Jak włączyć tempomat? SET, RES i najczęstsze problemy
18 maja 2026
Przyciski na kierownicy: MODE, RES +, SET -, OK. Tu dowiesz się, jak włączyć tempomat.
Jedno naciśnięcie przycisku nie zawsze wystarczy, żeby samochód zaczął utrzymywać prędkość. Najprostsza odpowiedź na pytanie, jak włączyć tempomat, brzmi: rozpędź auto, aktywuj system i zapisz aktualną prędkość przyciskiem SET. Poniżej wyjaśniam, co oznaczają przyciski na kierownicy, czym różni się zwykły tempomat od adaptacyjnego oraz dlaczego system czasem nie chce się uruchomić.
Najważniejsze informacje o uruchamianiu tempomatu
  • Trzy podstawowe ruchy to ON lub CRUISE, przycisk SET i zdjęcie nogi z pedału gazu.
  • Tempomat zwykle działa dopiero powyżej określonej prędkości, często około 30-50 km/h.
  • Hamulec, sprzęgło lub CANCEL zazwyczaj chwilowo przerywają utrzymywanie prędkości.
  • Przycisk RES przywraca ostatnią zapisaną prędkość, jeśli system nadal pozostaje w trybie gotowości.
  • Tempomat nie zastępuje kierowcy i nie powinien być używany na śliskiej lub bardzo krętej drodze.
Przyciski na kierownicy BMW: 1. Włączanie tempomatu, 2. Ustawianie prędkości, 3. Zmiana biegów, 4. Sterowanie multimediami, 5. Głosowe sterowanie, 6. Powrót.
Najpierw rozpoznaj przyciski i tryb tempomatu
Układ sterowania może znajdować się na kierownicy, lewej manetce albo panelu obok kierownicy. Najczęściej zobaczysz przyciski ON/OFF, SET-, RES+, CANCEL oraz ikonę prędkościomierza. Ich rozmieszczenie zmienia się między markami, ale zasada działania pozostaje podobna.
Przycisk ON włącza system i przełącza go w tryb gotowości. Samochód nie zacznie jeszcze sam utrzymywać prędkości. Dopiero użycie SET zapisuje aktualne tempo jazdy i aktywuje regulację.
Funkcja RES, czyli Resume, służy do powrotu do wcześniej ustawionej prędkości. Przyciski plus i minus zwykle pozwalają zwiększać albo zmniejszać ją stopniowo, często o 1 km/h przy krótkim naciśnięciu lub większą wartość przy przytrzymaniu. Dokładne działanie zależy od modelu auta.
Zwykły tempomat a tempomat adaptacyjny
Klasyczny tempomat utrzymuje wyłącznie prędkość zapisaną przez kierowcę. Jeśli przed samochodem pojawi się wolniejsze auto, nie zawsze zareaguje, dlatego trzeba samodzielnie zahamować lub zmienić pas.
Tempomat adaptacyjny
, oznaczany często jako ACC, wykorzystuje radar albo kamerę do zachowania odstępu od poprzedzającego pojazdu. Jest wygodniejszy w trasie, ale jego reakcje mają ograniczenia. Nie traktuję go jako systemu autonomicznej jazdy, ponieważ kierowca nadal odpowiada za obserwację drogi i hamowanie.
Jak uruchomić tempomat krok po kroku
Procedura w większości samochodów wygląda podobnie. Zawsze wykonuję ją dopiero na drodze, na której można bezpiecznie utrzymywać stałą prędkość, a nie w gęstym ruchu lub tuż przed skrzyżowaniem.
  1. Rozpędź samochód do prędkości dozwolonej i odpowiedniej do warunków. W wielu modelach system nie aktywuje się poniżej 30, 40 albo 50 km/h.
  2. Naciśnij ON, CRUISE lub przycisk z ikoną prędkościomierza. Na desce rozdzielczej powinna pojawić się kontrolka tempomatu.
  3. Przy ustabilizowanej prędkości naciśnij SET- albo przesuń manetkę w pozycję SET.
  4. Delikatnie zdejmij nogę z pedału gazu. Jeżeli system działa, samochód powinien utrzymywać zapisaną prędkość.
  5. Ustaw tempo przyciskiem RES+ lub SET-, jeśli chcesz je skorygować.
Najczęstszy błąd polega na naciśnięciu samego ON i oczekiwaniu, że auto zacznie jechać ze stałą prędkością. W rzeczywistości jest to tylko aktywacja elektroniki. Prędkość zapisuje dopiero SET, a potwierdzeniem jest odpowiednia kontrolka lub komunikat na ekranie.
