Prawo jazdy B+E - co daje i kiedy jest potrzebne?
18 lipca 2026
Biały bus z literą "L" na dachu i przyczepa z napisem "Classic" i "KAT. B+E". Nauka jazdy daje nowe możliwości.
Gdy zwykłe prawo jazdy B przestaje wystarczać do holowania większej przyczepy, pojawia się pytanie, co daje kategoria B+E i czy rzeczywiście jest potrzebna. Wyjaśniam, jakie zestawy można prowadzić, czym B+E różni się od kodu 96, ile kosztuje uzyskanie uprawnień oraz na jakie ograniczenia techniczne trzeba uważać.
Jedna kategoria, dużo większa swoboda holowania
  • Przyczepa do 3,5 t DMC za samochodem kategorii B.
  • Zestaw nawet do 7 t DMC, jeśli pozwalają na to parametry auta i przyczepy.
  • Tylko egzamin praktyczny, bez państwowego egzaminu teoretycznego.
  • Minimum 15 godzin praktyki w ramach kursu.
  • Prawo jazdy od 18 lat, pod warunkiem posiadania kategorii B.
  • Brak zwolnienia z limitów technicznych samochodu, haka i przyczepy.
Czarny Mercedes EQE SUV holuje przyczepę kempingową nad jeziorem. B+E co daje? Swobodę podróżowania i relaks na łonie natury.
Co daje prawo jazdy B+E w praktyce
Kategoria B+E pozwala prowadzić samochód należący do kategorii B z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. W praktyce oznacza to możliwość legalnego korzystania z większej lawety, przyczepy kempingowej, transportowej, do przewozu łodzi albo koni.
Jeżeli samochód ma DMC 3,5 t, a przyczepa również ma DMC 3,5 t, suma wynosi teoretycznie 7 t DMC całego zestawu. To właśnie największa różnica względem zwykłego B i kodu 96. Nie oznacza to jednak, że każdy samochód może holować przyczepę o takiej masie.
DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita, to maksymalna masa pojazdu z osobami i ładunkiem określona w dokumentach. Ja zawsze zaczynam od sprawdzenia dowodu rejestracyjnego samochodu, szczególnie pól O.1 i O.2, które wskazują maksymalną masę przyczepy z hamulcem i bez hamulca.
Uprawnienie B+E rozszerza zakres prawa jazdy, ale nie zwiększa możliwości konstrukcyjnych auta. Jeśli producent dopuszcza holowanie przyczepy o masie 1800 kg, samo B+E nie pozwoli legalnie podpiąć przyczepy o DMC 2500 kg. Potrzebne są również odpowiedni hak, nacisk na kulę, dopuszczalne obciążenie osi oraz właściwe rozłożenie ładunku.
B, kod 96 i B+E to trzy różne możliwości
Najwięcej nieporozumień bierze się z wrzucania wszystkich uprawnień do jednego worka. Tymczasem różnice między B, B z kodem 96 i B+E są konkretne, szczególnie gdy masa zestawu przekracza 3,5 t.
Uprawnienie Co można prowadzić Najważniejsze ograniczenie
B Samochód do 3,5 t z przyczepą lekką do 750 kg lub cięższą przy zachowaniu limitu zestawu DMC zestawu z cięższą przyczepą nie może przekroczyć 3,5 t
B z kodem 96 Samochód kategorii B z przyczepą inną niż lekka DMC zestawu maksymalnie 4,25 t, a rzeczywista masa przyczepy nie może przewyższać rzeczywistej masy auta
B+E Samochód kategorii B z przyczepą o DMC do 3,5 t Łączna DMC zestawu może wynosić maksymalnie 7 t, ale obowiązują limity techniczne pojazdu
Przykładowo samochód o DMC 2500 kg z przyczepą o DMC 1700 kg tworzy zestaw o DMC 4200 kg. W takim przypadku może wystarczyć kod 96, o ile są spełnione dodatkowe warunki dotyczące rzeczywistej masy. Gdy przyczepa ma DMC 2500 kg, a cały zestaw 5500 kg, praktycznym rozwiązaniem będzie już B+E.
Moim zdaniem kod 96 ma sens dla osoby, która holuje konkretną, umiarkowanie ciężką przyczepę i nie planuje większych zestawów. B+E jest bardziej uniwersalne. Daje większy zapas prawny i eliminuje konieczność ponownego zdawania egzaminu, gdy zmieni się przyczepa na cięższą.
Kiedy B+E naprawdę się przydaje
Laweta i transport samochodu
Do przewozu samochodu na lawecie często potrzeba więcej niż pozwala zwykłe B. Sama laweta może mieć DMC około 2000-2700 kg, a do tego dochodzi masa przewożonego auta. B+E ułatwia legalne korzystanie z takiego zestawu, ale trzeba jeszcze sprawdzić, czy samochód ciągnący ma odpowiedni uciąg.
Przyczepa kempingowa
Duża przyczepa kempingowa może ważyć z wyposażeniem ponad 1500 kg. Zestaw o DMC samochodu 2800 kg i DMC przyczepy 2000 kg przekracza 4,25 t, więc kod 96 nie będzie wystarczający. W takim przypadku B+E daje możliwość legalnego wyjazdu, pod warunkiem zgodności parametrów auta z przyczepą.
Przeczytaj również: Jaki motocykl na kat. B wybrać? Limity i najlepsze 125-ki
Przyczepa do łodzi, koni lub maszyn
Cięższe przyczepy specjalistyczne mają często większą masę własną i wymagają dodatkowego ładunku. Dotyczy to przyczep do transportu koni, łodzi, motocykli, minikoparek czy sprzętu budowlanego. Tu szczególnie ważne jest nie tylko prawo jazdy, lecz także rozłożenie masy i prawidłowy nacisk na hak.
