Czy numer prawa jazdy zmienia się przy wymianie?
21 maja 2026
Wniosek o wymianę prawa jazdy lub wydanie wtórnika. Czy numer prawa jazdy się zmienia? Zależy od powodu wymiany.
Przy wymianie prawa jazdy wiele osób obawia się, że razem z nową kartą otrzyma zupełnie inny numer. W większości przypadków numer prawa jazdy pozostaje bez zmian, ale trzeba odróżnić go od numeru blankietu oraz znać sytuacje, w których dane mogą zostać nadane ponownie. Wyjaśniam, gdzie znaleźć właściwy numer, kiedy wymiana jest konieczna i co zrobić, jeśli nowy dokument budzi wątpliwości.
Najważniejsze informacje o numerze prawa jazdy
  • Pole 5 na awersie dokumentu zawiera właściwy numer prawa jazdy.
  • Przy wymianie z powodu utraty ważności, zmiany nazwiska lub uszkodzenia numer zwykle pozostaje taki sam.
  • Numer blankietu identyfikuje konkretną plastikową kartę i może zmienić się przy każdej wymianie.
  • Zmiana organu wydającego może oznaczać inny numer prawa jazdy, ponieważ numer zawiera kod terytorialny.
  • Standardowa opłata za wydanie lub wymianę dokumentu wynosi 100 zł.
Wniosek o wydanie prawa jazdy. Czy numer prawa jazdy się zmienia? Wniosek zawiera dane osobowe, informacje o wydanych dokumentach i kategorie pojazdów.
Najkrótsza odpowiedź brzmi zwykle nie
Jeżeli wymieniasz polskie prawo jazdy, ponieważ minął termin ważności, zmieniłeś nazwisko albo dokument został zniszczony, numer wpisany w polu 5 najczęściej pozostaje taki sam. Zmienia się natomiast sama karta, data wydania, data ważności, fotografia lub dane osobowe.
Tak samo wygląda to przy uzyskaniu kolejnej kategorii. Urząd aktualizuje informacje na odwrocie dokumentu, ale nie nadaje kierowcy nowego numeru tylko dlatego, że doszła kategoria A, C czy D. W praktyce najważniejsze jest to, aby sprawdzić, czy na nowym dokumencie prawidłowo wpisano wszystkie posiadane uprawnienia i ograniczenia.
Trzeba jednak zachować ostrożność ze słowem „zawsze”. Numer prawa jazdy jest powiązany nie tylko z osobą, lecz także z systemem ewidencji i organem wydającym. Dlatego w nietypowych sytuacjach administracyjnych może zostać nadany inny numer.
Numer prawa jazdy i numer blankietu to dwie różne rzeczy
Najczęstsze nieporozumienie wynika z mylenia dwóch oznaczeń. Numer prawa jazdy znajduje się w polu 5 na przedniej stronie karty, natomiast numer blankietu lub numer druku identyfikuje konkretny fizyczny egzemplarz dokumentu.
Oznaczenie Co identyfikuje Czy zmienia się przy wymianie
Numer prawa jazdy, pole 5 Kierowcę i jego uprawnienia w ewidencji Zwykle nie
Numer blankietu Konkretną plastikową kartę Tak, zazwyczaj przy każdym nowym dokumencie
Numer PESEL, pole 4d Osobę posiadającą dokument Nie, chyba że zmieni się podstawa prawna lub dane ewidencyjne
Numer PKK Profil kandydata na kierowcę Nie jest numerem prawa jazdy
Jeśli firma ubezpieczeniowa, pracodawca albo wypożyczalnia prosi o numer prawa jazdy, podaję numer z pola 5, a nie numer umieszczony przy kodzie kreskowym. Ten drugi może zmienić się po wydaniu wtórnika i nie powinien zastępować właściwego numeru dokumentu.
Kiedy wymiana dokumentu nie zmienia numeru
Typowa wymiana jest czynnością techniczną. Uprawnienia kierowcy nadal są zapisane w ewidencji, a nowy dokument tylko je potwierdza. Dlatego przy poniższych powodach numer z pola 5 zazwyczaj pozostaje bez zmian.
  • Upływ terminu ważności prawa jazdy albo konkretnej kategorii.
  • Zmiana nazwiska lub imienia, na przykład po ślubie.
  • Uszkodzenie dokumentu, gdy dane są nieczytelne.
  • Zgubienie lub kradzież, gdy urząd wydaje wtórnik.
  • Dopisanie kolejnej kategorii po zdanym egzaminie.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania sprawa wygląda nieco inaczej niż kilka lat temu. Od 4 marca 2019 roku na nowych prawach jazdy nie umieszcza się adresu zamieszkania, więc sama przeprowadzka nie wymaga wymiany dokumentu. Starsze prawo jazdy z adresem zachowuje ważność do wskazanego terminu, nawet jeśli adres nie jest już aktualny.
Przy zmianie nazwiska nie odkładałbym jednak wymiany na później. Nie chodzi zwykle o zmianę numeru, tylko o to, aby dokument zawierał aktualne dane zgodne z dokumentem tożsamości. To ogranicza problemy podczas kontroli, wynajmu samochodu lub załatwiania formalności zawodowych.
Kiedy numer może wyglądać inaczej
Największe znaczenie ma zmiana organu wydającego dokument. Numer prawa jazdy może zawierać kod terytorialny właściwego organu, dlatego przeniesienie sprawy do innego starostwa lub urzędu miasta może mieć wpływ na jego konstrukcję.
