Jaka kategoria prawa jazdy na auto? Sprawdź DMC i przyczepę
27 kwietnia 2026
Biała przyczepa kempingowa "Classic" z czarnymi pasami i ozdobnymi ptakami na dachu. Idealna kategoria na auto dla podróżujących.
Kupujesz samochód, kampera albo auto z przyczepą i nie wiesz, czy zwykłe prawo jazdy wystarczy? W większości przypadków odpowiedź jest prosta, ale decydujące znaczenie ma dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a nie jego marka, moc silnika czy liczba koni mechanicznych. Wyjaśniam, jaka kategoria na auto będzie potrzebna, kiedy wystarczy B oraz w jakich sytuacjach trzeba sprawdzić B+E, kod 96 albo kategorię C.
Najważniejsze zasady można sprowadzić do kilku prostych sprawdzeń
  • Kategoria B wystarcza na samochód o DMC do 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla.
  • Przyczepa lekka może mieć DMC do 750 kg i zwykle mieści się w podstawowych uprawnieniach B.
  • Samochód z cięższą przyczepą może wymagać kodu 96 albo kategorii B+E.
  • Najważniejsza liczba znajduje się w dowodzie rejestracyjnym w polu F.2, a nie na oko w wyglądzie auta.
  • Samochód o DMC powyżej 3,5 t wymaga zwykle kategorii C1 lub C, z wyjątkami dla niektórych pojazdów na paliwa alternatywne.
Jaka kategoria na auto wystarczy w praktyce
Do zwykłego samochodu osobowego potrzebujesz prawa jazdy kategorii B. Dotyczy to zarówno małego miejskiego auta, dużego SUV-a, kombi, vana, jak i samochodu dostawczego, o ile jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t i nie jest on autobusem.
Kategoria B obejmuje pojazd przeznaczony do przewozu maksymalnie 8 osób poza kierowcą. Przepisy nie uzależniają uprawnień od rodzaju silnika, napędu ani skrzyni biegów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kod wpisany w prawie jazdy. Kod 78 oznacza ograniczenie do pojazdów z automatyczną skrzynią biegów, jeśli egzamin zdawany był takim samochodem.
Od 2026 roku minimalny wiek dla kategorii B wynosi 17 lat. Osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, może korzystać z tych uprawnień wyłącznie na terytorium Polski. Dla większości kierowców najważniejsza pozostaje jednak sama masa pojazdu i ewentualnej przyczepy.
Nie liczy się masa własna samochodu
Najczęstszy błąd polega na sprawdzaniu masy własnej zamiast DMC. Dopuszczalna masa całkowita obejmuje samochód, kierowcę, pasażerów i ładunek w granicach określonych przez producenta. Nawet jeśli auto waży obecnie 1,8 t, ale jego DMC wynosi 3,6 t, zwykła kategoria B nie wystarczy.
Zawsze sprawdzam tę informację w dowodzie rejestracyjnym, w polu F.2. To właśnie ta wartość decyduje o wymaganej kategorii, a nie potoczne określenie samochodu jako osobowego czy dostawczego.
Dlaczego DMC ma większe znaczenie niż typ samochodu
Dwa auta mogą wyglądać podobnie, mieć podobne rozmiary i służyć do tych samych celów, a mimo to wymagać innych uprawnień. Różnica może wynikać z homologacji, liczby miejsc albo masy wpisanej przez producenta. Dlatego przy zakupie dużego vana czy kampera nie opieram się wyłącznie na danych z ogłoszenia.
Rodzaj pojazdu lub zestawu Wymagane uprawnienia Najważniejsze ograniczenie
Samochód osobowy lub dostawczy do 3,5 t DMC B Pojazd nie może być autobusem ani motocyklem
Samochód o DMC powyżej 3,5 t do 7,5 t C1 lub C Kategoria C1 obejmuje zakres do 7,5 t
Samochód ciężarowy powyżej 3,5 t C Trzeba spełnić dodatkowe wymagania dla tej kategorii
Samochód na paliwo alternatywne od 3,5 do 4,25 t B w określonych warunkach B musi być posiadane co najmniej od 2 lat, uprawnienie działa w Polsce
Wyjątek dotyczący pojazdów na paliwa alternatywne dotyczy sytuacji, w której przekroczenie limitu 3,5 t wynika właśnie z zastosowanego napędu i jest odnotowane w dowodzie rejestracyjnym. Nie każdy cięższy samochód elektryczny automatycznie korzysta z tego wyjątku, dlatego trzeba sprawdzić dokumenty konkretnego pojazdu.