W praktyce B+E najbardziej opłaca się osobom, które holują regularnie. Przy jednym krótkim wyjeździe może wystarczyć lżejsza przyczepa lub kod 96, ale przy częstym transporcie większy zakres uprawnień daje po prostu więcej elastyczności.
Jak zdobyć kategorię B+E i ile to kosztuje
Do rozpoczęcia procedury potrzebne jest prawo jazdy kategorii B oraz orzeczenie lekarskie. W wydziale komunikacji zakłada się Profil Kandydata na Kierowcę, czyli PKK. Z numerem profilu można zapisać się na kurs i później egzamin państwowy.
Kurs B+E obejmuje przede wszystkim praktykę. Standardowo jest to 15 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Ćwiczy się między innymi podpinanie przyczepy, przygotowanie zestawu do jazdy, cofanie po łuku, parkowanie, ruszanie pod górę oraz jazdę w normalnym ruchu.
Egzamin państwowy składa się wyłącznie z części praktycznej. W 2026 roku opłata w WORD zależy od województwa i wynosi zwykle około 288-298 zł. Wydanie dokumentu prawa jazdy kosztuje około 100 zł, a badanie lekarskie najczęściej 200 zł.
Cena samego kursu zależy od miasta, szkoły jazdy i liczby dodatkowych godzin. Realnie trzeba zwykle założyć około 2500-3500 zł za całość, jeśli egzamin zostanie zdany za pierwszym razem. Dodatkowe jazdy i powtórny egzamin mogą podnieść koszt o kilkaset złotych.
Nie sugerowałbym wyboru szkoły wyłącznie po najniższej cenie. Przy B+E najwięcej daje instruktor, który uczy nie tylko zaliczenia placu, lecz także prawidłowego cofania, obserwacji przyczepy w lusterkach i oceny zachowania zestawu na drodze.
Jakie ograniczenia zostają mimo zdobycia uprawnień
B+E nie pozwala ignorować przepisów technicznych. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić DMC obu pojazdów, maksymalną masę przyczepy określoną dla samochodu, dopuszczalny nacisk na hak, obciążenie osi oraz stan ogumienia i hamulca najazdowego.
Istotne jest także rozróżnienie między DMC a rzeczywistą masą. Przyczepa może mieć DMC 2500 kg, nawet jeśli aktualnie wiezie tylko 1200 kg ładunku. Dla zakresu prawa jazdy liczą się przede wszystkim wartości wpisane w dokumentach, a nie wyłącznie to, ile zestaw waży w danym momencie.
Z przyczepą obowiązują również niższe limity prędkości. Na autostradzie, drodze ekspresowej i drodze dwujezdniowej z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku maksymalna prędkość wynosi 80 km/h. Na pozostałych drogach limit wynosi 70 km/h, chyba że znaki wskazują niższą wartość.
Najczęstszy błąd początkujących kierowców to zbyt późne rozpoczęcie manewru cofania. Przyczepa reaguje z opóźnieniem i skręca w przeciwną stronę niż intuicyjnie podpowiada kierownica. Ja zalecam ćwiczenie na pustym placu, powolną jazdę i krótkie korekty zamiast nerwowego kręcenia kierownicą.
Trzeba też pamiętać o prawidłowym załadunku. Ciężkie przedmioty powinny znajdować się nisko i możliwie blisko osi przyczepy. Zbyt duży nacisk na hak pogarsza prowadzenie samochodu, a przesunięcie ładunku do tyłu może wywołać niebezpieczne bujanie zestawu.
B+E ma sens wtedy, gdy wykorzystasz jego zakres
Odpowiedź na pytanie, co daje B+E, jest prosta: legalną możliwość prowadzenia samochodu kategorii B z dużo cięższą przyczepą, nawet do 3,5 t DMC. To uprawnienie przydaje się przy lawetach, dużych przyczepach kempingowych i transporcie sprzętu, ale nie zastępuje sprawdzenia możliwości konkretnego auta.
Przed zapisaniem się na kurs warto policzyć DMC planowanego zestawu i porównać je z limitem 4,25 t dla kodu 96. Jeśli regularnie korzystasz z większej przyczepy albo planujesz zakup lawety, B+E będzie rozsądniejszym wyborem. Jeżeli holujesz sporadycznie i mieścisz się w niższym limicie, dodatkowy egzamin na kod 96 może okazać się tańszą drogą.
Kategoria B+E pozwala prowadzić samochód kategorii B z przyczepą o DMC do 3,5 t. Teoretycznie cały zestaw może mieć do 7 t DMC, ale muszą być spełnione techniczne limity samochodu, haka, osi i przyczepy.
Kod 96 pozwala prowadzić zestaw o DMC do 4,25 t, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących rzeczywistej masy. B+E umożliwia prowadzenie zestawu o wyższej DMC, nawet do 7 t, jeśli samochód i przyczepa mają odpowiednie parametry.
Kurs kosztuje zwykle około 2500-3500 zł. Do tego dochodzi opłata za egzamin praktyczny w WORD, zwykle około 288-298 zł, wydanie prawa jazdy za około 100 zł oraz badanie lekarskie, najczęściej za 200 zł.
Egzamin państwowy obejmuje wyłącznie część praktyczną. Kurs standardowo zapewnia minimum 15 godzin jazdy, podczas których ćwiczy się między innymi podpinanie przyczepy, przygotowanie zestawu, cofanie, parkowanie i jazdę w ruchu drogowym.
kod 96 przyczepy laweta dmc b+e
