Gdzie jest numer blankietu prawa jazdy? Sprawdź na rewersie
31 maja 2026
Mężczyzna w masce pokazuje prawo jazdy. Widoczny numer blankietu prawa jazdy gdzie jest, na dokumencie.
Wypełniasz wniosek, sprawdzasz dokument w aplikacji albo wypożyczasz samochód i nagle potrzebujesz numeru blankietu prawa jazdy. Znajdziesz go na odwrocie karty, bezpośrednio pod kodem kreskowym. Wyjaśniam też, czym różni się od numeru prawa jazdy, do czego służy i co zrobić w przypadku tymczasowego dokumentu.
Numer blankietu znajduje się na rewersie prawa jazdy
  • Miejsce: tył dokumentu, bezpośrednio pod kodem kreskowym.
  • Postać: ciąg liter i cyfr, na przykład AB123456.
  • Nie myl go: z numerem prawa jazdy umieszczonym na awersie w polu 5.
  • Tymczasowe prawo jazdy: nie ma numeru blankietu, lecz numer identyfikujący dokument.
  • Przepisuj dokładnie: razem z literami, bez zastępowania ich cyframi.
Numer druku prawa jazdy znajduje się w sekcji
Sprawdź najpierw tylną stronę karty
Odwróć prawo jazdy na stronę z tabelą kategorii i kodem kreskowym. Numer blankietu jest wydrukowany tuż pod kodem kreskowym, zwykle w dolnej części rewersu dokumentu. To krótki ciąg znaków alfanumerycznych, czyli połączenie liter i cyfr.
Przykładowy zapis może wyglądać tak: AB123456, A1234567 albo A123456B. Nie przepisuj jednak przykładu z poradnika. Na swoim dokumencie odczytaj dokładnie każdy znak, ponieważ pomyłka jednej litery wystarczy, aby system nie znalazł prawa jazdy.
Numer znajduje się obok kodu kreskowego, ale nie należy traktować samego kodu jako numeru do wpisania w formularzu. Wpisujesz ciąg widoczny pod kodem, a nie wszystkie cyfry odczytane przypadkowo z innych elementów zabezpieczających kartę.
Numer blankietu a numer prawa jazdy to nie to samo
Na prawie jazdy widnieje kilka oznaczeń i właśnie dlatego łatwo o pomyłkę. Najczęściej mylone są numer prawa jazdy z numerem blankietu, choć pełnią różne funkcje.
Oznaczenie Gdzie je znaleźć Do czego służy
Numer prawa jazdy Na przedniej stronie, w pozycji 5 Identyfikuje uprawnienia kierowcy
Numer blankietu Na tylnej stronie, pod kodem kreskowym Identyfikuje konkretny fizyczny dokument
Numery kategorii i kody ograniczeń Na odwrocie, w tabeli uprawnień Informują, jakimi pojazdami można kierować i na jakich warunkach
Jeżeli formularz prosi o numer prawa jazdy, sięgnij do pola 5 na awersie. Jeżeli wymaga numeru blankietu, numeru druku albo serii i numeru blankietu, odwróć kartę i przepisz oznaczenie spod kodu kreskowego.
Sam zawsze sprawdzam nazwę pola przed wpisaniem danych. Określenia brzmią podobnie, ale podanie numeru z pozycji 5 w miejscu przeznaczonym na numer blankietu zwykle kończy się komunikatem o niezgodności danych.
Kiedy potrzebny jest numer druku prawa jazdy
Numer blankietu służy przede wszystkim do rozpoznania dokumentu w systemach administracyjnych. Może być potrzebny podczas korzystania z usługi sprawdzania uprawnień kierowcy, weryfikowania statusu prawa jazdy albo załatwiania spraw związanych z wymianą dokumentu.
Według informacji publikowanych przez Gov.pl numer blankietu jest używany między innymi przy sprawdzaniu danych kierowcy w usłudze elektronicznej. Po podaniu imienia, nazwiska oraz właściwego oznaczenia można sprawdzić między innymi status dokumentu, termin jego ważności i zakres uprawnień.
  • przy składaniu wniosku o wydanie nowego dokumentu,
  • podczas zgłoszenia utraty, kradzieży albo zniszczenia prawa jazdy,
  • przy weryfikacji dokumentu w usłudze administracji publicznej,
  • w niektórych wypożyczalniach samochodów i formularzach firmowych,
  • gdy trzeba potwierdzić, którego fizycznego blankietu dotyczą dane.
Nie jest to numer, który trzeba zapamiętywać na co dzień. Wystarczy wiedzieć, gdzie go znaleźć i nie mylić go z numerem uprawnień. To szczególnie ważne przy wypełnianiu elektronicznych formularzy, które nie zawsze pokazują wyraźną ilustrację dokumentu.
