Samochód bez prawa jazdy? Kiedy wystarczy kategoria AM?
20 maja 2026
Biały, mały samochód z niebieskimi akcentami i literą "L" na dachu, idealny do nauki jazdy bez prawa jazdy.
Gdy potrzebujesz niedużego, zamkniętego pojazdu do miasta, ale nie masz kategorii B, łatwo trafić na ofertę reklamowaną jako samochód bez prawa jazdy. Trzeba jednak uważać, bo wygląd auta nie decyduje o wymaganych uprawnieniach. Wyjaśniam, które pojazdy można prowadzić legalnie, kiedy wystarczy kategoria AM, ile kosztuje jej uzyskanie i na jakie pułapki uważać przy zakupie.
Najważniejsze zasady zależą od rodzaju pojazdu i uprawnień kierowcy
  • Microcar L6e wymaga co najmniej prawa jazdy kategorii AM, mimo że przypomina mały samochód.
  • Motorower ma maksymalnie 45 km/h, silnik spalinowy do 50 cm³ albo elektryczny do 4 kW.
  • Osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 roku mogą prowadzić motorower bez prawa jazdy, ale nie dotyczy to lekkiego czterokołowca.
  • Kategoria B nie jest konieczna do prowadzenia pojazdu L6e, jeśli kierowca ma AM, B1, A1, A2, A albo inną kategorię obejmującą AM.
  • Jazda bez wymaganych uprawnień może oznaczać grzywnę co najmniej 1500 zł i obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Czy bez kategorii B można legalnie jeździć po drodze
Tak, ale trzeba odróżnić brak prawa jazdy kategorii B od całkowitego braku uprawnień. Osoba bez B może legalnie poruszać się lekkim czterokołowcem, czyli typowym microcarem, jeśli ma kategorię AM lub wyższą. Sam fakt, że pojazd ma małe gabaryty i silnik o niewielkiej mocy, nie zwalnia z tego obowiązku.
Najprostsza odpowiedź brzmi więc tak: zwykłym samochodem osobowym nie można jeździć bez kategorii B. Nie da się legalnie obejść tego wymogu przez ograniczenie prędkości, zamontowanie słabszego silnika ani zakup auta z automatyczną skrzynią biegów.
Wyjątek dla motorowerów
Wyjątek dotyczy osób urodzonych przed 19 stycznia 1995 roku. Zachowały one uprawnienie do kierowania motorowerem na terytorium Polski bez prawa jazdy. W praktyce przydatny jest dokument tożsamości, ponieważ pozwala potwierdzić datę urodzenia podczas kontroli.
Ten przepis obejmuje jednak tylko motorower. Nie można rozszerzać go na pojazd czterokołowy, nawet jeśli ma identyczną prędkość maksymalną 45 km/h. Osoba z tego pokolenia może więc prowadzić skuter spełniający definicję motoroweru, ale do microcara nadal potrzebuje kategorii AM lub wyższej.
Elegancka kobieta w okularach przeciwsłonecznych wysiada z białego samochodu Microcar. Idealny samochód bez prawa jazdy na miejskie wypady.
Które pojazdy dają realną alternatywę dla auta
W polskich przepisach nie funkcjonuje osobna kategoria „samochodów bez prawa jazdy”. Sprzedawcy używają tego określenia głównie wobec lekkich czterokołowców L6e. O tym, czy danym pojazdem można jeździć bez kategorii B, decydują homologacja, masa, prędkość konstrukcyjna i rodzaj napędu.
Rodzaj pojazdu Najważniejsze ograniczenia Wymagane uprawnienia
Motorower lub skuter Do 45 km/h, silnik spalinowy do 50 cm³ albo elektryczny do 4 kW AM lub wyższa kategoria; wyjątek dla osób urodzonych przed 19 stycznia 1995 roku
Microcar L6e Masa własna do 350 kg, prędkość konstrukcyjna do 45 km/h AM, B1 lub wyższa kategoria obejmująca AM
Czterokołowiec L7e Masa do 400 kg przy przewozie osób, moc do 15 kW B1 albo B
Rower i rower elektryczny Napęd pomocniczy do 250 W, wspomaganie do 25 km/h Co do zasady bez prawa jazdy
Hulajnoga elektryczna Konstrukcyjne ograniczenie prędkości do 20 km/h Dorośli bez prawa jazdy; osoby niepełnoletnie podlegają dodatkowym wymogom
Rower czy hulajnoga nie są jednak zamiennikiem samochodu. Jeśli ktoś potrzebuje dachu, ogrzewania i przestrzeni na zakupy, realną opcją pozostaje microcar L6e, ale nie jest to rozwiązanie całkowicie bez uprawnień.
