Dowód rejestracyjny samochodu - oznaczenia pól A, E i X
1 sierpnia 2026
Fragment dowodu rejestracyjnego z oznaczeniem PL i tekstem w wielu językach, w tym "Dowód Rejestracyjny".
Przy zakupie auta albo kontroli dokumentów wystarczy kilka liter, by sprawdzić najważniejsze dane pojazdu. Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym opisują właściciela, numer VIN, masy, silnik, paliwo, liczbę miejsc i termin badania technicznego. Poniżej wyjaśniam, jak czytać każde istotne pole i na które informacje szczególnie uważać.
Najważniejsze pola sprawdzisz w kilka minut
  • A oznacza numer rejestracyjny, a E numer VIN pojazdu.
  • B to data pierwszej rejestracji, a niekoniecznie rok produkcji.
  • F.2 określa dopuszczalną masę całkowitą, natomiast G masę własną auta.
  • P.1 podaje pojemność silnika, P.2 jego moc w kilowatach, a P.3 rodzaj paliwa.
  • X wskazuje termin kolejnego badania technicznego.
Jak zbudowany jest polski dowód rejestracyjny
Właściwy dokument ma formę składanej książeczki i zawiera pola identyfikacyjne, dane właściciela oraz parametry techniczne. Obowiązujący wzór jest wydawany od 18 maja 2022 roku, dlatego dokumenty starszego typu mogą mieć nieco inny układ graficzny.
Najpierw sprawdzam zawsze trzy rzeczy: numer rejestracyjny, numer VIN oraz zgodność danych właściciela z umową albo innym dokumentem zakupu. Dopiero później przechodzę do mas, mocy i pozostałych parametrów. Taka kolejność ogranicza ryzyko, że skupimy się na atrakcyjnej pojemności silnika, a przeoczymy niezgodny numer nadwozia.
Nie wszystkie pola muszą być wypełnione. Puste miejsce nie oznacza automatycznie błędu. Część danych dotyczy tylko określonych typów pojazdów, na przykład motocykli, motorowerów, autobusów albo samochodów ciągnących przyczepę.
Szczegółowe oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, zawierające dane takie jak rodzaj pojazdu, rok produkcji, dopuszczalna ładowność i inne.
Oznaczenia właściciela i identyfikacja pojazdu
Kod Znaczenie Co sprawdzić w praktyce
A Numer rejestracyjny pojazdu Powinien być zgodny z tablicami rejestracyjnymi.
B Data pierwszej rejestracji pojazdu Nie jest to zawsze rok produkcji auta.
C.1.1-C.1.3 Dane posiadacza dowodu, czyli nazwisko lub nazwa, PESEL albo REGON i adres W leasingu posiadacz i właściciel mogą być różnymi podmiotami.
C.2.1-C.2.3 Dane właściciela pojazdu Sprawdź zgodność z umową kupna-sprzedaży.
D.1 Marka pojazdu Na przykład Opel, Toyota albo Volkswagen.
D.2 Typ pojazdu, a także wariant i wersja, jeśli występują Pomaga odróżnić odmiany tego samego modelu.
D.3 Model pojazdu Porównaj go z ogłoszeniem i dokumentami auta.
E Numer identyfikacyjny pojazdu, czyli VIN, numer nadwozia, podwozia albo ramy Każdy znak musi być zgodny z oznaczeniem na pojeździe.
Największe znaczenie ma pole E. VIN powinien być identyczny w dowodzie, na tabliczce znamionowej i w miejscu wybicia numeru na nadwoziu. Jedna pomylona cyfra może oznaczać problem z rejestracją, badaniem technicznym albo ubezpieczeniem, dlatego przy zakupie auta nie wystarczy szybkie spojrzenie na dokument.
Numer silnika nie jest obecnie standardowo wpisywany do dowodu rejestracyjnego. Do identyfikacji konkretnego egzemplarza służy przede wszystkim numer VIN, a nie oznaczenie jednostki napędowej.
Masy, osie i przyczepa bez zgadywania
Kod Znaczenie Dlaczego ma znaczenie
F.1 Maksymalna masa całkowita pojazdu w kilogramach, z wyłączeniem motocykli i motorowerów Pokazuje techniczne ograniczenie konstrukcyjne pojazdu.
