Co zrobić po zdaniu prawa jazdy? Opłaty, mObywatel i pierwsze jazdy
9 maja 2026
Aplikacja mObywatel 2.0. Zobacz, co po zdaniu prawa jazdy i jakie masz punkty karne. Dostępne też mDowód i inne usługi.
Egzaminator mówi „wynik pozytywny”, a chwilę później pojawia się praktyczne pytanie: co właściwie zrobić, zanim pierwszy raz samodzielnie ruszysz w drogę? Wyjaśniam, jak sprawdzić uprawnienia, skorzystać z tymczasowego prawa jazdy w aplikacji, opłacić wydanie dokumentu, odebrać plastik oraz bezpiecznie zaplanować pierwsze jazdy.
Najpierw potwierdź uprawnienia, potem spokojnie zacznij jeździć
  • WORD przesyła informację o zdanym egzaminie do właściwego urzędu.
  • 100,50 zł to kwota, którą najlepiej przygotować na wydanie dokumentu, choć niektóre urzędy podają samo 100 zł.
  • Tymczasowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel pozwala jeździć przez maksymalnie 30 dni, wyłącznie w Polsce.
  • Plastikowy dokument nadal trzeba wyrobić, nawet jeśli tymczasowe uprawnienie pojawiło się w telefonie.
  • Pierwsze samodzielne jazdy powinny być krótkie, zaplanowane i odbywać się w znanym samochodzie.
Co zrobić od razu po zdanym egzaminie
Po pozytywnym egzaminie praktycznym WORD przekazuje wynik do urzędu, który prowadzi twoją sprawę. Nie musisz zwykle składać całego wniosku od początku, ale trzeba opłacić wydanie prawa jazdy i dopilnować, aby urząd miał potwierdzenie wpłaty.
Najbezpieczniej sprawdzić status przekazania wyniku w serwisie Info-Car albo skontaktować się z wydziałem komunikacji. Jeśli informacja nie pojawi się od razu, nie oznacza to jeszcze problemu. Czasem dane są aktualizowane z opóźnieniem, szczególnie gdy egzamin odbył się późnym popołudniem lub przed dniem wolnym.
Gdzie załatwia się dokument
Prawo jazdy wydaje starostwo powiatowe, urząd miasta na prawach powiatu albo urząd dzielnicy w Warszawie, właściwy dla miejsca zamieszkania. Wpłaty dokonuje się najczęściej w kasie urzędu lub przelewem na jego konto. Potwierdzenie przelewu może trzeba będzie wysłać e-mailem albo dostarczyć osobiście.
Przygotowałbym potwierdzenie opłaty od razu, zamiast czekać, aż urząd sam odnotuje przelew. To drobiazg, ale właśnie takie drobiazgi potrafią przesunąć produkcję dokumentu o kilka dni.
Czy można jeździć przed odebraniem plastikowego prawa jazdy
Tak, ale tylko wtedy, gdy w aplikacji mObywatel pojawi się tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Sam pozytywny wynik egzaminu nie wystarcza do rozpoczęcia jazdy. Przed uruchomieniem samochodu trzeba otworzyć dokument w aplikacji i sprawdzić, czy jest aktywny.
Tymczasowe prawo jazdy jest ważne maksymalnie przez 30 dni od zdania egzaminu albo do momentu odebrania właściwego dokumentu, jeśli nastąpi to wcześniej. Obowiązuje tylko na terenie Polski i nie zastępuje konieczności wyrobienia plastikowego prawa jazdy.
Dokument tymczasowy obejmuje między innymi kategorie AM, A, A1, A2, B, B1, B+E i T. W przypadku kategorii B osoba, która zdawała egzamin przed ukończeniem 18 lat, musi dodatkowo spełniać warunki przewidziane dla młodych kierowców.
Co zrobić, gdy dokument nie pojawi się w aplikacji
Nie zaczynałbym jazdy „na próbę” tylko dlatego, że egzaminator przekazał dobrą wiadomość. Jeśli tymczasowego prawa jazdy nie ma w mObywatelu, trzeba poczekać na jego aktywację albo na plastikowy dokument. W razie dłuższego braku danych najlepiej skontaktować się z WORD-em lub wydziałem komunikacji.
