Prawo jazdy na motocykl - A1, A2 czy A? Koszty i egzamin
27 czerwca 2026
Porównanie kategorii A2 i A prawa jazdy na motor. A2: do 35 kW mocy, A: bez limitu mocy i pojemności.
Masz już upatrzony motocykl, ale nie wiesz, czy potrzebujesz kategorii A1, A2, A, czy wystarczy Ci posiadane prawo jazdy B? Wyjaśniam, jakie uprawnienia obowiązują w Polsce, ile kosztuje zdobycie prawa jazdy na motor, jak wygląda kurs oraz na czym najczęściej potykają się początkujący.
Najważniejszy wybór zależy od wieku i parametrów motocykla
  • AM od 14 lat pozwala prowadzić motorower i lekki czterokołowiec.
  • A1 od 16 lat obejmuje motocykle do 125 cm³ i 11 kW.
  • A2 od 18 lat pozwala jeździć motocyklem o mocy do 35 kW.
  • Kategoria A daje dostęp do motocykli bez ograniczeń mocy.
  • Prawo jazdy B posiadane od co najmniej 3 lat uprawnia w Polsce do jazdy motocyklem 125 cm³ spełniającym określone limity.
Schemat placu manewrowego WORD Warszawa. Ćwiczenia do zdobycia prawo jazdy na motor: przygotowanie, slalom, omijanie przeszkód.
Najpierw ustal, jaki motocykl chcesz prowadzić
Potoczne określenie „motor” może oznaczać zarówno motorower, jak i pełnowymiarowy motocykl. To ważne rozróżnienie, bo nie istnieje jedna uniwersalna kategoria przeznaczona do jazdy każdym jednośladem.
Kategoria Minimalny wiek Najważniejsze uprawnienia
AM 14 lat Motorower oraz czterokołowiec lekki, czyli między innymi mały quad.
A1 16 lat Motocykl do 125 cm³, 11 kW i 0,1 kW/kg oraz motocykl trójkołowy do 15 kW.
A2 18 lat Motocykl do 35 kW i 0,2 kW/kg. Nie może być zdławiony z maszyny o mocy przekraczającej 70 kW.
A 24 lata lub 20 lat po 2 latach z A2 Każdy motocykl, niezależnie od pojemności i mocy.
Jeżeli masz kategorię B od minimum trzech lat, możesz w Polsce prowadzić motocykl o pojemności do 125 cm³, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg. Ten wyjątek obejmuje także niektóre motocykle trójkołowe, ale nie daje prawa do jazdy mocniejszym jednośladem.
Najczęstszy błąd polega na patrzeniu wyłącznie na pojemność silnika. Motocykl 125 cm³ może przekraczać dopuszczalną moc albo mieć zbyt wysoki stosunek mocy do masy. Przed jazdą sprawdź wszystkie trzy parametry w dokumentacji pojazdu, a nie tylko zapis w ogłoszeniu.
A1, A2 czy od razu A
Osoba mająca co najmniej 24 lata może od razu ubiegać się o kategorię A. Nie musi wcześniej zdobywać A1 ani A2. Z kolei wariant dla młodszych kierowców pozwala zacząć od A2 w wieku 18 lat, a po dwóch latach posiadać pełne uprawnienia A już od 20. roku życia.
W praktyce wybór wygląda najczęściej tak:
  • 125 cm³ do miasta - A1 albo kategoria B posiadana od trzech lat. To rozsądny wybór do dojazdów i nauki podstaw.
  • Motocykl średniej mocy - A2. Limit 35 kW obejmuje wiele maszyn używanych przez początkujących kierowców.
  • Motocykl turystyczny, sportowy lub ciężki cruiser - A. Ta kategoria nie ogranicza mocy, ale nie oznacza, że każda mocna maszyna jest dobrym pierwszym motocyklem.
Sam uważam, że stopniowanie uprawnień ma sens, jeśli ktoś dopiero oswaja się z masą i dynamiką jednośladu. Z drugiej strony osoba dojrzała, mająca doświadczenie za kierownicą samochodu, może zrobić kategorię A bez przechodzenia przez A2. Doświadczenie samochodowe pomaga, ale nie zastępuje nauki techniki jazdy motocyklem.
