Prawo jazdy kategorii T - wymagania, kurs, egzamin i koszty
10 czerwca 2026
Zielony traktor z żółtym rozsiewaczem, gotowy do pracy na polu. Prowadzenie takiego sprzętu wymaga prawa jazdy kategorii T.
Praca z ciągnikiem rolniczym albo maszyną wolnobieżną nie kończy się na umiejętności operowania kierownicą i sprzęgłem. Wyjaśniam, co daje prawo jazdy kategorii T, kto może je uzyskać, jak wygląda kurs i egzamin oraz z jakim kosztem trzeba się liczyć. Pokazuję też różnice między kategorią T, B i B+E, bo właśnie tutaj kandydaci najczęściej mylą zakres uprawnień.
Najważniejsze zasady kategorii T w jednym miejscu
  • Od 16 lat można uzyskać uprawnienia, a osobie niepełnoletniej potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.
  • Kategoria T obejmuje ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne oraz zestawy z przyczepami.
  • Kurs standardowo składa się z 30 godzin teorii i 20 godzin praktyki.
  • Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym zadania na placu manewrowym oraz jazdę w ruchu drogowym.
  • Całkowity koszt uzyskania prawa jazdy wynosi zwykle około 2400-4100 zł, zależnie od ceny kursu i liczby podejść.
Czerwony traktor z otwartymi drzwiami jedzie po wiejskiej drodze, za nim widać zielone pola i żywopłot.
Co daje prawo jazdy kategorii T
Prawo jazdy kategorii T pozwala prowadzić ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zestaw złożony z takiego pojazdu i jednej lub kilku przyczep. Uprawnienie obejmuje także pojazdy kategorii AM, czyli między innymi motorowery i czterokołowce lekkie.
W praktyce oznacza to możliwość poruszania się po drogach publicznych ciągnikiem z przyczepą, kombajnem, walcem drogowym czy inną maszyną wolnobieżną. Pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do określonego poziomu, z wyjątkiem ciągnika rolniczego.
Nie ma przy tym osobnej kategorii „T+E”. To ważna różnica w porównaniu z samochodami osobowymi. Kategoria T sama obejmuje prowadzenie ciągnika lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepami, ale nadal trzeba przestrzegać dopuszczalnej masy zestawu, nacisku na osie, parametrów zaczepu i pozostałych ograniczeń technicznych.
Trzeba też pamiętać, że samo prawo jazdy nie zastępuje dokumentów pojazdu. Ciągnik lub maszyna używana na drodze musi spełniać wymagania techniczne, mieć wymagane oznaczenia i, jeśli przepisy tego wymagają, aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC.
Wiek, badania i dokumenty potrzebne do rozpoczęcia kursu
Minimalny wiek dla tej kategorii wynosi 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, potrzebuje pisemnej zgody rodzica albo opiekuna prawnego. Kurs i egzamin można rozpocząć wcześniej, maksymalnie trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.
Do uzyskania uprawnień potrzebne jest orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania. Przy kategorii T nie wykonuje się standardowo badań psychologicznych wymaganych dla kategorii zawodowych C i D, chyba że kandydat zostanie na takie badania skierowany z odrębnego powodu.
Procedurę zaczynam od zgromadzenia kilku dokumentów:
  • wniosku o wydanie prawa jazdy,
  • aktualnego zdjęcia,
  • orzeczenia lekarskiego,
  • dokumentu tożsamości,
  • pisemnej zgody rodzica lub opiekuna, jeśli kandydat jest niepełnoletni.
Dokumenty składa się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Urząd tworzy wtedy Profil Kandydata na Kierowcę, czyli PKK. Bez tego numeru szkoła jazdy nie może prawidłowo rozpocząć szkolenia.
Najczęstszy błąd polega na zapisaniu się do ośrodka szkolenia przed załatwieniem badań i PKK. Czasem szkoła pomoże przejść przez formalności, ale odpowiedzialność za komplet dokumentów nadal spoczywa na kandydacie.
Jak wygląda kurs i czego uczy instruktor
Podstawowy kurs kategorii T obejmuje zwykle 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin jazdy. Godzina teorii trwa 45 minut, a godzina praktyki jest liczona jako 60 minut. Konkretna organizacja zajęć może się różnić między ośrodkami.
