Opłacenie drugiej polisy OC nie oznacza, że musisz przez cały rok płacić za dwa ubezpieczenia. Najczęściej problem powstaje wtedy, gdy dotychczasowa umowa odnowiła się automatycznie, a kierowca wcześniej kupił OC w innym towarzystwie. Wyjaśniam, którą polisę można zakończyć, jak napisać wypowiedzenie, ile składki może zatrzymać ubezpieczyciel i jak nie doprowadzić do przerwy w ochronie.
Najważniejsze zasady rozwiązania podwójnego OC
- Wypowiedzieć można polisę automatycznie odnowioną, jeśli w tym samym czasie masz OC w innym zakładzie ubezpieczeń.
- Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i własnoręczny podpis. Zwykły e-mail bez załączonego dokumentu może nie wystarczyć.
- Ubezpieczyciel może pobrać składkę tylko za okres, w którym faktycznie zapewniał ochronę.
- Nie anuluj jedynej aktywnej polisy, dopóki nie masz potwierdzenia zawarcia nowego OC.
- Przy zakupie używanego auta zastosowanie może mieć art. 31 ustawy, a nie procedura dotycząca automatycznego odnowienia.
Kiedy działa wypowiedzenie podwójnego OC
Podwójne OC występuje wtedy, gdy ten sam pojazd jest objęty ochroną z dwóch umów w tym samym czasie. Najczęstszy scenariusz wygląda tak: dotychczasowa polisa kończy się 31 lipca, właściciel kupuje nowe OC od 1 sierpnia, ale zapomina wypowiedzieć starą umowę. Towarzystwo automatycznie odnawia poprzednią polisę i od 1 sierpnia powstają dwa ubezpieczenia.
W takiej sytuacji można wypowiedzieć umowę zawartą w trybie automatycznego odnowienia na podstawie art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie rozwiązuje się zwykle tej polisy, którą świadomie kupiono jako nową, lecz tę, która odnowiła się bez aktywnego działania właściciela.
| Sytuacja | Właściwe rozwiązanie |
| Stara polisa automatycznie się odnowiła, a nową kupiono u innego ubezpieczyciela | Wypowiedzenie odnowionej umowy na podstawie art. 28a |
| Po zakupie samochodu nadal działa OC poprzedniego właściciela | Wypowiedzenie polisy zbywcy na podstawie art. 31 |
| Dwie umowy zawarto w tym samym towarzystwie na ten sam okres | Ubezpieczycielowi należy się składka tylko z jednej umowy |
| Dwie polisy zostały kupione niezależnie, bez automatycznego odnowienia | Art. 28a może nie mieć zastosowania; trzeba uzgodnić rozwiązanie z ubezpieczycielem |
To rozróżnienie ma znaczenie praktyczne. Jeżeli kupiłeś używaną Astrę, Fronterę czy inne auto z ważnym OC poprzedniego właściciela, ta umowa nie odnawia się automatycznie na twoje nazwisko. Możesz ją wypowiedzieć jako nabywca, ale podstawą będzie inny przepis. Wiele osób myli te dwa przypadki i wysyła niewłaściwy formularz.
Jak skutecznie zakończyć jedną z polis
Najpierw sprawdź oba dokumenty. Porównaj numer rejestracyjny, VIN, okres ochrony, nazwę ubezpieczyciela oraz sposób zawarcia umowy. Szukaj informacji, czy starsza polisa jest kontynuacją poprzedniego ubezpieczenia, a nie zupełnie nowym kontraktem.
- Zostaw aktywną polisę, którą chcesz zachować. Jeżeli nie masz pewności, która umowa jest właściwa, nie wysyłaj wypowiedzenia w ciemno.
- Przygotuj podpisane oświadczenie z podstawą prawną, numerem polisy, danymi pojazdu i informacją o drugiej umowie.
- Przekaż dokument ubezpieczycielowi, agentowi działającemu w jego imieniu albo wyślij go na wskazany adres korespondencyjny.
- Zachowaj dowód doręczenia. Może to być potwierdzenie przyjęcia w oddziale, wiadomość e-mail z załącznikiem, potwierdzenie nadania lub odpowiedź ubezpieczyciela.
- Poproś o pisemne potwierdzenie rozwiązania umowy i rozliczenie składki.
Wypowiedzenie powinno być podpisanym dokumentem. Rzecznik Finansowy wskazuje, że skan własnoręcznie podpisanego pisma można przesłać e-mailem, ale samo wpisanie treści wypowiedzenia w wiadomości bez załącznika nie zachowuje wymaganej formy pisemnej. Ja zawsze radzę wysłać dokument kanałem wskazanym przez towarzystwo i zachować całą korespondencję, bo później liczy się możliwość wykazania, kiedy i co zostało doręczone.
Umowa rozwiązana na podstawie art. 28a kończy się z dniem wypowiedzenia. W praktyce oznacza to, że nie należy zwlekać z wysłaniem pisma, gdy tylko zauważysz podwójne ubezpieczenie. Druga polisa musi jednak nadal zapewniać ciągłość ochrony.