Jak przejść od badań do odebrania dokumentu
Procedura zaczyna się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Najpierw potrzebujesz badania lekarskiego, fotografii, dokumentu tożsamości i wniosku o wydanie prawa jazdy. Osoba niepełnoletnia musi dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego.
Profil PKK
Urząd tworzy Profil Kandydata na Kierowcę, czyli numer PKK. Przekazujesz go szkole jazdy, a później ośrodkowi egzaminowania. Bez tego profilu nie rozpoczniesz prawidłowo całej procedury.
Kurs i egzamin
Standardowe szkolenie dla kategorii A1, A2 i A obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin praktyki. Godzina teorii trwa 45 minut, natomiast godzina jazdy jest godziną zegarową. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.
Po szkoleniu zapisujesz się na egzamin państwowy. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Gdy wynik jest pozytywny, informacja trafia do urzędu, który zamawia dokument. Sam zdany egzamin nie wystarcza, aby legalnie rozpocząć jazdę. Do czasu uzyskania ważnego prawa jazdy nie wolno prowadzić motocykla.
Ile kosztuje zdobycie motocyklowych uprawnień
W 2026 roku największą część budżetu pochłania kurs. W zależności od miasta, sezonu i szkoły jazdy za kategorię A1, A2 lub A trzeba zwykle zapłacić około 3200-4500 zł. W większych miastach cena może być wyższa, zwłaszcza gdy szkoła zapewnia nowy motocykl i jazdy w pobliżu WORD-u.
Wydatek Orientacyjna kwota
Kurs A1, A2 lub A 3200-4500 zł
Badanie lekarskie około 200 zł
Egzamin teoretyczny do 50 zł
Egzamin praktyczny do 200 zł
Wydanie prawa jazdy 100 zł
Przy pierwszym podejściu warto przygotować łącznie około 3700-5000 zł. Dodatkowe jazdy kosztują zazwyczaj 150-220 zł za godzinę, a powtórny egzamin praktyczny oznacza kolejne 200 zł. Dlatego bardzo tani kurs nie zawsze jest oszczędnością, jeśli instruktor ma mało dostępnych terminów albo prowadzi jazdy na motocyklu zupełnie innym niż ten używany na egzaminie.
Jeśli korzystasz wyłącznie z uprawnienia B na motocykl do 125 cm³, nie płacisz za dodatkowy egzamin ani wydanie nowej kategorii. Rozsądnie jest jednak wykupić kilka godzin szkolenia, zwłaszcza po dłuższej przerwie. Brak obowiązkowego kursu nie oznacza braku ryzyka.
Jak wygląda egzamin i co naprawdę trzeba umieć
Egzamin praktyczny zaczyna się od przygotowania motocykla do jazdy i podstawowej kontroli jego stanu. Sprawdza się między innymi światła, sygnał dźwiękowy, poziom płynów lub stan łańcucha, a także prawidłowe zdjęcie pojazdu z podpórki i jego przemieszczenie przy wyłączonym silniku.
Plac manewrowy
Na placu pojawiają się między innymi jazda po łukach w kształcie ósemki, slalom wolny, slalom szybki, ominięcie przeszkody, ruszanie na wzniesieniu oraz hamowanie. Najwięcej problemów początkującym sprawia jazda z małą prędkością, bo wymaga dobrej pracy sprzęgłem, gazem i tylnym hamulcem.
Patrzenie tuż przed przednie koło zwykle pogarsza sytuację. Motocykl jedzie tam, gdzie kierujący kieruje wzrok, dlatego podczas ósemki i slalomu trzeba obserwować wyjście z manewru, a nie pachołek. To drobna zmiana, która często daje większą poprawę niż kolejne nerwowe próby.
Przeczytaj również: Prawo jazdy - jak sprawdzić termin ważności i wymienić dokument
Ruch drogowy
W mieście egzaminator ocenia nie tylko znajomość przepisów, lecz także obserwację otoczenia, zmianę pasa, reakcję na skrzyżowania i zachowanie bezpiecznego odstępu. Motocykl jest mniej widoczny niż samochód, więc sama jazda zgodnie z ograniczeniem prędkości nie wystarczy.