Jeżeli samochód ma więcej niż 8 miejsc dla pasażerów, przestaje być typowym autem osobowym w rozumieniu kategorii B. Wtedy mogą pojawić się uprawnienia D1 albo D, zależnie od liczby miejsc i konstrukcji pojazdu. To rzadki przypadek przy prywatnym samochodzie, ale istotny przy większym busie.
Samochód z przyczepą wymaga osobnego sprawdzenia
Samo prawo jazdy B nie zawsze wystarczy do holowania przyczepy. Najprostszy wariant obejmuje samochód do 3,5 t DMC z przyczepą lekką do 750 kg DMC. W takim zestawie nie trzeba zdobywać B+E, ale nadal obowiązują ograniczenia techniczne samochodu, haka i przyczepy.
Cięższa przyczepa również może być używana z kategorią B, jeżeli łączna DMC samochodu i przyczepy nie przekracza 3,5 t. Przykładowo samochód o DMC 2,1 t może holować przyczepę o DMC 1,4 t, o ile producent samochodu dopuszcza takie obciążenie.
Kiedy potrzebny jest kod 96
Jeżeli przyczepa ma więcej niż 750 kg, a suma DMC zestawu przekracza 3,5 t, lecz nie przekracza 4,25 t, potrzebne jest prawo jazdy B z kodem 96. Uzyskuje się go po zdaniu praktycznej części egzaminu państwowego, bez pełnego kursu na B+E.
To rozwiązanie pasuje na przykład do zestawu z większą przyczepą kempingową. Trzeba jednak rozróżnić DMC zapisane w dokumentach od faktycznego obciążenia w dniu wyjazdu. Przeładowanie nie staje się legalne tylko dlatego, że kierowca ma kod 96.
Przeczytaj również: Ciągnik na prawo jazdy B? Sprawdź, kiedy możesz nim jechać
Kiedy rozsądniej zrobić B+E
Kategoria B+E pozwala kierować pojazdem objętym kategorią B z przyczepą o DMC do 3,5 t. Teoretycznie daje to znacznie większy zakres niż kod 96, ale nadal nie znosi ograniczeń konstrukcyjnych auta. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym samochodu maksymalna masa przyczepy wynosi 1,8 t, posiadanie B+E nie pozwoli ciągnąć przyczepy ważącej 2,5 t.
Przy wyborze uprawnień patrzę więc na realne zastosowanie. Do lekkiej przyczepy ogrodowej wystarczy B, do części przyczep kempingowych przyda się kod 96, a do lawety, dużej przyczepy transportowej lub cięższego kempingu najczęściej lepszym rozwiązaniem będzie B+E.
Jak sprawdzić, czy konkretny samochód mieści się w kategorii B
Przed zakupem albo wyjazdem z przyczepą wykonuję krótką kontrolę dokumentów. Zajmuje kilka minut, a pozwala uniknąć sytuacji, w której samochód wygląda jak zwykłe auto osobowe, lecz formalnie przekracza limit kategorii B.
  1. Sprawdź w dowodzie rejestracyjnym pole F.2, czyli DMC samochodu.
  2. Przy przyczepie odczytaj jej DMC oraz dane dotyczące maksymalnej masy holowanej.
  3. Dodaj DMC samochodu i DMC przyczepy, zamiast szacować masę na podstawie tego, ile aktualnie znajduje się w środku.
  4. Porównaj wynik z limitem 3,5 t albo 4,25 t, zależnie od posiadanych uprawnień.
  5. Sprawdź, czy prawo jazdy nie zawiera kodu 78, 96 albo innego ograniczenia.
W dowodzie rejestracyjnym pola O.1 i O.2 odnoszą się do maksymalnej masy przyczepy z hamulcem lub bez hamulca. Z kolei pole F.3 może pomóc ocenić dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów. Nie wystarczy więc spojrzeć tylko na kategorię prawa jazdy, bo samochód może mieć niższy limit holowania niż wynikałoby z samego przepisu.