Teoria nie dotyczy wyłącznie przepisów
Na zajęciach omawia się przepisy ruchu drogowego, znaki, pierwszą pomoc i zasady bezpiecznego poruszania się dużym, wolnym zestawem. Dochodzą do tego podstawy budowy ciągnika, obsługa układu hamulcowego, oświetlenia, zaczepu oraz przygotowanie pojazdu do jazdy.
Moim zdaniem szczególnie ważne są zagadnienia związane z masą, wymiarami i drogą hamowania zestawu. Ciągnik z przyczepą reaguje wolniej niż samochód, a źle rozłożony ładunek może zmienić zachowanie pojazdu bardziej, niż początkujący kierowca się spodziewa.
Przeczytaj również: Jak zdać prawo jazdy bez zbędnych poprawek?
Praktyka odbywa się na placu i w ruchu drogowym
Podczas jazd kursant ćwiczy ruszanie, zmianę biegów, zatrzymywanie, cofanie, parkowanie oraz jazdę z przyczepą. Ważnym elementem jest również prawidłowe podłączanie i odłączanie przyczepy, kontrola zaczepu oraz sprawdzanie podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Nie warto traktować 20 godzin jako gwarancji gotowości do egzaminu. Jeśli ktoś wcześniej nie prowadził ciągnika, największym wyzwaniem bywa ocena szerokości zestawu i toru jazdy przy cofaniu. Dodatkowe jazdy są rozsądną inwestycją, gdy manewry nadal wymagają podpowiedzi instruktora.
Egzamin na kategorię T krok po kroku
Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria obejmuje 32 pytania, w tym pytania ogólne i specjalistyczne dotyczące danej kategorii. Aby uzyskać wynik pozytywny, trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.
Na placu manewrowym egzaminator sprawdza między innymi przygotowanie do jazdy, podstawową kontrolę stanu technicznego, ruszanie oraz jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu. W zależności od wylosowanego zestawu pojawiają się także parkowanie skośne lub prostopadłe oraz ruszanie na wzniesieniu.
Druga część praktyki odbywa się w ruchu drogowym. Liczy się nie tylko znajomość znaków, lecz także umiejętność przewidywania sytuacji, zajmowania odpowiedniej pozycji na drodze i bezpiecznego pokonywania skrzyżowań. Przy zestawie z przyczepą egzaminator zwraca szczególną uwagę na zachowanie odstępu od przeszkód i prawidłowy tor skrętu.
Przed egzaminem radzę przećwiczyć przede wszystkim trzy rzeczy:
  1. kontrolę świateł, hamulców, ogumienia i elementów zaczepu,
  2. cofanie z użyciem lusterek bez gwałtownych ruchów kierownicą,
  3. skręcanie z uwzględnieniem długości i szerokości całego zestawu.
Na egzaminie łatwo skupić się na samym ciągniku i zapomnieć o przyczepie. To błąd. Egzaminator ocenia prowadzenie całego zespołu pojazdów, dlatego każde polecenie trzeba wykonywać z uwzględnieniem tylnej części zestawu.
Ile kosztuje prawo jazdy kategorii T w 2026 roku
Cena zależy od regionu, dostępności ciągnika i przyczepy oraz liczby ośrodków szkolenia w okolicy. W 2026 roku za podstawowy kurs trzeba zwykle zapłacić około 1800-3500 zł. W mniejszych miejscowościach bywa taniej, ale ograniczona liczba szkół może oznaczać dłuższy czas oczekiwania.
Wydatek Orientacyjny koszt
Kurs kategorii T 1800-3500 zł
Badanie lekarskie około 200 zł
Egzamin teoretyczny około 57-59 zł
Egzamin praktyczny około 230-239 zł
Wydanie prawa jazdy 100 zł
Łącznie daje to najczęściej około 2400-4100 zł przy zdaniu za pierwszym razem. Do tego może dojść koszt zdjęcia, dodatkowych godzin jazdy oraz kolejnych egzaminów. W praktyce to właśnie jazdy dodatkowe i poprawki najbardziej podnoszą końcową cenę.
Przed wyborem szkoły nie patrzę wyłącznie na najniższą stawkę. Sprawdzam, czy kurs odbywa się na zestawie podobnym do tego używanego w WORD, ile czasu kursant faktycznie spędza za kierownicą i czy jazdy obejmują drogi publiczne, a nie tylko plac.