Ważność tymczasowego dokumentu nie jest przedłużana. Gdy minie 30 dni, a właściwe prawo jazdy nadal nie będzie gotowe, trzeba wstrzymać się z prowadzeniem samochodu.
Ile kosztuje wydanie dokumentu i jak długo się czeka
Samo zdanie egzaminu nie kończy procedury. Za wydanie prawa jazdy trzeba zapłacić 100 zł opłaty komunikacyjnej, a w części urzędów doliczana jest opłata ewidencyjna 0,50 zł. Dlatego praktycznie przygotowałbym 100,50 zł i przed przelewem sprawdził numer rachunku oraz dokładną kwotę podaną przez swój urząd.
Czynność Orientacyjny termin lub koszt Co zrobić
Przekazanie wyniku egzaminu Zwykle po aktualizacji danych przez WORD Sprawdzić status w systemie lub urzędzie
Wydanie prawa jazdy 100 zł lub 100,50 zł, zależnie od sposobu naliczenia opłaty Zapłacić i przekazać potwierdzenie
Produkcja dokumentu Zwykle do 9 dni roboczych od potwierdzenia opłaty Monitorować status i odebrać dokument
Sytuacja wymagająca wyjaśnień Do miesiąca, wyjątkowo do 2 miesięcy Kontaktować się bezpośrednio z urzędem
Gotowość dokumentu można sprawdzić online, podając numer PESEL, imię i nazwisko. Przy odbiorze w urzędzie trzeba mieć dowód osobisty albo paszport. Jeśli wybrano przesyłkę pocztową, dokument zostanie wysłany na wskazany adres, ale przy wymianie wcześniejszego prawa jazdy może być konieczne odesłanie starego blankietu.
Moim zdaniem nie ma sensu zwlekać z opłatą. Tymczasowe prawo jazdy daje wygodny zapas, ale 30 dni mija szybko, a święta, urlopy i opóźnienia w urzędzie nie zatrzymują biegu jego ważności.
Jak przygotować się do pierwszej samodzielnej jazdy
Po kursie wiele osób potrafi zdać egzamin, ale nadal nie czuje się pewnie w codziennym ruchu. To normalne. Egzamin sprawdza konkretne zadania, natomiast samodzielna jazda wymaga jeszcze budowania automatyzmu i oceny sytuacji.
Pierwszą trasę zaplanowałbym w dzień, przy dobrej pogodzie i na drogach, które znam. Na początek wystarczy 20-30 minut. Lepiej wykonać kilka krótkich przejazdów niż od razu ruszać w długą trasę przez centrum dużego miasta.
Co przećwiczyć w pierwszych dniach
  • ruszanie na skrzyżowaniach i zmianę pasa ruchu,
  • parkowanie równoległe oraz prostopadłe,
  • cofanie z kontrolą lusterek i martwego pola,
  • jazdę po rondach o różnej organizacji ruchu,
  • hamowanie w różnych warunkach,
  • spokojne reagowanie na trąbienie i presję innych kierowców.
Przed ruszeniem sprawdziłbym ustawienie fotela, lusterek i kierownicy, a także stan opon, świateł oraz poziom paliwa. Własny samochód może zachowywać się zupełnie inaczej niż auto egzaminacyjne, szczególnie przy ruszaniu, hamowaniu i parkowaniu.
Jeśli czujesz napięcie, dobrym rozwiązaniem jest jedna lub dwie jazdy doszkalające z instruktorem. To nie porażka ani powrót do szkoły jazdy. Czasem godzina przećwiczenia parkowania lub jazdy po trasie szybkiego ruchu daje więcej niż kilka tygodni chaotycznych prób.
Jakie zasady dotyczą młodych kierowców w 2026 roku
W 2026 roku trzeba zwrócić uwagę na zmiany dotyczące osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. Od 3 września 2026 roku zacznie obowiązywać okres próbny. Dla większości nowych kierowców potrwa on 2 lata.