F.2 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kilogramach To limit, którego nie wolno przekroczyć podczas jazdy.
F.3 Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Dotyczy samochodu razem z przyczepą.
G Masa własna pojazdu Pomaga oszacować ładowność auta.
L Liczba osi Najczęściej przydatna przy pojazdach użytkowych i cięższych konstrukcjach.
O.1 Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem Określa limit holowania przyczepy wyposażonej w hamulec.
O.2 Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca Dotyczy lżejszych przyczep bez własnego układu hamulcowego.
Przy sprawdzaniu ładowności można posłużyć się prostym działaniem F.2 minus G. To praktyczne przybliżenie miejsca na pasażerów i bagaż, ale nie zastępuje danych producenta, bo masa własna może być określana według konkretnej konfiguracji wyposażenia.
Podobnie jest z hakiem holowniczym. Sam fakt, że samochód ma hak, nie oznacza jeszcze prawa do ciągnięcia każdej przyczepy. Dopuszczalny ciężar trzeba porównać z polami O.1 i O.2, a także z ograniczeniami zapisanymi w instrukcji pojazdu.
Silnik, paliwo i kategoria pojazdu
Kod Znaczenie Przykład interpretacji
J Kategoria pojazdu M1 oznacza samochód osobowy, a N1 lekki pojazd do przewozu ładunków.
K Numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeśli występuje Potwierdza zgodność typu pojazdu z wymaganiami technicznymi.
P.1 Pojemność silnika w cm³ Silnik 1598 cm³ ma pojemność około 1,6 litra.
P.2 Maksymalna moc netto silnika w kW 110 kW to około 150 KM.
P.3 Rodzaj paliwa albo źródło energii Może pojawić się między innymi benzyna, olej napędowy, LPG, wodór albo energia elektryczna.
Q Stosunek mocy do masy własnej w kW/kg To pole dotyczy motocykli i motorowerów.
Kategoria w polu J ma praktyczne konsekwencje. Oznaczenie M1 odnosi się do samochodu osobowego z maksymalnie ośmioma miejscami dla pasażerów oprócz kierowcy, natomiast N1 obejmuje pojazdy do przewozu ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
W polu P.2 moc podawana jest w kilowatach, chociaż kierowcy częściej posługują się końmi mechanicznymi. Aby szybko przeliczyć wynik, można pomnożyć kilowaty przez około 1,36. Nie należy jednak zaokrąglać tej wartości w dokumentach, ogłoszeniu ani umowie, jeśli potrzebna jest dokładność.
Rodzaj paliwa w polu P.3 bywa szczególnie ważny przy zakupie auta używanego. Jeżeli samochód ma instalację LPG, sama informacja o benzynie w podstawowym oznaczeniu nie zawsze wyjaśnia pełną konfigurację. W takiej sytuacji sprawdzam również adnotacje urzędowe i dokumenty instalacji.
Liczba miejsc i termin badania technicznego
Kod Znaczenie
S.1 Liczba miejsc siedzących razem z miejscem kierowcy.
S.2 Liczba miejsc stojących, jeśli pojazd jest do tego przystosowany.
H Okres ważności dowodu, jeżeli dokument ma określone ograniczenie czasowe.
I Data wydania dowodu rejestracyjnego.
X Potwierdzenie badania technicznego i termin kolejnego badania w rubryce technicznej.
Pole X jest ważniejsze niż data wydania dokumentu. Data w polu I mówi, kiedy wydano dowód, ale nie odpowiada na pytanie, do kiedy ważny jest przegląd. Termin badania trzeba odczytać z odpowiedniej rubryki albo potwierdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Jeżeli termin badania technicznego został przekroczony, sam dowód nie daje prawa do dalszej jazdy. Właściciel powinien wykonać badanie w stacji kontroli pojazdów, a w razie poważnych usterek usunąć je przed ponowną kontrolą.
Adnotacje, pieczęcie i zabezpieczenia dokumentu
Na dalszych stronach dowodu znajdują się miejsca na potwierdzenia badań technicznych, znaki legalizacyjne oraz adnotacje urzędowe. Można tam znaleźć informacje między innymi o współwłaścicielu, zastawie rejestrowym, instalacji gazowej, przystosowaniu do nauki jazdy albo przeznaczeniu pojazdu jako taksówki.
