Od ilu lat można jeździć motorowerem? Zasady kategorii AM
29 maja 2026
Czerwony skuter Vespa na chodniku. Zastanawiasz się, od ilu lat można jeździć motorowerem?
Pytanie, od ilu lat można jeździć motorowerem, ma w Polsce prostą odpowiedź, ale sam wiek nie wystarczy. Trzeba jeszcze mieć właściwe uprawnienia, prowadzić pojazd spełniający ustawową definicję motoroweru i pamiętać o wyjątkach dotyczących dawnych kart motorowerowych. Wyjaśniam, jak wygląda to w praktyce i na co uważać przed pierwszą jazdą.
Najważniejsze zasady jazdy motorowerem w Polsce
  • 14 lat to minimalny wiek uzyskania prawa jazdy kategorii AM.
  • Do prowadzenia motoroweru potrzebujesz kategorii AM albo innego prawa jazdy, które obejmuje te uprawnienia.
  • Motorower ma silnik spalinowy do 50 cm³ albo elektryczny do 4 kW, a jego prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h.
  • Kurs można rozpocząć maksymalnie 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat.
  • Osoba niepełnoletnia potrzebuje pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
Zielony motorower ZXT 125. Zastanawiasz się, od ilu lat można jeździć motorowerem? Ten model jest idealny na pierwsze samodzielne wyprawy.
Motorowerem można legalnie jeździć od 14 lat
Minimalny wiek wynosi 14 lat, ale sama data urodzenia nie daje jeszcze prawa do wyjazdu na drogę. Osoba, która chce prowadzić motorower, powinna uzyskać prawo jazdy kategorii AM, czyli uprawnienie przeznaczone właśnie do tego typu pojazdów.
Kategoria AM obejmuje także czterokołowiec lekki, potocznie nazywany małym quadem lub mikrosamochodem. Nie oznacza to jednak możliwości prowadzenia każdego skutera. Liczą się parametry zapisane w dokumentacji pojazdu, a nie jego wygląd.
W praktyce najczęściej mylone są skutery 50 cm³ po modyfikacjach. Jeżeli pojazd został odblokowany i może konstrukcyjnie przekraczać 45 km/h, nie powinien być traktowany jak zwykły motorower objęty kategorią AM. Taka przeróbka może oznaczać jazdę bez wymaganych uprawnień.
Co dokładnie jest motorowerem
Prawo określa motorower jako pojazd dwu- lub trójkołowy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności do 50 cm³ albo silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW. Jego konstrukcja musi ograniczać prędkość jazdy do 45 km/h.
Parametr Maksymalna wartość
Silnik spalinowy 50 cm³
Silnik elektryczny 4 kW
Prędkość konstrukcyjna 45 km/h
Liczba kół 2 lub 3
To rozróżnienie ma znaczenie przy zakupie używanego skutera. Sprzedawca może nazywać pojazd „pięćdziesiątką”, ale jeśli po zmianach technicznych nie spełnia on wymagań motoroweru, sama pojemność silnika nie wystarczy. Przed zakupem sprawdziłbym dowód rejestracyjny, homologację i faktyczny stan pojazdu, a nie tylko opis ogłoszenia.
Jak zdobyć prawo jazdy kategorii AM
Procedura dla nastolatka nie jest skomplikowana, ale trzeba przejść kilka formalności. Szkolenie można rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, czyli w praktyce po ukończeniu 13 lat i 9 miesięcy.
  1. Wykonaj badanie lekarskie i uzyskaj orzeczenie o braku przeciwwskazań.
  2. Uzyskaj numer PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę.
  3. Zapisz się na kurs kategorii AM w ośrodku szkolenia kierowców.
  4. Przejdź szkolenie teoretyczne i praktyczne.
  5. Zdaj egzamin państwowy w WORD.
  6. Po pozytywnym wyniku zamów dokument prawa jazdy.
W przypadku osoby poniżej 18 lat potrzebna jest zgoda rodzica albo opiekuna prawnego. Sam kurs nie daje prawa do samodzielnego poruszania się po drodze. Uprawnienie powstaje dopiero po zdaniu egzaminu i uzyskaniu prawa jazdy.
Nie lekceważyłbym części praktycznej. Motorower jest lżejszy od motocykla, ale jego małe koła, krótki rozstaw osi i słabsza stabilność na nierównej nawierzchni wymagają przyzwyczajenia. Najwięcej problemów początkującym sprawiają zwykle hamowanie awaryjne, ruszanie i obserwacja otoczenia, a nie sama jazda na wprost.
Czy trzeba mieć AM, jeśli ma się inne prawo jazdy
Prawo jazdy kategorii AM nie jest jedyną drogą do legalnego prowadzenia motoroweru. Uprawnienia do tej kategorii są zawarte również w wielu innych kategoriach, między innymi A1, A2, A oraz B. Jeżeli kierowca ma ważne prawo jazdy obejmujące AM, nie musi zdawać osobnego egzaminu na motorower.
Trzeba jednak uważać na częste nieporozumienie. Posiadanie kategorii AM uprawnia do prowadzenia motoroweru i czterokołowca lekkiego, ale nie pozwala jeździć motocyklem 125 cm³. Do takiego motocykla potrzebna jest odpowiednia kategoria, na przykład A1, albo spełnienie warunków przewidzianych dla posiadacza kategorii B.
