Badania na prawo jazdy - co sprawdza lekarz i ile kosztują?
12 lipca 2026
Lekarz w białym kitlu z notatnikiem i stetoskopem. Informacja o badaniach na prawo jazdy.
Wizyta u lekarza przed rozpoczęciem kursu często budzi więcej pytań niż sam egzamin. Wyjaśniam, jakie badania na prawo jazdy trzeba wykonać, co sprawdza lekarz, kiedy potrzebne są psychotesty oraz ile może kosztować cała procedura. Uwzględniam też różnice między kategorią B a uprawnieniami C i D oraz zmiany obowiązujące w 2026 roku.
Do uzyskania prawa jazdy potrzebujesz orzeczenia, a zakres badań zależy od kategorii i zdrowia
  • Badanie lekarskie obejmuje przede wszystkim wzrok, słuch, układ ruchu, układ krążenia i stan neurologiczny.
  • Przy zwykłej kategorii B psychotesty nie są standardowo wymagane.
  • Dla kategorii C, C+E, D i pokrewnych potrzebne jest także orzeczenie psychologiczne.
  • Maksymalna opłata za podstawowe badanie lekarskie wynosi 200 zł.
  • Prawo jazdy kategorii AM, A i B wydaje się zwykle na 15 lat, ale lekarz może wskazać krótszy termin.
Lekarka bada ciśnienie pacjentce, co jest jednym z badań na prawo jazdy.
Co dokładnie sprawdza lekarz przed wydaniem prawa jazdy
Badanie wykonuje lekarz uprawniony do badań kierowców, a nie dowolny lekarz rodzinny. Jego zadaniem nie jest szukanie chorób za wszelką cenę, lecz ocena, czy stan zdrowia pozwala bezpiecznie prowadzić pojazd i reagować w sytuacjach drogowych.
Podczas wizyty lekarz ocenia między innymi:
  • ostrość wzroku, widzenie przestrzenne, rozpoznawanie barw i pole widzenia,
  • słuch, w tym możliwość rozumienia mowy,
  • sprawność kończyn, ruchomość stawów i ewentualne ograniczenia układu ruchu,
  • układ sercowo-naczyniowy i oddechowy,
  • układ nerwowy, w tym występowanie padaczki lub omdleń,
  • cukrzycę, choroby nerek i obturacyjny bezdech senny,
  • stan psychiczny, uzależnienia oraz stosowane leki mogące wpływać na prowadzenie.
W przypadku typowego kandydata na kategorię B nie oznacza to automatycznie morfologii, badania moczu, EKG czy konsultacji u kilku specjalistów. Podstawą jest badanie ogólne i ocena dokumentacji medycznej, a dodatkowe testy lekarz zleca wtedy, gdy ma konkretny powód medyczny.
Jak wygląda badanie dla kategorii B
Wizyta jest zwykle krótka, jeśli kandydat nie ma poważnych chorób ani świeżych problemów zdrowotnych. Lekarz przeprowadza wywiad, sprawdza wzrok, pyta o choroby przewlekłe, przyjmowane leki, omdlenia, zaburzenia snu i używki, a na końcu wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań albo o przeciwwskazaniach do kierowania.
Wzrok ma największe znaczenie praktyczne
Jeżeli nosisz okulary lub soczewki, zabierz je ze sobą i powiedz o tym lekarzowi. W orzeczeniu może pojawić się ograniczenie wymagające prowadzenia w okularach, soczewkach albo z użyciem innego rozwiązania korygującego wzrok. To nie jest problem z uzyskaniem prawa jazdy, ale późniejsza jazda bez wymaganego środka korekcyjnego może oznaczać prowadzenie niezgodnie z ograniczeniem.
Przy poważniejszych wadach wzroku lekarz może skierować na konsultację okulistyczną. Dotyczy to także sytuacji po nagłej utracie widzenia w jednym oku. W określonych przypadkach wymagany jest sześciomiesięczny okres adaptacji, zanim okulista potwierdzi możliwość bezpiecznego prowadzenia.
