Jaki motocykl na kat. B wybrać? Limity i najlepsze 125-ki
21 kwietnia 2026
Szukasz motocykla na kat B? Zobacz te modele: sportowe, naked, adventure i klasyczne.
Zakup pierwszego jednośladu po kilku latach jazdy samochodem może być świetnym sposobem na tańsze dojazdy, ale łatwo pomylić atrakcyjny wygląd z legalnością i wygodą. Odpowiadam, jaki motocykl na kat. B można wybrać w Polsce, jakie limity trzeba sprawdzić w dokumentach oraz czy lepszy będzie skuter, naked, cruiser czy sportowa 125-ka.
Najczęściej najlepszym wyborem jest lekka 125-ka dopasowana do trasy
  • Prawo jazdy B od minimum 3 lat pozwala w Polsce prowadzić motocykl do 125 cm³.
  • Jednoślad musi mieć maksymalnie 11 kW, czyli około 15 KM, oraz stosunek mocy do masy własnej nie większy niż 0,1 kW/kg.
  • Przy krótkich dojazdach miejskich najlepiej sprawdza się skuter 125, a do nauki zmiany biegów naked z manualną skrzynią.
  • Przed zakupem trzeba sprawdzić dowód rejestracyjny i dane konkretnego egzemplarza, nie tylko nazwę modelu w ogłoszeniu.
  • Motocykle powyżej tych limitów wymagają odpowiedniej kategorii motocyklowej, najczęściej A1, A2 albo A.
Najpierw sprawdź, co naprawdę pozwala kategoria B
Samo posiadanie prawa jazdy B nie oznacza automatycznie prawa do jazdy każdym motocyklem. W Polsce trzeba mieć tę kategorię od co najmniej 3 lat, a uprawnienie obejmuje tylko określone parametry jednośladu. Liczy się data uzyskania uprawnienia, dlatego przed zakupem sprawdziłbym ją w dokumencie lub w systemie kierowcy.
Typ pojazdu Warunki Czy potrzebne są 3 lata kategorii B
Motorower Silnik spalinowy do 50 cm³ lub napęd elektryczny, konstrukcyjnie ograniczony do 45 km/h Nie
Motocykl 125 cm³ Do 125 cm³, do 11 kW i do 0,1 kW/kg Tak
Motocykl trójkołowy Zakres określony w przepisach dla kategorii B Tak
Motocykl 250, 500 lub 600 cm³ Przekracza limity pojemności albo mocy Nie, potrzebna jest właściwa kategoria motocyklowa
W przypadku motocykla 125 wszystkie trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie. Przykładowo jednostka o mocy 11 kW i masie własnej 110 kg mieści się w limicie, ale ten sam silnik w pojeździe o masie 100 kg daje 0,11 kW/kg i formalnie przekracza dopuszczalny stosunek.
To uprawnienie działa tylko na terytorium Polski. Jeżeli planujesz wyjazd do Czech, Niemiec albo dalej, nie zakładaj, że polska zasada zostanie uznana za granicą. Ministerstwo Infrastruktury wskazuje ten krajowy zakres wprost, dlatego na zagraniczną podróż bezpieczniej mieć kategorię A1, A2 lub A.
Najlepszy typ jednośladu zależy od codziennej trasy
Nie ma jednego najlepszego motocykla dla każdego kierowcy. Innego pojazdu potrzebuje osoba pokonująca codziennie korki, innego ktoś jeżdżący po drogach wojewódzkich, a jeszcze innego kierowca, który chce po prostu nauczyć się obsługi sprzęgła i biegów.
Typ Najlepsze zastosowanie Największe zalety Ograniczenia
Skuter 125 Miasto, dojazdy do pracy, krótkie zakupy Automatyczna skrzynia, schowki, łatwa obsługa Mniejsza przyjemność z aktywnej jazdy, słabsza ochrona przy gorszej pogodzie
Naked 125 Miasto i drogi poza miastem Manualna skrzynia, lekkość, prosta konstrukcja Brak owiewki i ograniczona ochrona przed wiatrem
Sportowa 125 Kręte drogi i jazda rekreacyjna Dobre prowadzenie, atrakcyjna pozycja i wygląd Pozycja może męczyć, a owiewki podnoszą koszt napraw
Cruiser 125 Spokojne przejazdy i jazda w stylu turystycznym Niska pozycja siedzenia, wygodna charakterystyka Większa masa, często słabsza dynamika pod górę
Ja osobie zaczynającej od zera najczęściej poleciłbym lekki naked albo skuter. Oba typy wybaczają więcej podczas manewrowania, a ich osiągi nie zachęcają do brawury. Na dłuższych trasach trzeba jednak pamiętać, że 125 cm³ nie daje takiego zapasu mocy jak większy motocykl, szczególnie przy jeździe pod wiatr lub z pasażerem.