Samochód z manualną skrzynią biegów
W aucie z ręczną skrzynią tempomat najlepiej włączać na biegu, który nie wymusza wysokich obrotów. Po wciśnięciu sprzęgła układ zazwyczaj przerywa pracę, dlatego zmiana biegu wymaga później ponownego użycia SET albo RES.
Niektóre samochody wymagają po uruchomieniu silnika przynajmniej jednokrotnego naciśnięcia pedału hamulca, aby system poprawnie sprawdził czujnik. Jeśli tempomat nie reaguje mimo prawidłowej obsługi, ten prosty warunek może mieć znaczenie.
Samochód z automatyczną skrzynią biegów
W automacie kierowca nie musi pilnować zmiany przełożeń. Tempomat można zwykle aktywować podczas jazdy w pozycji D, o ile nie jest wciśnięty hamulec i samochód porusza się w wymaganym przez producenta zakresie prędkości.
Przy zjeździe ze wzniesienia skrzynia może zredukować bieg, aby ograniczyć wzrost prędkości, ale nie należy zakładać, że zrobi to zawsze. Jeżeli auto zaczyna wyraźnie przyspieszać, samodzielnie przejmuję kontrolę i hamuję.
Co oznaczają SET, RES, CANCEL i przyciski plus minus
Dobre rozpoznanie funkcji przycisków sprawia, że obsługa tempomatu przestaje być zgadywaniem. W mojej ocenie to ważniejsze niż zapamiętanie konkretnego układu klawiszy, bo ten może wyglądać zupełnie inaczej w Oplu, Volkswagenie, Toyocie czy samochodzie z grupy Stellantis.
Przycisk Działanie Kiedy go użyć
ON/OFF Włącza lub wyłącza system Przed rozpoczęciem korzystania albo po zakończeniu jazdy
SET- Zapisuje aktualną prędkość lub ją zmniejsza Po ustabilizowaniu tempa jazdy
RES+ Przywraca zapisaną prędkość lub ją zwiększa Po chwilowym przerwaniu działania
CANCEL Przerywa aktywne utrzymywanie prędkości Gdy chcesz szybko przejąć kontrolę bez wyłączania systemu
Krótkie naciśnięcie plusa lub minusa często zmienia prędkość o 1 km/h, ale w części samochodów skok wynosi 2 albo 5 km/h. Dłuższe przytrzymanie powoduje płynną zmianę wartości. Nie zakładam więc, że przyciski działają identycznie w każdym aucie.
Po naciśnięciu hamulca lub sprzęgła tempomat zazwyczaj przechodzi w stan gotowości. Jeśli warunki na drodze znów są odpowiednie, RES może przywrócić poprzednie ustawienie. Naciśnięcie OFF zwykle kasuje tę możliwość, dlatego warto rozróżniać chwilowe anulowanie od całkowitego wyłączenia.
Kiedy tempomat poprawia komfort, a kiedy lepiej go nie używać
Najlepszym miejscem dla klasycznego tempomatu jest droga o przewidywalnym przebiegu, na przykład autostrada, ekspresówka albo spokojna trasa poza miastem. Stała prędkość pomaga ograniczyć niepotrzebne przyspieszanie i może ułatwić utrzymanie płynnego stylu jazdy.
Nie uruchamiam go na mokrej, oblodzonej, zaśnieżonej ani luźnej nawierzchni. Przyczepność może zmieniać się tam zbyt szybko, a automatyczne utrzymywanie tempa może utrudnić właściwą reakcję. Podobnie jest na drogach z częstymi zakrętami, rondami, skrzyżowaniami i dużą liczbą zmian prędkości.
  • Nie używaj klasycznego tempomatu w gęstym ruchu, jeśli wymaga ciągłego hamowania.
  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas ulewy, mgły, śniegu i aquaplaningu.
  • Przed wzniesieniem lub zjazdem sprawdź, czy auto nie zaczyna przekraczać ustawionego tempa.
  • Nie traktuj adaptacyjnego systemu jako zamiennika koncentracji i obserwacji drogi.
Tempomat adaptacyjny może sam hamować, ale zakres jego działania jest ograniczony. Radar lub kamera mogą nieprawidłowo rozpoznać motocykl, stojący pojazd, przeszkodę za zakrętem albo auto, które nagle zmieniło pas. W takiej sytuacji kierowca musi zareagować szybciej niż elektronika.