Nie oznacza to, że każda przeprowadzka automatycznie zmieni numer. Po prostu w sytuacji, gdy nowy dokument wydaje inny organ i system tworzy nowe oznaczenie, numer może być inny niż na poprzedniej karcie. Przy takiej sprawie najlepiej porównać oba dokumenty albo poprosić urząd o potwierdzenie, który numer należy podawać w umowach i rejestrach.
Od tej zasady trzeba też oddzielić wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie. Polski dokument jest wydawany według krajowych zasad, dlatego nie należy zakładać, że numer zagranicznego prawa jazdy zostanie przepisany bez zmian. Numer polskiego dokumentu będzie oznaczeniem nadanym przez polski organ.
Inna sytuacja może wystąpić po cofnięciu uprawnień i ich późniejszym odzyskaniu. Nie traktowałbym tego jak zwykłej wymiany plastikowej karty. Urząd ponownie ocenia status kierowcy, a sposób zapisania danych zależy od konkretnej podstawy prawnej i historii sprawy.
Co zrobić, gdy nowy numer powoduje problem
Jeżeli po wymianie numer w polu 5 jest inny, nie warto samodzielnie poprawiać go w umowach ani zakładać, że urząd popełnił błąd. Najpierw sprawdzam datę wydania, organ wydający, numer PESEL i kody ograniczeń, a dopiero później porównuję numer z poprzednim dokumentem.
W razie wątpliwości można skontaktować się ze starostwem, urzędem miasta albo urzędem dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania. To właśnie tam znajduje się dokumentacja sprawy i tam można uzyskać wiążącą informację, czy zmiana oznaczenia wynikała z wymiany blankietu, zmiany organu czy aktualizacji danych.
Przeczytaj również: Gdzie najłatwiej zdać prawo jazdy? Ranking WORD-ów i wskazówki
Wymiana prawa jazdy w praktyce
Standardowa wymiana kosztuje 100 zł. Zwykle potrzebne są wniosek, aktualne zdjęcie, dokument tożsamości, dotychczasowe prawo jazdy oraz, zależnie od przyczyny, orzeczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zmianę danych.
  1. Ustal powód wymiany i przygotuj właściwy wniosek.
  2. Dołącz zdjęcie oraz dokumenty wymagane przez urząd.
  3. Opłać wydanie nowego prawa jazdy.
  4. Złóż dokumenty w starostwie, urzędzie miasta albo urzędzie dzielnicy.
  5. Sprawdź status produkcji dokumentu i odbierz nową kartę.
Według informacji dostępnych na gov.pl zwykła wymiana może potrwać do miesiąca, choć często dokument jest gotowy szybciej. Wtórnik po zgubieniu lub zniszczeniu prawa jazdy jest zazwyczaj wydawany w terminie do 9 dni roboczych, o ile sprawa nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.
Do czasu wyjaśnienia sytuacji nie prowadziłbym pojazdu bez ważnego dokumentu lub potwierdzonych uprawnień. Sam fakt złożenia wniosku o wymianę nie zawsze zastępuje prawo jazdy, dlatego w pilnej sprawie najlepiej potwierdzić status bezpośrednio w urzędzie.
Numer z pola 5 warto zachować razem z historią dokumentu
Najprostszy wniosek jest taki, że przy zwykłej wymianie numer prawa jazdy zazwyczaj się nie zmienia, choć nowy blankiet będzie miał własne oznaczenie. Jeżeli numer jest inny, szczególnej uwagi wymagają zmiana organu wydającego, wymiana dokumentu zagranicznego oraz sprawy związane z odzyskaniem cofniętych uprawnień.
Dobrym nawykiem jest zachowanie zdjęcia starego prawa jazdy lub zapisanie jego numeru przed oddaniem dokumentu do urzędu. Dzięki temu łatwiej zaktualizować dane u pracodawcy, ubezpieczyciela, w firmie transportowej albo w dokumentacji kierowcy zawodowego, gdy nowa karta okaże się oznaczona inaczej.
Właściwy numer prawa jazdy znajduje się w polu 5 na awersie dokumentu. Numer blankietu identyfikuje konkretną plastikową kartę i zwykle zmienia się przy każdym nowym dokumencie, dlatego nie należy go podawać zamiast numeru prawa jazdy.
Numer z pola 5 zazwyczaj pozostaje taki sam przy upływie terminu ważności, zmianie nazwiska lub imienia, uszkodzeniu, zgubieniu albo kradzieży dokumentu oraz po dopisaniu kolejnej kategorii. Aktualizowane mogą być natomiast dane osobowe, fotografia, daty i informacje o uprawnieniach.
Inny numer może pojawić się przy zmianie organu wydającego, ponieważ oznaczenie może zawierać kod terytorialny. Odmienny numer otrzyma także polskie prawo jazdy wydane po wymianie dokumentu zagranicznego. Szczególną sytuacją jest odzyskanie uprawnień po ich cofnięciu, ponieważ nie jest to zwykła wymiana blankietu.
Standardowa opłata za wydanie lub wymianę prawa jazdy wynosi 100 zł. Zwykle potrzebne są wniosek, aktualne zdjęcie, dokument tożsamości i dotychczasowe prawo jazdy, a zależnie od przyczyny także orzeczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zmianę danych. Zwykła wymiana może potrwać do miesiąca, natomiast wtórnik po zgubieniu lub zniszczeniu jest zazwyczaj wydawany do 9 dni roboczych.
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2
wtórnik numer blankietu organ wydający numer prawa jazdy