Kategoria T a B i B+E
Wybór kategorii zależy od tego, czym kierowca chce jeździć. Jeżeli celem jest praca z ciągnikiem rolniczym i przyczepami, kategoria T jest najbardziej bezpośrednim rozwiązaniem. Prawo jazdy B może wystarczyć w węższym zakresie, ale nie daje takich samych możliwości.
Kategoria Najważniejszy zakres Minimalny wiek
T Ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny z jedną albo kilkoma przyczepami 16 lat
B Ciągnik, pojazd wolnobieżny oraz zestaw z przyczepą lekką 17 lat
B+E Ciągnik lub pojazd wolnobieżny z przyczepami, zgodnie z zakresem kategorii 18 lat
Najważniejsza praktyczna różnica jest taka, że kategoria B pozwala ciągnąć tylko przyczepę lekką przy ciągniku lub pojeździe wolnobieżnym. Jeśli planujesz cięższą przyczepę albo zestaw typowo rolniczy, samo B może nie wystarczyć.
B+E również pozwala prowadzić zestaw z ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, ale jest kategorią przeznaczoną dla osób pełnoletnich. Dla młodej osoby pracującej w gospodarstwie T daje więc możliwość zdobycia właściwych uprawnień już od 16. roku życia.
Zanim wyjedziesz ciągnikiem na drogę
Zdany egzamin nie zastępuje rozsądku. Przed każdym wyjazdem sprawdzam hamulce, oświetlenie, ogumienie, lusterka, zaczep i zabezpieczenie ładunku. Przyczepa może wyglądać na gotową do jazdy, a niewielka usterka przewodu hamulcowego lub luźny sworzeń zaczepu potrafią stworzyć realne zagrożenie.
Trzeba też pamiętać o ograniczeniach wynikających z dokumentów pojazdu i przyczepy. Kategoria T daje szerokie uprawnienia, ale nie pozwala przekraczać dopuszczalnych parametrów technicznych zestawu ani przewozić ładunku w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu.
Jeżeli planujesz regularną pracę na drogach publicznych, potraktuj kurs jako naukę bezpiecznej obsługi całego zestawu, a nie tylko formalność potrzebną do odebrania dokumentu. Dobrze opanowane cofanie, hamowanie i planowanie skrętu robią większą różnicę niż samo zapamiętanie zadań egzaminacyjnych.
Kategoria T pozwala prowadzić ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne oraz zestawy złożone z takiego pojazdu i jednej lub kilku przyczep. Obejmuje także pojazdy kategorii AM, między innymi motorowery i czterokołowce lekkie. Trzeba jednak przestrzegać dopuszczalnej masy zestawu, nacisku na osie i parametrów zaczepu.
Kandydat musi mieć co najmniej 16 lat, a osoba niepełnoletnia potrzebuje pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Niezbędne są także orzeczenie lekarskie, zdjęcie, dokument tożsamości i wniosek o wydanie prawa jazdy. Po złożeniu dokumentów w wydziale komunikacji urząd tworzy Profil Kandydata na Kierowcę, czyli PKK.
Standardowy kurs składa się z 30 godzin teorii i 20 godzin praktyki. Podczas jazd kursant ćwiczy między innymi cofanie, parkowanie, jazdę z przyczepą oraz jej podłączanie i odłączanie. Egzamin obejmuje teorię z 32 pytaniami oraz praktykę na placu manewrowym i w ruchu drogowym, w tym kontrolę pojazdu, manewry i bezpieczne prowadzenie całego zestawu.
Kurs kosztuje zwykle 1800-3500 zł, a łączny koszt wraz z badaniem, egzaminami i wydaniem dokumentu wynosi około 2400-4100 zł przy zdaniu za pierwszym razem. Kategoria T jest dostępna od 16 lat i obejmuje ciągnik lub pojazd wolnobieżny z jedną albo kilkoma przyczepami. Kategoria B pozwala w tym zakresie na przyczepę lekką, natomiast B+E jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.
Ocena: 4.67 Liczba głosów: 6
ciągniki rolnicze pojazdy wolnobieżne przyczepy pkk kategoria t
