o 10 godzin, czyli z 30 do 20 godzin. Nadal trzeba jednak spełnić wymagania dla B i zdać właściwy egzamin.
Jak uniknąć kosztownej pomyłki przed zakupem pojazdu
  • Poproś sprzedawcę o zdjęcie dowodu rejestracyjnego i sprawdź rodzaj pojazdu.
  • Zweryfikuj masę własną, prędkość konstrukcyjną i homologację.
  • Upewnij się, że pojazd ma ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC.
  • Nie traktuj nazwy „samochód bez prawa jazdy” jako potwierdzenia uprawnień.
  • Sprawdź, czy szkoła jazdy zapewnia pojazd o parametrach wymaganych podczas egzaminu.
Najbezpieczniejsza zasada jest prosta: przed zakupem nie opieram się na ogłoszeniu ani zapewnieniu sprzedawcy, tylko na dokumentach pojazdu. B1 jest użytecznym rozwiązaniem dla młodego kierowcy, ale wyłącznie wtedy, gdy dokładnie wiadomo, jaki pojazd obejmuje i jakie ograniczenia pozostają po zdaniu egzaminu.
Nie. Jeśli pojazd figuruje w dokumentach jako samochód osobowy, kategoria B1 nie uprawnia do jego prowadzenia, niezależnie od rozmiaru, liczby miejsc czy pojemności silnika.
Należy sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym rodzaj pojazdu, jego masę własną, homologację i prędkość konstrukcyjną. Czterokołowiec lekki ma masę do 350 kg i prędkość konstrukcyjną do 45 km/h, natomiast samo określenie „quad” nie przesądza o wymaganych uprawnieniach.
Kandydat musi mieć ukończone 16 lat, a kurs może rozpocząć do 3 miesięcy wcześniej. Potrzebuje badania lekarskiego, fotografii, dokumentu tożsamości oraz zgody rodzica lub opiekuna, jeśli jest niepełnoletni. Następnie składa dokumenty w wydziale komunikacji i uzyskuje numer PKK.
Kurs kosztuje zwykle około 4000-5000 zł. Do tego dochodzi maksymalnie 50 zł za egzamin teoretyczny, 200 zł za praktyczny i 100 zł za wydanie dokumentu, a także badanie, fotografia, ewentualne dodatkowe jazdy oraz wynajem pojazdu. Łączny budżet bez poprawek wynosi najczęściej około 4200-5300 zł.
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 3
am czterokołowce mikrosamochody b1