Jak poprawnie przepisać numer do formularza
Najprościej zrobić to w kilku krokach. Najpierw połóż dokument na płaskiej powierzchni i sprawdź, czy oglądasz jego rewers. Potem znajdź kod kreskowy, a pod nim odczytaj ciąg liter i cyfr.
  1. Nie odwracaj stron podczas przepisywania. Numer prawa jazdy z pola 5 znajduje się na awersie, a numer blankietu na rewersie.
  2. Zachowaj kolejność znaków. Litera „O” może wyglądać podobnie do cyfry „0”, a „I” do cyfry „1”.
  3. Nie dopisuj spacji ani własnych znaków, chyba że formularz wyraźnie rozdziela serię i numer.
  4. Sprawdź dane drugi raz przed wysłaniem. Weryfikacja często nie powiedzie się przez jeden błędnie odczytany znak.
Jeżeli formularz ma osobne pola na serię i numer, podziel oznaczenie dokładnie tak, jak wymaga tego instrukcja. Gdy nie ma takiego podziału, najlepiej wpisać cały ciąg w jednej pozycji, bez zmieniania jego formatu.
Rozmazany nadruk, uszkodzona folia albo mocno zużyty dokument mogą utrudnić odczyt. Nie próbuj odgadywać numeru na podstawie numeru prawa jazdy. W takiej sytuacji właściwym miejscem do potwierdzenia danych jest wydział komunikacji, który wydał dokument.
Wyjątki dotyczące tymczasowego i międzynarodowego dokumentu
W przypadku tymczasowego prawa jazdy sytuacja wygląda inaczej. Ten dokument nie ma numeru blankietu, ponieważ jest dokumentem elektronicznym o innym sposobie identyfikacji. Przy jego sprawdzaniu należy użyć numeru identyfikującego dokument, który został wskazany w odpowiedniej usłudze.
Nie należy więc szukać numeru pod kodem kreskowym, którego tymczasowe prawo jazdy po prostu nie posiada. Gov.pl wskazuje, że w takim przypadku w formularzu wpisuje się numer identyfikujący dokument, a nie numer blankietu zwykłego prawa jazdy.
Inaczej może wyglądać również międzynarodowe prawo jazdy. Jest ono wydawane w formie papierowego dokumentu i ma własny układ oraz odrębną numerację. Jeżeli formularz dotyczy właśnie tego dokumentu, trzeba kierować się oznaczeniami umieszczonymi na jego okładce, a nie schematem polskiej plastikowej karty.
Jedno spojrzenie na rewers rozwiązuje większość problemów
W polskim prawie jazdy numer blankietu znajduje się na odwrocie, pod kodem kreskowym. Numer z pola 5 na przedniej stronie to numer prawa jazdy i nie powinien być wpisywany zamiennie.
Jeżeli masz zwykłą plastikową kartę, wystarczy odwrócić ją na stronę z tabelą kategorii, znaleźć kod kreskowy i przepisać oznaczenie znajdujące się bezpośrednio pod nim. Przy dokumencie tymczasowym używa się natomiast numeru identyfikującego dokument, a w razie nieczytelnego nadruku najlepiej poprosić o potwierdzenie w wydziale komunikacji.
Numer blankietu znajdziesz na odwrocie plastikowej karty, bezpośrednio pod kodem kreskowym. Ma postać ciągu liter i cyfr, na przykład AB123456. Do formularza przepisz oznaczenie spod kodu, a nie sam kod kreskowy.
Numer prawa jazdy z pola 5 na awersie identyfikuje uprawnienia kierowcy. Numer blankietu z rewersu identyfikuje konkretny fizyczny dokument. Jeśli formularz wymaga numeru blankietu lub numeru druku, użyj oznaczenia spod kodu kreskowego.
Przepisz dokładnie wszystkie litery i cyfry, zachowując ich kolejność. Nie dodawaj spacji ani własnych znaków, chyba że formularz osobno wymaga serii i numeru. Zwróć szczególną uwagę na znaki podobne do siebie, takie jak litera O i cyfra 0 oraz litera I i cyfra 1.
Nie. Tymczasowe prawo jazdy jest dokumentem elektronicznym i nie ma numeru blankietu ani kodu kreskowego. Przy jego sprawdzaniu należy podać numer identyfikujący dokument wskazany w odpowiedniej usłudze.
Ocena: 4.43 Liczba głosów: 7
numer blankietu tymczasowe prawo jazdy międzynarodowe prawo jazdy numer prawa jazdy