Dlaczego tempomat nie chce się włączyć
Jeśli kontrolka się pojawia, ale samochód nie utrzymuje prędkości, najpierw sprawdzam, czy po aktywacji systemu został naciśnięty SET. Samo włączenie trybu CRUISE nie oznacza jeszcze zapisania tempa jazdy.
Przyczyną może być również zbyt niska prędkość, wciśnięty pedał hamulca, sprzęgło pozostające lekko pod naciskiem albo niewłaściwe przełożenie. W niektórych autach tempomat nie działa poniżej określonego minimum, na biegu jałowym ani wtedy, gdy sterownik wykryje problem z układem hamulcowym.
Kontrolka miga albo pojawia się komunikat o usterce
W takiej sytuacji nie próbowałbym wielokrotnie aktywować systemu na siłę. Tempomat korzysta między innymi z czujników pedałów, układu ABS, sterownika silnika oraz, w wersji adaptacyjnej, radaru lub kamery. Błąd któregoś z tych elementów może zablokować działanie funkcji.
Najpierw warto oczyścić obszar przed kamerą lub radarem, jeśli jest zabrudzony, i ponownie uruchomić samochód. Jeżeli komunikat wraca, potrzebna będzie diagnostyka, ponieważ problem może dotyczyć czujnika hamulca, instalacji albo samego układu wspomagania jazdy.
Przeczytaj również: Euro 5 w używanym aucie - co oznacza i jak sprawdzić normę?
System wyłącza się podczas jazdy
Chwilowe przerwanie pracy po hamowaniu, zmianie biegu lub wciśnięciu CANCEL jest normalne. Niepokój powinny wzbudzić samoczynne wyłączenia na równej drodze, zwłaszcza połączone z kontrolką ABS, ESP albo komunikatem serwisowym.
Przy starszym samochodzie sprawdziłbym też stan czujników i przewodów przy pedałach. Zdarza się, że uszkodzony włącznik świateł stopu informuje sterownik, jakby hamulec był cały czas używany, przez co funkcja nie pozwala się aktywować.
Prosta rutyna, która ułatwia bezpieczne korzystanie
Przed dłuższą trasą dobrze jest na postoju sprawdzić w instrukcji, gdzie znajdują się przyciski i jaka jest minimalna prędkość aktywacji. Ja zwracam też uwagę na to, czy wybrany przycisk kasuje ustawienie, czy tylko przełącza tempomat w tryb gotowości.
W praktyce wystarczy zapamiętać kolejność ON, stabilna prędkość, SET. Po aktywacji nadal trzeba trzymać ręce przy kierownicy, obserwować znaki i być gotowym do naciśnięcia hamulca. Tempomat ma odciążyć prawą nogę, ale nie może wyłączyć odpowiedzialności kierowcy.
Jeżeli elementy sterowania w Twoim aucie różnią się od opisanych tutaj, decydujące informacje znajdziesz w instrukcji konkretnego modelu. Ogólna zasada jest podobna, lecz szczegóły, zakres prędkości i reakcje systemu mogą zależeć od wersji wyposażenia, skrzyni biegów oraz rodzaju tempomatu.
Najpierw rozpędź samochód do prędkości odpowiedniej do warunków, zwykle powyżej 30-50 km/h. Następnie naciśnij ON lub CRUISE, ustabilizuj tempo i użyj SET-. Dopiero SET zapisuje prędkość, po czym można zdjąć nogę z pedału gazu.
Klasyczny tempomat utrzymuje wyłącznie prędkość zapisaną przez kierowcę i nie musi reagować na wolniejsze auto przed nim. Tempomat adaptacyjny wykorzystuje radar albo kamerę do zachowania odstępu, ale nadal wymaga obserwowania drogi i gotowości do hamowania.
Sprawdź, czy po włączeniu systemu został naciśnięty SET, ponieważ samo ON uruchamia tylko tryb gotowości. Przyczyną może być też zbyt niska prędkość, wciśnięty hamulec lub sprzęgło, niewłaściwe przełożenie albo problem z układem hamulcowym i czujnikami.
Hamulec, sprzęgło i CANCEL zwykle chwilowo przerywają utrzymywanie prędkości, a RES może przywrócić poprzednie ustawienie, jeśli system pozostaje w trybie gotowości. OFF zazwyczaj wyłącza tempomat całkowicie i może skasować zapisaną prędkość.
Ocena: 4.29 Liczba głosów: 7
abs radar kamera skrzynia biegów tempomat