Microcar wygląda jak auto, ale prawnie nim nie jest
Typowy microcar ma dwa miejsca, zamknięte nadwozie i wyposażenie przypominające samochód osobowy. Prawnie jest jednak czterokołowcem lekkim. Jego masa własna nie może przekraczać 350 kg, bez uwzględniania masy akumulatorów w pojeździe elektrycznym, a konstrukcja musi ograniczać prędkość do 45 km/h.
W przypadku silnika benzynowego zwykle mówimy o pojemności do 50 cm³. Napęd elektryczny może mieć maksymalnie 4 kW mocy. Jeżeli konkretny egzemplarz przekracza te parametry albo w dokumentach figuruje jako cięższy czterokołowiec, sama nazwa handlowa „auto na AM” przestaje mieć znaczenie.
AM, B1 czy B
Kategoria AM jest dostępna od 14. roku życia i pozwala prowadzić motorower oraz lekki czterokołowiec. Kategoria B1, dostępna od 16 lat, obejmuje także cięższe czterokołowce L7e, ale jej uzyskanie wymaga osobnego egzaminu. Z kolei każde prawo jazdy obejmujące AM, w tym B, daje również możliwość prowadzenia microcara L6e.
Ja zawsze sprawdzam przede wszystkim wpis w dowodzie rejestracyjnym i świadectwo homologacji. Ogłoszenie może mówić „bez prawa jazdy”, ale wiążące są dokumenty pojazdu, a nie opis sprzedającego.
Przeczytaj również: Ile trwa kurs na prawo jazdy kat. A? Sprawdź realny czas
Ograniczenia na drodze
Microcar nie jest dobrym wyborem na długie trasy. Prędkość 45 km/h sprawia, że na drogach pozamiejskich szybko pojawia się problem z wyprzedzaniem i jazdą w kolumnie. Autostrady i drogi ekspresowe nie są miejscem dla takich pojazdów, a na zwykłej drodze trzeba liczyć się z wyraźnie mniejszym komfortem niż w samochodzie osobowym.
Pojazd musi być zarejestrowany, mieć ważne ubezpieczenie OC i spełniać wymagania techniczne. Przewożenie pasażera jest możliwe tylko wtedy, gdy dopuszcza je konstrukcja i dokumentacja konkretnego modelu. Jeżeli w czterokołowcu podróżuje dziecko do 7 lat, obowiązuje dodatkowe ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Jak sprawdzić pojazd przed zakupem
Największy błąd kupujących polega na skupieniu się na wyglądzie i cenie. Przed podpisaniem umowy sprawdziłbym kolejno:
  1. Kategorię pojazdu w dowodzie rejestracyjnym. Szukaj oznaczenia lekkiego czterokołowca L6e, a nie ogólnego hasła „samochód”.
  2. Prędkość konstrukcyjną. Jeżeli pojazd został odblokowany i może jechać szybciej niż 45 km/h, może wymagać innych uprawnień i nie spełniać warunków L6e.
  3. Masę własną oraz moc silnika. W elektryku trzeba sprawdzić, czy moc nie przekracza 4 kW.
  4. Legalność modyfikacji. Zmieniony sterownik, większy silnik albo zdjęta blokada mogą całkowicie zmienić status pojazdu.
  5. Rejestrację i OC. Sam fakt posiadania numeru VIN nie oznacza, że pojazd jest dopuszczony do ruchu.
  6. Stan techniczny, zwłaszcza hamulców, zawieszenia, opon, akumulatora i ogrzewania.
W ogłoszeniach z 2026 roku starsze microcary można znaleźć mniej więcej za 8-15 tys. zł, zadbane egzemplarze kilkuletnie często kosztują 20-35 tys. zł, a nowsze modele potrafią przekraczać 40 tys. zł. Tani zakup bywa pozorny, bo części do niektórych marek są drogie, a naprawa przekładni lub baterii może pochłonąć kilka tysięcy złotych.
Nie zakładałbym też, że wynajem lub leasing rozwiązuje problem prawa jazdy. Operator może wymagać kategorii AM, a odpowiedzialność za przekazanie pojazdu osobie bez uprawnień może dotyczyć również właściciela lub firmy wynajmującej.
