Euro 5 w używanym aucie - co oznacza i jak sprawdzić normę?
24 maja 2026
Samochód podłączony do testera emisji spalin. Tabela pokazuje normy EURO 5 dla benzyny i diesla.
Zakup używanego samochodu z silnikiem Diesla często sprowadza się do jednego pytania: czy auto spełnia normę Euro 5 i co to oznacza w praktyce? Wyjaśniam, jakie limity emisji obejmuje ten standard, czym różnią się wersje benzynowe i wysokoprężne, jak sprawdzić klasę pojazdu oraz na co uważać przy filtrze DPF i wjeździe do stref czystego transportu.
Najważniejsze informacje o normie emisji dla używanych samochodów
  • Euro 5 ogranicza emisję CO, węglowodorów, tlenków azotu i cząstek stałych, ale nie określa bezpośrednio zużycia paliwa.
  • Dla nowych typów samochodów osobowych standard obowiązywał od września 2009 roku, a dla wszystkich nowych rejestracji od 2011 roku.
  • Diesel spełniający tę klasę ma limit 0,18 g/km NOx i 0,005 g/km pyłu.
  • Sam rocznik nie wystarcza do potwierdzenia klasy emisji. Najlepiej sprawdzić pole V.9, CEPiK, świadectwo CoC albo dane producenta.
  • W Warszawie od 2026 roku diesel musi spełniać co najmniej Euro 5 i mieścić się w limicie wieku określonym dla strefy.
Samochód podłączony do urządzenia do testowania emisji. Tabela pokazuje normy euro 5 dla samochodów benzynowych i diesla.
Co oznacza norma emisji dla samochodu
Norma Euro 5 to europejski standard homologacyjny określający, ile szkodliwych składników może emitować samochód podczas badania. Dotyczy przede wszystkim tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu i cząstek stałych. Nie jest natomiast normą zużycia paliwa ani oceną ogólnego wpływu auta na klimat.
Wprowadzono ją jako zaostrzenie wcześniejszej klasy Euro 4. Dla nowych typów samochodów osobowych zaczęła obowiązywać we wrześniu 2009 roku, a od stycznia 2011 roku nowe auta rejestrowane w Unii Europejskiej musiały już spełniać te wymagania, z wyjątkami dotyczącymi niektórych pojazdów użytkowych.
Trzeba odróżnić homologację pojazdu od jego obecnego stanu technicznego. Samochód mógł opuścić fabrykę jako zgodny z wymaganiami, ale po latach, z uszkodzonym filtrem lub wyciętym katalizatorem, może emitować znacznie więcej zanieczyszczeń.
W praktyce oznacza to, że numer normy jest dobrym punktem wyjścia przy zakupie, lecz nie zastępuje diagnostyki. Dwa samochody tej samej klasy mogą dziś prezentować zupełnie inny poziom emisji, zależnie od przebiegu, serwisu i jakości napraw.
Jakie limity emisji obejmował ten standard
Limity różnią się w zależności od rodzaju silnika. W przypadku diesla szczególnie istotne są tlenki azotu oraz cząstki stałe, natomiast silniki benzynowe podlegają innym wartościom dla węglowodorów i NOx.
Parametr Silnik benzynowy Silnik Diesla
CO 1,00 g/km 0,50 g/km
HC 0,10 g/km uwzględniane w HC + NOx
NOx 0,06 g/km 0,18 g/km
HC + NOx nie dotyczy 0,23 g/km
PM 0,005 g/km w określonych silnikach z bezpośrednim wtryskiem 0,005 g/km
CO, czyli tlenek węgla, powstaje głównie przy niepełnym spalaniu paliwa. Z kolei NOx, czyli tlenki azotu, są szczególnie problematyczne w silnikach wysokoprężnych, ponieważ tworzą się przy wysokiej temperaturze spalania.
W późniejszej odmianie określanej jako Euro 5b pojawił się także limit liczby cząstek stałych. Wynosił on 6 × 1011 cząstek na kilometr i miał większe znaczenie dla nowoczesnych silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem.
Nie należy jednak przenosić tych wartości bezpośrednio na codzienną jazdę. Test homologacyjny odbywał się w określonych warunkach, a rzeczywista emisja zależy od temperatury, stylu jazdy, obciążenia i sprawności układu oczyszczania spalin.
Benzyna i diesel nie są równie łatwe w utrzymaniu
Silnik benzynowy
Samochody benzynowe spełniające tę klasę emisji zwykle mają prostszy układ oczyszczania spalin niż diesle. Najczęściej korzystają z trójfunkcyjnego katalizatora, który ogranicza CO, węglowodory i tlenki azotu, gdy silnik pracuje z właściwym składem mieszanki.