Podobnie działa zasada dotycząca skutera. Skuter o pojemności 50 cm³ może być motorowerem, lecz model o większej pojemności albo wyższej prędkości konstrukcyjnej będzie już motocyklem. W razie wątpliwości decydują dane techniczne i wpisy w dokumentach, nie potoczna nazwa pojazdu.
Dawna karta motorowerowa i ważny wyjątek
Karta motorowerowa nie jest obecnie wydawana. Zastąpiło ją prawo jazdy kategorii AM, jednak osoby, które uzyskały kartę na wcześniejszych zasadach, zachowują wynikające z niej uprawnienia do ukończenia 18. roku życia. Mogą też wymienić ją na kategorię AM po ukończeniu 14 lat.
Istnieje również historyczny wyjątek dla osób, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku. Taka osoba jest uznawana w Polsce za uprawnioną do kierowania motorowerem bez dokumentu potwierdzającego uprawnienie. To rozwiązanie dotyczy coraz mniejszej grupy kierowców i nie obejmuje osób, które osiągnęły pełnoletność później.
Jeżeli ktoś twierdzi, że „na motorower nie trzeba prawa jazdy”, najczęściej powtarza właśnie tę starą zasadę albo myli motorower z rowerem elektrycznym. Nowy kierowca, który nie mieści się w historycznym wyjątku, powinien mieć AM lub wyższą kategorię obejmującą AM.
Co trzeba sprawdzić przed pierwszą jazdą
Uprawnienia kierowcy to dopiero jeden element. Motorower musi być zarejestrowany, mieć ważne ubezpieczenie OC i sprawny stan techniczny. Na jednośladzie kierujący oraz pasażer powinni korzystać z odpowiednio zapiętych kasków ochronnych.
Przed wyjazdem sprawdziłbym przede wszystkim działanie hamulców, ciśnienie w oponach, światła, kierunkowskazy i stan napędu. W przypadku skutera elektrycznego ważna jest także kondycja akumulatora oraz działanie ogranicznika prędkości. Usunięcie blokady może zmienić prawny rodzaj pojazdu.
  • sprawdź, czy pojazd nadal spełnia wymagania dla motoroweru,
  • upewnij się, że masz ważne OC i dokument rejestracyjny,
  • załóż kask przed uruchomieniem silnika,
  • przećwicz hamowanie na bezpiecznym, zamkniętym placu,
  • nie przewoź pasażera, jeśli pojazd nie jest do tego konstrukcyjnie przystosowany.
Moim zdaniem młody kierowca powinien zacząć od spokojnych tras o małym natężeniu ruchu. Ograniczenie do 45 km/h nie chroni przed błędami innych uczestników, a motorowerzysta jest słabiej widoczny i ma mniejszy zapas przyspieszenia niż samochód.
Czternaście lat to minimum, ale przygotowanie robi różnicę
Najkrócej mówiąc, motorowerem można legalnie kierować po ukończeniu 14 lat i uzyskaniu prawa jazdy kategorii AM albo uprawnień obejmujących tę kategorię. Wcześniej można rozpocząć kurs, lecz samodzielna jazda wymaga spełnienia wszystkich formalnych warunków.
Przed zakupem skutera warto potwierdzić jego parametry, a przed pierwszym wyjazdem przećwiczyć podstawowe manewry i sprawdzić wyposażenie. To właśnie te proste czynności najczęściej decydują o tym, czy pierwsze kilometry będą bezpiecznym początkiem przygody z jednośladem, czy niepotrzebnym problemem prawnym i technicznym.
Motorowerem można kierować od ukończenia 14 lat po uzyskaniu prawa jazdy kategorii AM lub wyższej kategorii obejmującej AM. Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed 14. urodzinami, czyli po ukończeniu 13 lat i 9 miesięcy. Osoba niepełnoletnia potrzebuje pisemnej zgody rodzica albo opiekuna.
Motorower może mieć silnik spalinowy o pojemności do 50 cm³ albo silnik elektryczny o mocy do 4 kW. Jego prędkość konstrukcyjna nie może przekraczać 45 km/h, a pojazd musi być dwu- lub trójkołowy. Odblokowany skuter, który może przekraczać ten limit, może wymagać innych uprawnień.
Tak. Uprawnienia do prowadzenia motoroweru obejmują między innymi kategorie A1, A2, A i B. Posiadacz takiej ważnej kategorii nie musi zdawać osobnego egzaminu AM, ale nadal może prowadzić wyłącznie pojazd spełniający wymagania motoroweru.
Karta motorowerowa nie jest już wydawana, lecz osoby, które uzyskały ją wcześniej, zachowują wynikające z niej uprawnienia do ukończenia 18 lat. Mogą również wymienić kartę na prawo jazdy kategorii AM po ukończeniu 14 lat. Osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku, są w Polsce uznawane za uprawnione do kierowania motorowerem bez dokumentu potwierdzającego uprawnienie.
Ocena: 4.64 Liczba głosów: 11
skuter kategoria am motorower czterokołowiec karta motorowerowa