Czarny motocykl Honda NC700S, idealny na kategorię B prawa jazdy. Kierowca w kombinezonie i kasku.
Modele 125, które warto brać pod uwagę
Do miasta i codziennych dojazdów
Wśród skuterów rozsądne propozycje to Honda PCX125, Yamaha NMAX 125 oraz Piaggio Liberty 125. Mają automatyczną przekładnię, miejsce pod siedzeniem i konstrukcję dobrze pasującą do korków. PCX i NMAX są zwykle bardziej rozbudowane i droższe, natomiast Liberty wyróżnia się lekkim prowadzeniem oraz dużym przednim kołem.
Jeżeli liczy się prostota i niski koszt wejścia, warto spojrzeć także na mniej prestiżowe marki, ale wtedy dokładniej sprawdziłbym dostępność części i jakość lokalnego serwisu. Tani skuter, do którego czeka się miesiąc na element nadwozia, szybko przestaje być tani.
Do nauki jazdy na motocyklu
W klasie nakedów warto porównać Hondę CB125F, Yamahę MT-125 i Suzuki GSX-S125. Honda jest spokojna, lekka i prosta w obsłudze. Yamaha oferuje bardziej dynamiczne osiągi i bogatsze wyposażenie, ale jej cena jest wyraźnie wyższa. Suzuki stanowi ciekawy kompromis dla osoby, która chce manualnej skrzyni i zwinnego podwozia.
Dla skali kosztów Honda CB125F w ofercie na rok 2026 kosztuje około 12 900 zł, natomiast Yamaha MT-125 jest wyceniana na około 22 000 zł, zależnie od rocznika i promocji. Używane 125-ki można znaleźć mniej więcej za 5 000-15 000 zł, ale w tym przedziale stan techniczny jest ważniejszy niż sam przebieg.
Przeczytaj również: Po jakim czasie przychodzi mandat z przejazdu kolejowego?
Gdy liczy się wygląd i jazda rekreacyjna
Osoby, którym zależy na bardziej wyrazistej stylistyce, mogą zainteresować się Yamahą XSR125, KTM-em 125 Duke albo sportową Yamahą R125. To motocykle przyjemne na krętych drogach, lecz nie każdy będzie wygodny podczas codziennych dojazdów. Przed zakupem usiadłbym na pojeździe przynajmniej na kilka minut i sprawdził, czy nadgarstki oraz kolana nie są nadmiernie obciążone.
Na rynku wtórnym trafiają się również starsze cruisery, takie jak Honda Shadow 125 czy Suzuki Intruder 125. Wyglądają poważniej niż typowy lekki naked, ale ich większa masa sprawia, że początkujący może mieć trudniej przy cofaniu, zawracaniu i parkowaniu na pochyłej nawierzchni.
Skuter czy motocykl z biegami
Skuter 125 wygrywa wygodą. Nie trzeba obsługiwać sprzęgła, można łatwo ruszać w korku, a schowek pod siedzeniem ogranicza liczbę dodatkowych akcesoriów. Do pracy w mieście będzie często rozsądniejszy niż motocykl, nawet jeśli mniej przypomina klasyczną maszynę.
Motocykl z manualną skrzynią daje natomiast lepsze przygotowanie do późniejszej przesiadki na większy sprzęt. Uczy pracy sprzęgłem, doboru biegu i hamowania silnikiem, czyli zjawiska polegającego na wytracaniu prędkości po zamknięciu przepustnicy. Z własnej perspektywy uważam, że jeśli planujesz kiedyś zrobić kategorię A, naked 125 ma więcej sensu niż skuter.