To nie znaczy, że każda benzyna jest bezproblemowa. Uszkodzona sonda lambda, nieszczelność dolotu, wypadanie zapłonu albo zużyty katalizator mogą szybko podnieść emisję. Kontrolka silnika nie powinna być traktowana jako drobna niedogodność, zwłaszcza przed zakupem auta.
Silnik wysokoprężny
Diesel z tą klasą emisji zazwyczaj wykorzystuje filtr cząstek stałych DPF. Jego zadaniem jest zatrzymywanie sadzy, która później zostaje wypalona podczas regeneracji. W wielu modelach stosowano również zawór EGR, czyli układ kierujący część spalin z powrotem do dolotu, aby obniżyć temperaturę spalania i ograniczyć NOx.
Największym problemem jest sposób użytkowania. Krótkie przejazdy po mieście, jazda na niskich obrotach i przerywanie regeneracji DPF sprzyjają zapychaniu filtra. Samochód może wtedy nadal mieć fabryczną homologację, ale jego eksploatacja staje się kosztowna.
Przy oględzinach używanego diesla sprawdzam przede wszystkim częstotliwość regeneracji, poziom popiołu w filtrze, korekty wtryskiwaczy i działanie EGR. Sam fakt, że auto nie kopci, niewiele mówi. Nowoczesny układ wydechowy potrafi maskować problem aż do chwili pojawienia się komunikatu o usterce.
Jak sprawdzić klasę emisji przed zakupem
Rocznik jest tylko wskazówką. Samochody z przełomu lat 2009-2011 mogą mieć różne klasy emisji, a ten sam model bywa oferowany z kilkoma silnikami i różnymi wersjami homologacyjnymi.
Dokumenty i bazy danych
Najpierw sprawdź pole V.9 w dowodzie rejestracyjnym. W polskich dokumentach może znajdować się oznaczenie klasy emisji, choć w przypadku importowanych samochodów pole nie zawsze jest uzupełnione lub zawiera dane wymagające dodatkowej weryfikacji.
Pomocne są także dane w CEPiK, świadectwo zgodności WE, czyli dokument CoC, oraz informacja uzyskana od producenta na podstawie numeru VIN. Przy samochodzie sprowadzonym z zagranicy warto porównać dokumenty z numerem homologacji i fabrycznym kodem silnika.
Czego nie uznawać za dowód
  • Rok produkcji nie przesądza o klasie emisji.
  • Brak widocznego dymu z rury wydechowej nie potwierdza sprawności DPF.
  • Naklejka ekologiczna lub opis z ogłoszenia nie zastępują dokumentów.
  • Przeróbka układu wydechowego nie podnosi legalnie klasy homologacyjnej.
Jeżeli sprzedający twierdzi, że auto spełnia wyższą normę, ale nie chce podać VIN-u ani dokumentów, traktuję to jako sygnał ostrzegawczy. Koszt niezależnej weryfikacji jest mały w porównaniu z ceną wymiany DPF, katalizatora lub układu SCR.
Czy samochód z tą klasą może wjeżdżać do polskich miast
W Polsce nie ma jednej, ogólnokrajowej zasady, która identycznie określałaby dostęp wszystkich samochodów do centrów miast. Strefy czystego transportu ustalają samorządy, dlatego trzeba sprawdzić uchwałę obowiązującą w konkretnej lokalizacji.
W Warszawie od 1 stycznia 2026 roku w drugim etapie działania strefy ograniczono wjazd dieslom starszym niż 17 lat lub niespełniającym co najmniej normy Euro 5. W przypadku samochodów benzynowych obowiązują inne wymagania. Sam fakt posiadania odpowiedniej klasy nie zawsze wystarcza, jeśli pojazd przekracza również limit wieku.
To ważne przy zakupie auta z rocznika 2009 lub 2010. Samochód może mieć właściwą klasę emisji, ale jego dopuszczenie do konkretnej strefy zależy od daty pierwszej rejestracji, rodzaju paliwa, masy i lokalnych wyjątków.
Nie zakładałbym też, że przepisy w Krakowie, Wrocławiu czy innym mieście będą identyczne. Przed zakupem warto sprawdzić oficjalną mapę strefy i wyszukiwarkę pojazdów, jeśli dana gmina ją udostępnia. To prostsze niż późniejsze odwoływanie się od kary lub szukanie parkingu poza centrum.
Jak serwisować auto, żeby nie straciło sprawności
Właściciel nie zmienia fabrycznej klasy emisji, ale może doprowadzić do tego, że samochód przestanie spełniać wymagania techniczne. Najczęściej zaczyna się od ignorowania kontrolek, tanich zamienników niewłaściwej jakości albo usuwania elementów układu wydechowego.