Przeczytaj również: Prawo jazdy B1 - jakie pojazdy obejmuje i ile kosztuje?
Słuch, ruch i choroby przewlekłe
Badanie słuchu nie zawsze oznacza audiogram wykonywany osobnym urządzeniem. Lekarz może ocenić słyszenie podczas zwykłej wizyty, a przy wątpliwościach zlecić dokładniejszą diagnostykę. Od czerwca 2026 roku przepisy precyzują także ocenę poważnego ubytku słuchu, również wtedy, gdy kierowca korzysta z aparatu lub implantu.
Sama cukrzyca, padaczka, nadciśnienie czy choroba serca nie musi przekreślać prawa do prowadzenia. Liczy się kontrola choroby, ryzyko nagłego pogorszenia oraz stosowane leczenie. Lekarz może wydać orzeczenie na krótszy czas albo wskazać dodatkowe warunki, zamiast całkowicie odmawiać uprawnień.
Kiedy potrzebne są psychotesty i dodatkowe konsultacje
Badania psychologiczne nie są obowiązkowym elementem każdej wizyty kandydata na kierowcę. Przy kategoriach AM, A, B1, B, B+E i T standardowo wystarcza orzeczenie lekarskie, chyba że starosta skieruje konkretną osobę na badanie psychologiczne.
Zakres uprawnień Badanie lekarskie Badanie psychologiczne
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T Tak Zwykle nie, chyba że wymagane skierowaniem
C1, C1+E, C, C+E Tak Tak
D1, D1+E, D, D+E Tak Tak
Kierowca skierowany przez starostę Zależnie od decyzji Jeżeli wynika to ze skierowania
Psycholog transportu ocenia między innymi sprawność intelektualną, osobowość, dojrzałość społeczną i zachowanie w sytuacjach trudnych. Przy uprawnieniach C i D jest to szczególnie istotne, ponieważ kierowca może odpowiadać za pasażerów albo prowadzić ciężki pojazd przez wiele godzin.
Inne zasady dotyczą zawodowego wykonywania przewozu. Samo prawo jazdy kategorii C lub D nie wyczerpuje wszystkich wymagań dla kierowcy zawodowego. Mogą być potrzebne badania medycyny pracy, psychologia transportu oraz kwalifikacja zawodowa, na przykład do uzyskania kodu 95.
Jak przygotować się do wizyty, żeby nie wracać drugi raz
Na badanie zabierz dokument tożsamości, okulary lub soczewki, aparaty słuchowe, jeśli ich używasz, oraz posiadaną dokumentację dotyczącą chorób przewlekłych. Przydatna będzie także lista leków wraz z dawkowaniem. Nie odstawiaj samodzielnie leków przed wizytą, nawet jeśli obawiasz się ich wpływu na wynik.
Od 3 czerwca 2026 roku badanie powinno odbywać się w bezpośrednim kontakcie z osobą badaną. Kandydat wypełnia również ankietę dotyczącą stanu zdrowia i składa oświadczenie o prawdziwości podanych informacji. Ukrywanie padaczki, omdleń, uzależnienia albo leków uspokajających nie jest rozsądnym sposobem na uzyskanie dokumentu. Może wrócić przy kontroli, wypadku lub późniejszym badaniu.
Przed wizytą sprawdź, czy placówka rzeczywiście zatrudnia lekarza uprawnionego do badań kierowców. Jeśli masz istotną chorobę, zadzwoń wcześniej i zapytaj, czy trzeba przynieść zaświadczenie od okulisty, neurologa, diabetologa albo kardiologa. Taki telefon często oszczędza drugiej wizyty i dodatkowego oczekiwania.
Ile kosztuje badanie i jak długo zachowuje ważność
Ustawa ogranicza opłatę za badanie lekarskie kierowcy do 200 zł za badanie. W wielu placówkach właśnie tyle wynosi cena podstawowej wizyty. Dodatkowe konsultacje lub testy wykonywane poza standardowym zakresem mogą mieć osobny cennik, dlatego przy skierowaniu na okulistę, audiometrię czy inne badanie warto od razu zapytać o całkowity koszt.