Nie każda adnotacja jest łatwa do odczytania, zwłaszcza gdy dokument ma kilka wpisów. Przy zakupie samochodu szczególnie sprawdzam, czy zapis o instalacji LPG, haku lub zmianie konstrukcyjnej ma potwierdzenie w badaniu technicznym. Brak zgodności między wyposażeniem auta a dokumentem może utrudnić rejestrację i późniejszą sprzedaż.
Seria i numer dowodu rejestracyjnego znajdują się poza podstawowymi kodami literowymi, zwykle w górnej części dokumentu. Nie należy mylić ich z numerem rejestracyjnym pojazdu z pola A ani z numerem VIN z pola E.
W Polsce podczas jazdy krajowym pojazdem nie trzeba mieć przy sobie papierowego dowodu rejestracyjnego, ponieważ służby mogą sprawdzić dane w systemie. Fizyczny dokument nadal przydaje się jednak w wydziale komunikacji, na stacji kontroli pojazdów i podczas wyjazdu za granicę.
Co sprawdzić przed podpisaniem umowy
  1. Porównaj VIN z pola E z numerem wybitym na samochodzie.
  2. Sprawdź, czy numer z pola A zgadza się z tablicami.
  3. Porównaj dane w polach C.1 i C.2 z dokumentem sprzedającego.
  4. Zweryfikuj pojemność, moc i paliwo w polach P.1-P.3.
  5. Oblicz orientacyjną ładowność na podstawie F.2 i G.
  6. Sprawdź termin badania technicznego oraz wszystkie adnotacje.
Najczęstszy błąd polega na utożsamianiu daty pierwszej rejestracji z rokiem produkcji. Pole B może wskazywać datę późniejszą niż faktyczne wyprodukowanie samochodu, szczególnie w przypadku auta sprowadzonego z zagranicy.
Drugi problem to ocenianie samochodu wyłącznie po mocy silnika. Przy aucie użytkowym równie ważne są F.2, F.3, O.1 i O.2, bo to one pokazują, ile pojazd może legalnie przewozić i holować.
Dowód rejestracyjny najlepiej czytać jak kartę techniczną auta
Najważniejszy zestaw do szybkiej kontroli to A, B, E, F.2, G, P.1, P.2, P.3 oraz X. Te pola pozwalają ustalić, z jakim pojazdem mamy do czynienia, jakie ma ograniczenia i czy może legalnie uczestniczyć w ruchu.
Jeżeli dane w dokumencie nie pasują do samochodu, nie próbowałbym wyjaśniać tego samodzielnie po podpisaniu umowy. Najbezpieczniej zatrzymać transakcję i sprawdzić sprawę w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów albo w oficjalnej ewidencji. Kilka minut dokładnej weryfikacji może oszczędzić problemów z rejestracją, ubezpieczeniem i odpowiedzialnością za stan pojazdu.
Porównaj numer VIN z pola E z oznaczeniem na tabliczce znamionowej i miejscem wybicia numeru na nadwoziu. Każdy znak powinien być identyczny. Nie należy mylić VIN z numerem rejestracyjnym z pola A ani z numerem silnika, który nie jest obecnie standardowo wpisywany do dowodu.
F.2 oznacza dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, a G jego masę własną. Orientacyjną ładowność można oszacować, odejmując G od F.2. Pola O.1 i O.2 wskazują maksymalną masę przyczepy odpowiednio z hamulcem i bez hamulca.
Pojemność silnika znajduje się w polu P.1 i jest podawana w cm³, moc w polu P.2 w kilowatach, a rodzaj paliwa lub źródło energii w polu P.3. Moc można orientacyjnie przeliczyć na konie mechaniczne, mnożąc kilowaty przez około 1,36. Przy instalacji LPG warto sprawdzić także adnotacje urzędowe i dokumenty instalacji.
Nie. Pole B wskazuje datę pierwszej rejestracji pojazdu, która nie musi odpowiadać rokowi produkcji. W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy pierwsza rejestracja może przypadać później niż jego wyprodukowanie.
Termin kolejnego badania znajduje się w rubryce technicznej oznaczonej X, a nie przy dacie wydania dokumentu w polu I. Można go również potwierdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Po przekroczeniu terminu badania sam dowód rejestracyjny nie daje prawa do dalszej jazdy.
badanie techniczne vin silnik ładowność paliwo