Przeczytaj również: Jak wyłączyć start-stop w Oplu? Prosty sposób i ważne zasady
Najważniejsze czynności przy dieslu
  • regularna kontrola DPF, EGR i turbosprężarki,
  • sprawdzanie korekt wtryskiwaczy oraz szczelności dolotu,
  • niedopuszczanie do ciągłego przerywania regeneracji filtra,
  • wymiana oleju zgodnego z wymaganiami silnika, zwłaszcza przy filtrze DPF,
  • usuwanie przyczyny zapchania, a nie tylko kasowanie błędu.
Jeśli samochód jeździ głównie po mieście, raz na jakiś czas potrzebuje dłuższego przejazdu ze stabilną temperaturą silnika. Nie chodzi o agresywną jazdę, lecz o warunki pozwalające sterownikowi zakończyć regenerację. Gdy kontrolka DPF już się zapaliła, jazda na siłę może tylko zwiększyć rachunek za naprawę.
Orientacyjnie diagnostyka układu emisji kosztuje zwykle 150-300 zł, profesjonalne czyszczenie DPF około 500-1500 zł, a wymiana filtra może oznaczać wydatek od około 1500 zł za część zamienną do kilku lub kilkunastu tysięcy złotych za element oryginalny. Ceny zależą od modelu, dlatego przed zakupem zawsze sprawdzam dostępność części i typowe usterki konkretnego silnika.
Komu opłaca się jeszcze taki samochód
Samochód spełniający tę normę może być rozsądnym wyborem dla osoby, która potrzebuje taniego auta na trasę, dojazdów między miastami albo przestronnego samochodu używanego regularnie na dłuższych odcinkach. W 2026 roku nie traktowałbym go jednak jako zakupu z dużym zapasem na przyszłość.
Największy sens ma egzemplarz z udokumentowanym serwisem, sprawnym filtrem i potwierdzoną klasą emisji. Nieco wyższa cena zadbanego auta jest zwykle bezpieczniejsza niż pozorna oszczędność na samochodzie z usuniętym DPF-em, niejasną historią i problemami z układem wtryskowym.
Jeżeli samochód ma regularnie jeździć do centrum Warszawy lub innych miast wprowadzających ograniczenia, rozsądniej rozważyć nowszą klasę emisji. Jeżeli będzie używany głównie poza strefami, dobrze utrzymany diesel nadal może być praktyczny, ale trzeba zaakceptować większe ryzyko kosztów serwisowych niż w prostym silniku benzynowym.
Przed zakupem sprawdź trzy rzeczy ważniejsze od samego oznaczenia
Najpierw potwierdź klasę emisji w dokumentach lub bazie pojazdów. Potem oceń rzeczywisty stan układu wydechowego, szczególnie DPF-u, katalizatora, EGR-u i sond. Na końcu sprawdź lokalne przepisy dotyczące stref, bo dopuszczenie do ruchu i możliwość wjazdu do centrum to dwie różne kwestie.
Moja praktyczna zasada jest prosta: nie kupuję numeru normy, tylko konkretny samochód z konkretną historią. Sama klasa emisji może pomóc uniknąć ograniczeń, ale dopiero dokumenty, diagnostyka i sposób użytkowania pokazują, czy dany egzemplarz będzie tani i bezproblemowy w codziennej eksploatacji.
Nie opieraj się wyłącznie na roczniku, szczególnie w przypadku aut z lat 2009-2011. Sprawdź pole V.9 w dowodzie rejestracyjnym, dane w CEPiK, świadectwo zgodności CoC lub potwierdź klasę u producenta na podstawie numeru VIN.
Dla silnika Diesla limit emisji CO wynosi 0,50 g/km, NOx 0,18 g/km, HC + NOx 0,23 g/km, a cząstek stałych 0,005 g/km. W późniejszej wersji Euro 5b wprowadzono także limit liczby cząstek stałych wynoszący 6 × 1011 cząstek na kilometr.
Od 1 stycznia 2026 roku diesel musi spełniać co najmniej normę Euro 5 i mieścić się w limicie wieku określonym dla strefy. Sama norma może nie wystarczyć, ponieważ znaczenie ma także data pierwszej rejestracji oraz lokalne wyjątki. W innych miastach zasady mogą być odmienne.
Warto skontrolować DPF, EGR, turbosprężarkę, korekty wtryskiwaczy, szczelność dolotu i częstotliwość regeneracji filtra. Diagnostyka układu emisji kosztuje orientacyjnie 150-300 zł, czyszczenie DPF około 500-1500 zł, a wymiana filtra może kosztować od około 1500 zł do kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.
Ocena: 4.57 Liczba głosów: 7
diesel dpf euro 5 egr strefy czystego transportu