Badanie psychologiczne jest płatne oddzielnie. W cennikach placówek medycyny pracy w 2026 roku często pojawia się kwota około 150 zł, ale cena zależy od ośrodka i rodzaju badania. Przy bardziej rozbudowanej diagnostyce, na przykład po skierowaniu starosty, rachunek może być wyższy.
Nie ma jednej zasady, że każde orzeczenie lekarskie jest ważne dokładnie 15 lat. Dla kategorii AM, A i B prawo jazdy wydaje się co do zasady na 15 lat, jednak lekarz może wskazać krótszy termin. Kategorie C i D wydaje się maksymalnie na 5 lat, a termin może zostać dodatkowo skrócony przez stan zdrowia lub wynik badań.
Orzeczenie otrzymujesz po badaniu, a dane potrzebne do procedury prawa jazdy mogą być przekazane do centralnej ewidencji kierowców. Dokument jest potrzebny między innymi do utworzenia profilu kandydata na kierowcę, czyli PKK.
Co zrobić przy ograniczeniach albo negatywnym wyniku
Orzeczenie nie zawsze ma formę prostego „tak” albo „nie”. Lekarz może dopuścić do kierowania, ale ograniczyć termin ważności uprawnień, wskazać konieczność używania okularów lub soczewek albo określić wymagania dotyczące pojazdu. Ograniczenie nie musi oznaczać utraty szansy na prawo jazdy, lecz trzeba je później respektować.
Jeżeli nie zgadzasz się z orzeczeniem, możesz złożyć wniosek o ponowne badanie w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał pierwsze orzeczenie, a badanie odwoławcze przeprowadza właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Co do zasady koszt ponownego badania ponosi osoba badana.
Dobrze wykonane badanie to mniej formalności przed kursem
Przy kategorii B najważniejsza jest jedna wizyta u uprawnionego lekarza, który oceni wzrok, słuch, sprawność ruchową, choroby przewlekłe i wpływ przyjmowanych leków na prowadzenie. Psychotesty nie są automatycznie wymagane, ale stają się obowiązkowe przy wielu kategoriach zawodowych albo po skierowaniu właściwego organu.
Najlepiej przyjść z okularami, dokumentacją i konkretną informacją o swoim zdrowiu. Takie przygotowanie nie zwiększa sztucznie szans na pozytywny wynik, tylko pozwala lekarzowi wydać orzeczenie adekwatne do rzeczywistej sytuacji i bezpieczne dla kierowcy oraz innych uczestników ruchu.
Lekarz uprawniony do badań kierowców ocenia przede wszystkim wzrok, słuch, sprawność kończyn, układ krążenia i oddechowy oraz stan neurologiczny. Pyta także o choroby przewlekłe, omdlenia, zaburzenia snu, uzależnienia i przyjmowane leki. Morfologia, EKG lub konsultacje specjalistyczne są potrzebne tylko wtedy, gdy lekarz ma konkretne wskazania.
Badanie psychologiczne jest wymagane przy kategoriach C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Przy kategoriach AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T zwykle wystarcza orzeczenie lekarskie, chyba że starosta skieruje daną osobę na psychotesty.
Maksymalna opłata za podstawowe badanie lekarskie wynosi 200 zł. Badanie psychologiczne jest płatne osobno i w 2026 roku często kosztuje około 150 zł, choć cena zależy od ośrodka. Prawo jazdy kategorii AM, A i B wydaje się co do zasady na 15 lat, natomiast kategorii C i D maksymalnie na 5 lat, a lekarz może wskazać krótszy termin.
Możesz złożyć wniosek o ponowne badanie w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał pierwsze orzeczenie, a badanie odwoławcze przeprowadza właściwy wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Zasadniczo koszt ponownego badania ponosi osoba badana.
Ocena: 4.80 Liczba głosów: 5
psychotesty wzrok słuch orzeczenie pkk