Jak zdobyć kategorię AM i ile to kosztuje
Jeśli chcesz prowadzić microcara, a nie spełniasz wyjątku dotyczącego motoroweru, najprostszą drogą jest kategoria AM. Można rozpocząć procedurę od uzyskania badań lekarskich, profilu kandydata na kierowcę i zapisania się na kurs. Osoba niepełnoletnia potrzebuje pisemnej zgody rodzica albo opiekuna.
Minimalny kurs obejmuje zwykle 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktyki. Po szkoleniu trzeba zdać egzamin państwowy z teorii i praktyki. Część praktyczna może być przeprowadzana na motorowerze albo lekkim czterokołowcu, zależnie od wybranego ośrodka i tego, jakiego pojazdu chcesz później używać.
Cena kursu AM w 2026 roku najczęściej mieści się w przedziale 1600-2600 zł. Do tego dochodzą badanie lekarskie, fotografia, opłata za wydanie dokumentu i egzamin. Przykładowo w warszawskim WORD egzamin kosztuje 56,98 zł za teorię i 229,99 zł za praktykę, ale stawki mogą różnić się między województwami.
Osoby posiadające starą kartę motorowerową mogą wymienić ją na kategorię AM bez ponownego kursu i egzaminu. To opłacalne rozwiązanie, ponieważ AM rozszerza dawne uprawnienie także o lekki czterokołowiec, podczas gdy sama karta motorowerowa nie daje takiej możliwości.
Jazda bez wymaganych uprawnień szybko przestaje się opłacać
Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania albo w strefie ruchu jest wykroczeniem. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń grozi za to grzywna nie niższa niż 1500 zł, a sąd może orzec także areszt lub ograniczenie wolności.
Najbardziej dotkliwy jest obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów. To oznacza, że próba zaoszczędzenia na kategorii AM może utrudnić późniejsze zdobycie prawa jazdy B i narazić kierowcę na dodatkowe koszty. Inaczej traktowana jest sytuacja, w której ktoś ma uprawnienia, ale nie ma przy sobie dokumentu. Brak dokumentu nie jest tym samym co brak uprawnienia.
Wyjątkiem pozostaje zamknięty, prywatny teren, który nie jest drogą publiczną ani strefą ruchu. Nie powinno się jednak traktować go jako prostego sposobu na legalną jazdę po ulicy. Po wyjechaniu na drogę liczy się zarówno status kierowcy, jak i zgodność pojazdu z homologacją.
Najpierw sprawdź kategorię pojazdu, dopiero potem jego cenę
Jeżeli zależy Ci na zamkniętym pojeździe bez kategorii B, szukaj lekkiego czterokołowca L6e i przygotuj się na uzyskanie AM. Jeżeli urodziłeś się przed 19 stycznia 1995 roku, możesz korzystać z wyjątku dotyczącego motoroweru, ale nie microcara. Nie istnieje legalny samochód osobowy, którym każdy może jeździć bez prawa jazdy.
Przy zakupie najwięcej uwagi poświęciłbym homologacji, wpisom w dokumentach i rzeczywistemu stanowi technicznemu. Dopiero gdy te elementy się zgadzają, warto porównywać cenę, zasięg, wyposażenie i koszty serwisowania.
Tak, ale kierowca musi mieć kategorię AM, B1 albo inną kategorię obejmującą AM. Microcar L6e jest lekkim czterokołowcem, a jego masa własna nie może przekraczać 350 kg, zaś prędkość konstrukcyjna 45 km/h.
Wyjątek dotyczy osób urodzonych przed 19 stycznia 1995 roku. Mogą one prowadzić w Polsce motorower bez prawa jazdy, ale wyjątek nie obejmuje microcara ani innego czterokołowca.
Trzeba zweryfikować kategorię pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, prędkość konstrukcyjną, masę, moc silnika oraz legalność modyfikacji. Należy także sprawdzić rejestrację, OC, homologację i stan techniczny, zwłaszcza hamulce, opony, akumulator oraz ogrzewanie.
Kurs AM w 2026 roku zwykle kosztuje 1600-2600 zł. Do tej kwoty dochodzą badania lekarskie, fotografia, wydanie dokumentu i opłaty egzaminacyjne. Kurs obejmuje zwykle 10 godzin teorii i 10 godzin praktyki, a następnie trzeba zdać egzamin państwowy.
homologacja motorowery microcary ubezpieczenie oc kategoria am