Na kursie ćwicz przede wszystkim płynne ruszanie, hamowanie awaryjne, redukcję biegów i zajmowanie pozycji na pasie. Z mojego punktu widzenia właśnie te elementy później robią największą różnicę na drodze, choć kandydaci często skupiają się niemal wyłącznie na zaliczeniu ósemki.
Jak uniknąć najdroższych błędów
Nie wybieraj szkoły jazdy wyłącznie po cenie. Sprawdź, czy kurs obejmuje motocykl podobny do tego egzaminacyjnego, jak szybko można umawiać jazdy i czy instruktor rzeczywiście uczy hamowania oraz patrzenia w zakręt, a nie tylko odtwarza zadania z placu.
Przed zapisaniem się dopytaj także o strój. Na egzamin potrzebujesz odpowiedniego wyposażenia ochronnego, w tym kasku, rękawic, długich spodni i obuwia zakrywającego kostkę. Część szkół udostępnia taki sprzęt, ale nie wszystkie zapewniają pełny komplet.
Jeżeli zdajesz egzamin na motocyklu z automatyczną skrzynią biegów, w dokumencie może pojawić się ograniczenie do pojazdów automatycznych. Dla większości osób planujących jazdę klasycznym motocyklem lepszym rozwiązaniem jest nauka na skrzyni manualnej, nawet jeśli początki wymagają więcej pracy.
Dobry moment na pierwszy motocykl zaczyna się od właściwej kategorii
Najpierw dopasuj uprawnienia do konkretnego pojazdu, a dopiero potem wybieraj model. Dla jednego kierowcy najlepszym wejściem będzie 125 cm³ i kilka godzin dodatkowego szkolenia, dla innego A2 albo pełna kategoria A. Nie kupuj motocykla tylko dlatego, że mieści się w limicie pojemności, bo masa, wysokość siedzenia i sposób oddawania mocy bywają ważniejsze niż sama liczba centymetrów sześciennych.
Najbezpieczniejsza ścieżka to aktualne badanie, poprawnie uzyskany PKK, szkoła jazdy ucząca realnej techniki oraz budżet uwzględniający dodatkowe godziny. Sam dokument otwiera drogę do jazdy, ale dopiero rozsądne tempo nauki sprawia, że ta droga nie kończy się kosztownym błędem na pierwszym zakręcie.
Do motocykla 125 cm³ potrzebujesz kategorii A1, jeśli pojazd ma maksymalnie 11 kW i stosunek mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg. Możesz też prowadzić taki motocykl na prawie jazdy B posiadanym od co najmniej 3 lat, pod warunkiem spełnienia tych samych limitów.
Kategorię A1 można uzyskać od 16 lat, A2 od 18 lat, a pełną kategorię A od 24 lat. Wyjątkiem jest możliwość zdobycia kategorii A już w wieku 20 lat po minimum 2 latach posiadania A2.
Najpierw wykonaj badanie lekarskie, przygotuj fotografię, dokument tożsamości i wniosek o wydanie prawa jazdy. Następnie urząd utworzy Profil Kandydata na Kierowcę, czyli PKK, który przekazujesz szkole jazdy i później ośrodkowi egzaminowania. Osoba niepełnoletnia potrzebuje także pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Kurs kategorii A1, A2 lub A kosztuje zwykle 3200-4500 zł. Do tego dochodzą między innymi badanie lekarskie za około 200 zł, egzaminy do łącznie 250 zł oraz wydanie prawa jazdy za 100 zł, dlatego warto przygotować około 3700-5000 zł.
Egzamin sprawdza przygotowanie motocykla do jazdy, podstawową kontrolę jego stanu, jazdę po łukach w kształcie ósemki, slalom wolny i szybki, ominięcie przeszkody, ruszanie na wzniesieniu oraz hamowanie. W ruchu drogowym oceniane są między innymi obserwacja otoczenia, zmiana pasa, reakcje na skrzyżowania i zachowanie bezpiecznego odstępu.
Ocena: 4.70 Liczba głosów: 10
motorowery a1 a2 motocykle egzamin