Przy przyczepie kempingowej szczególnie łatwo przekroczyć dopuszczalną masę. Ładunki trafiają do baku, schowków, bagażnika i samej przyczepy, a każdy kilogram wpływa na bezpieczeństwo prowadzenia. Z mojego punktu widzenia ważenie gotowego zestawu jest znacznie pewniejsze niż obliczenia wykonywane wyłącznie na podstawie danych z katalogu.
Najczęstsze pomyłki przy wyborze kategorii prawa jazdy
Jednym z błędnych założeń jest przekonanie, że do każdego samochodu osobowego wystarczy B. W praktyce liczy się przede wszystkim DMC, a nie nazwa nadwozia. Dotyczy to także dużych kamperów, samochodów specjalnych i niektórych modeli elektrycznych.
Drugi częsty błąd to utożsamianie kategorii B+E z prawem do holowania dowolnej przyczepy. B+E ma własny limit 3,5 t dla przyczepy, a do tego dochodzą ograniczenia haka, hamulców, nacisku na hak i masy całkowitej zestawu.
Nie należy też mylić kategorii B1 z pełną kategorią B. B1 dotyczy określonych czterokołowców, a nie standardowych samochodów osobowych. Z kolei kategorie C1 i C są przeznaczone dla cięższych pojazdów samochodowych, nawet jeśli ich wygląd przypomina dużego vana.
Jazda bez właściwych uprawnień może oznaczać problemy podczas kontroli, a po kolizji także komplikacje związane z odpowiedzialnością i ubezpieczeniem. Nie opłaca się ryzykować na podstawie informacji sprzed kilku lat albo zapewnienia sprzedawcy, że „na B zawsze można”.
Trzy liczby, które trzeba sprawdzić przed wyjazdem
W przypadku zwykłego samochodu osobowego odpowiedź pozostaje prosta: kategoria B. Gdy pojawia się większy van, kamper lub przyczepa, sprawdzam kolejno DMC samochodu, DMC przyczepy oraz dopuszczalną masę całkowitą całego zestawu.
Jeżeli auto mieści się do 3,5 t, a przyczepa jest lekka, B zazwyczaj wystarczy. Przy cięższej przyczepie trzeba rozważyć limit 3,5 t, kod 96 do 4,25 t albo B+E. Najbezpieczniejsza zasada brzmi prosto: najpierw dokumenty i liczby, dopiero potem decyzja o kategorii.
Kategoria B wystarcza do prowadzenia samochodu o DMC do 3,5 t, który nie jest autobusem ani motocyklem. Pojazd może przewozić maksymalnie 8 osób poza kierowcą. Warto też sprawdzić kod 78, ponieważ ogranicza on prowadzenie do samochodów z automatyczną skrzynią biegów.
Przyczepa lekka może mieć DMC do 750 kg i zwykle mieści się w podstawowych uprawnieniach B. Cięższa przyczepa także może być używana z kategorią B, jeśli suma DMC samochodu i przyczepy nie przekracza 3,5 t, a producent dopuszcza takie obciążenie.
Kod 96 jest potrzebny, gdy przyczepa ma więcej niż 750 kg, a suma DMC zestawu przekracza 3,5 t, lecz nie przekracza 4,25 t. Uzyskuje się go po zdaniu praktycznej części egzaminu. B+E pozwala kierować pojazdem kategorii B z przyczepą o DMC do 3,5 t, dlatego lepiej sprawdza się przy lawetach, dużych przyczepach transportowych i cięższych przyczepach kempingowych.
W dowodzie rejestracyjnym samochodu sprawdź pole F.2, czyli DMC, a w dokumentach przyczepy jej DMC. Pola O.1 i O.2 wskazują maksymalną masę przyczepy z hamulcem lub bez hamulca, natomiast F.3 może pomóc ocenić DMC zespołu pojazdów. Porównuj wartości wpisane w dokumentach, a nie tylko aktualne obciążenie zestawu.
dmc przyczepy kod 96 b+e kampery