Nie przeceniałbym jednak znaczenia samej pojemności. Dobrze dobrany skuter może być szybszy w miejskim ruchu od większego, ciężkiego motocykla, bo łatwiej nim ruszać i przeciskać się przez zatłoczone ulice. Liczy się masa, pozycja za kierownicą, szerokość pojazdu i sposób użytkowania.
Co sprawdzić przed zakupem używanej 125-ki
Najczęstszy błąd polega na kupowaniu motocykla wyłącznie na podstawie zdjęć i deklaracji sprzedającego. Przed podpisaniem umowy sprawdziłbym przede wszystkim:
  • zgodność numeru VIN z dokumentami,
  • pojemność, moc i masę własną w dowodzie rejestracyjnym,
  • zimny rozruch silnika, pracę na biegu jałowym i wycieki,
  • stan łańcucha, zębatek, opon i klocków hamulcowych,
  • proste ustawienie kierownicy oraz brak luzów w główce ramy,
  • działanie ABS, świateł, kierunkowskazów i klaksonu,
  • historię serwisową oraz informacje o ewentualnych szkodach.
Szczególnie ważne są dane konkretnej wersji. Ten sam model mógł występować na różnych rynkach z inną mocą, a motocykl po tuningu może mieć parametry niezgodne z uprawnieniami kategorii B. Ostatecznie liczą się dokumenty i homologacja pojazdu, a nie opis aukcji.
Do ceny motocykla dolicz podstawowe wyposażenie. Przyzwoity kask to zwykle wydatek rzędu 400-1200 zł, rękawice kosztują około 150-400 zł, a kurtka i buty kolejne kilkaset złotych. Nie oszczędzałbym na kasku ani rękawicach, bo to elementy, które realnie ograniczają skutki najczęstszych urazów.
Najrozsądniejsza decyzja przed pierwszym sezonem
Jeżeli masz kategorię B od trzech lat i potrzebujesz taniego środka transportu, zacząłbym od lekkiego skutera 125 albo prostego nakeda. Do miasta wystarczy nawet motorower, ale 125 daje większy zapas przy ruszaniu i na drogach podmiejskich.
Przed pierwszą samodzielną jazdą wykupiłbym choć kilka godzin szkolenia na placu. Prawo jazdy B nie uczy przeciwskrętu, czyli techniki inicjowania skrętu motocykla przy prędkości, ani prawidłowego hamowania w zakręcie. Legalne uprawnienia nie są tym samym co praktyczne przygotowanie, a ten rozdźwięk początkujący kierowcy odczuwają bardzo szybko.
Najlepsza 125-ka to niekoniecznie najmocniejszy i najdroższy model. To motocykl, na którym pewnie sięgasz nogami do podłoża, łatwo wykonujesz zawracanie i bez stresu kontrolujesz sprzęgło, hamulce albo manetkę gazu. Taki wybór daje znacznie większą szansę na bezpieczny, udany pierwszy sezon.
Kierowca musi mieć kategorię B od co najmniej 3 lat, a motocykl powinien mieć maksymalnie 125 cm³, 11 kW oraz stosunek mocy do masy własnej nie większy niż 0,1 kW/kg. Wszystkie te warunki muszą być spełnione jednocześnie. Uprawnienie obowiązuje tylko na terytorium Polski.
Skuter 125 sprawdzi się przede wszystkim w mieście, ponieważ ma automatyczną skrzynię, schowki i łatwo nim ruszać w korkach. Naked 125 będzie lepszy dla osoby, która chce nauczyć się obsługi sprzęgła, zmiany biegów i hamowania silnikiem, a także planuje w przyszłości kategorię A.
Należy porównać numer VIN z dokumentami oraz sprawdzić pojemność, moc i masę własną w dowodzie rejestracyjnym. Ważne są również homologacja i dane konkretnej wersji, ponieważ ten sam model mógł mieć na różnych rynkach inną moc. Opis aukcji lub deklaracja sprzedającego nie zastępują dokumentów.
Polskie uprawnienie do prowadzenia motocykla 125 na podstawie kategorii B działa tylko na terytorium Polski. Przed wyjazdem do Czech, Niemiec lub innego kraju nie należy zakładać, że ta zasada będzie uznana. Bezpieczniej mieć odpowiednią kategorię motocyklową, taką jak A1, A2 albo A.
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 8
motocykle 125 naked cruisery kategoria b skutery