W pierwszych 8 miesiącach przewidziano między innymi obowiązek oznakowania samochodu nalepką z zielonym liściem klonowym oraz ograniczenia prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza nim i 100 km/h na autostradzie oraz drodze ekspresowej dwujezdniowej. W tym czasie nie będzie też można podejmować pracy zarobkowej jako kierowca samochodu kategorii B, z wyjątkami dotyczącymi odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Okres próbny wiąże się również z obowiązkiem odbycia między 4. a 8. miesiącem kursu dokształcającego dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia z zagrożeń w ruchu drogowym. Szczegółowy sposób realizacji tych obowiązków może zależeć od aktualnych przepisów wykonawczych i organizacji szkoleń.
Przeczytaj również: Prawo jazdy AM na skuter - wymagania, koszty i egzamin
Dodatkowe warunki dla 17-latków
Od 3 marca 2026 roku osoba, która ukończyła 17 lat i uzyskała kategorię B, może kierować samochodem na szczególnych zasadach. Do ukończenia 18 lat, przez pierwsze 6 miesięcy od uzyskania prawa jazdy, na przednim siedzeniu musi znajdować się doświadczony pasażer.
Taki opiekun powinien mieć co najmniej 25 lat, prawo jazdy kategorii B od minimum 5 lat, nie może mieć zakazu prowadzenia pojazdów i musi być trzeźwy. Ten przepis łatwo przeoczyć, dlatego przed każdą jazdą 17-latek powinien upewnić się, że pasażer spełnia wszystkie warunki.
Pierwsze tygodnie najlepiej potraktować jak spokojny trening
Po odebraniu dokumentu nie trzeba od razu udowadniać sobie ani innym, że jest się świetnym kierowcą. Najwięcej daje regularna jazda w różnych warunkach, ale z rozsądnym stopniowaniem trudności: najpierw spokojne ulice, później większe skrzyżowania, noc, deszcz i drogi szybkiego ruchu.
Przed każdą trasą sprawdź ważność OC samochodu, ustaw nawigację przed ruszeniem i odłóż telefon. Jeśli jedziesz cudzym autem, upewnij się, że właściciel zgadza się na prowadzenie, a samochód ma sprawne oświetlenie, opony i hamulce.
Najkrótszy plan jest prosty: potwierdź wynik, opłać wydanie dokumentu, sprawdź tymczasowe prawo jazdy, odbierz plastik i zacznij od krótkich tras. Dzięki temu pytanie o to, co po zdaniu prawa jazdy, szybko zamieni się w praktyczną rutynę, a nie kolejne źródło stresu.
Tak, ale tylko wtedy, gdy w aplikacji mObywatel pojawi się aktywne tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Jest ono ważne maksymalnie 30 dni od zdania egzaminu albo do odbioru właściwego dokumentu, obowiązuje wyłącznie w Polsce i nie zwalnia z konieczności wyrobienia plastikowego prawa jazdy.
Wydanie prawa jazdy kosztuje 100 zł, a w części urzędów doliczana jest opłata ewidencyjna 0,50 zł. Przed przelewem należy sprawdzić dokładną kwotę i numer rachunku właściwego urzędu. Produkcja dokumentu trwa zwykle do 9 dni roboczych od potwierdzenia opłaty, a w sprawach wymagających wyjaśnień może potrwać do miesiąca, wyjątkowo do 2 miesięcy.
Nie należy rozpoczynać jazdy tylko na podstawie informacji od egzaminatora. Trzeba poczekać na aktywację dokumentu w aplikacji albo na plastikowe prawo jazdy, a przy dłuższym braku danych skontaktować się z WORD-em lub wydziałem komunikacji. Ważność tymczasowego dokumentu nie jest przedłużana po upływie 30 dni.
Pierwszą trasę najlepiej odbyć w dzień, przy dobrej pogodzie, na znanych drogach i przez około 20-30 minut. W kolejnych dniach warto ćwiczyć między innymi zmianę pasa, parkowanie, cofanie, ronda i hamowanie. Jeśli stres jest duży, pomocne mogą być jedna lub dwie jazdy doszkalające z instruktorem.
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 4
okres próbny jazdy doszkalające opłata komunikacyjna tymczasowe prawo jazdy młodzi kierowcy
Komentarze
2
MI
MilenkaCharm
Super artykuł!
WI
WiesławReader
Super, dzięki za przypomnienie o mObywatelu!
Sebastian SawickiAutor
Cieszę się, że pomogłem! :)