Co powinno zawierać pismo do ubezpieczyciela
Nie ma jednego obowiązkowego formularza dla wszystkich towarzystw, ale treść powinna jednoznacznie wskazywać, którą umowę rozwiązujesz. W piśmie umieść:
- imię, nazwisko i adres posiadacza pojazdu,
- numer rejestracyjny oraz VIN samochodu,
- numer polisy przeznaczonej do wypowiedzenia,
- nazwę ubezpieczyciela,
- podstawę prawną, czyli art. 28a ustawy,
- informację, że pojazd ma równolegle ważne OC w innym zakładzie,
- datę i własnoręczny podpis.
Prosta treść może wyglądać następująco: „Wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nr … na podstawie art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ponieważ pojazd jest objęty ochroną także na podstawie polisy nr … zawartej w …”. Możesz dołączyć kopię drugiej polisy, choć zwykle najważniejsze są kompletne dane i jasne wskazanie umowy.
Nie wysyłaj niepotrzebnie skanu dowodu osobistego, jeżeli ubezpieczyciel go nie wymaga. Do identyfikacji umowy zazwyczaj wystarczają dane właściciela, numer polisy, numer rejestracyjny i VIN.
Jeśli wypowiedzenie składasz u agenta, poproś o podpisanie kopii z datą przyjęcia. Przy przesyłce pocztowej wybierz sposób, który pozwoli potwierdzić doręczenie. Samo nadanie listu nie zawsze rozwiązuje spór, jeżeli towarzystwo twierdzi, że dokument do niego nie dotarł.
Ile kosztuje podwójne ubezpieczenie
Podwójna polisa nie daje podwójnej korzyści przy zwykłej szkodzie. Poszkodowany otrzymuje należne świadczenie, ale właściciel pojazdu nie zyskuje prawa do dwóch wypłat za tę samą szkodę. Dlatego opłacanie obu umów zwykle nie ma ekonomicznego sensu.
Po skutecznym wypowiedzeniu ubezpieczyciel może żądać zapłaty za dni, w których ponosił odpowiedzialność. Jeżeli odnowiona polisa działała od 1 do 5 sierpnia, a wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone 5 sierpnia, to towarzystwo powinno rozliczyć składkę za wykorzystany okres, a pozostałą część zwrócić lub zaliczyć na poczet zaległości.
Zwrot składki za niewykorzystany okres powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy lub uzyskania informacji o tym rozwiązaniu. Jeżeli składka nie została opłacona, ubezpieczyciel może wystawić rozliczenie tylko za okres udzielanej ochrony. Nie oznacza to automatycznego umorzenia każdej należności.
Największym ryzykiem nie jest sama podwójna płatność, lecz przypadkowe wypowiedzenie obu polis albo zakończenie tej jedynej. W 2026 roku UFG przewiduje za brak OC samochodu osobowego opłatę w wysokości 1920 zł za przerwę od 1 do 3 dni, 4810 zł za przerwę od 4 do 14 dni oraz 9610 zł za brak ubezpieczenia dłużej niż 14 dni. Przy podwójnym OC najbezpieczniej najpierw potwierdzić aktywność polisy, którą zostawiasz.
Błędy, które najczęściej komplikują sprawę
Najpoważniejszy błąd polega na wypowiedzeniu niewłaściwej umowy. W piśmie trzeba wskazać numer polisy automatycznie odnowionej, a nie numer nowego OC, które ma zapewniać ciągłość ochrony.
Drugim problemem jest wysłanie zwykłego e-maila bez podpisanego załącznika. Nawet gdy konsultant telefonicznie zapewni, że „zajmie się sprawą”, zachowaj dokument z podpisem i dowód doręczenia. Ustne zapewnienie nie zastępuje oświadczenia wymaganego przepisami.
Często spotykam też przekonanie, że każdą podwójną polisę można anulować jednym kliknięciem. Art. 28a dotyczy przede wszystkim umowy automatycznie odnowionej, gdy druga polisa już obowiązuje. Dwa świadomie zawarte kontrakty mogą wymagać indywidualnego uzgodnienia z towarzystwem, a nie jednostronnego wypowiedzenia w tym trybie.
Nie warto również czekać na wezwanie do zapłaty. Im później zgłosisz sprawę, tym dłużej ubezpieczyciel może naliczać składkę za udzielaną ochronę. Szybka reakcja ogranicza koszt i ułatwia wyjaśnienie, która umowa powinna pozostać aktywna.
Najbezpieczniejsza kolejność działań przy dwóch polisach OC
Najpierw potwierdź, że jedna z umów rzeczywiście odnowiła się automatycznie, a druga zapewnia ochronę bez przerwy. Potem wyślij podpisane wypowiedzenie właściwej polisy, zachowaj dowód doręczenia i dopiero po otrzymaniu rozliczenia sprawdź, czy naliczono składkę wyłącznie za wykorzystany czas.
Jeżeli sytuacja wynika z zakupu samochodu, nie stosuj automatycznie procedury dla podwójnego OC. Sprawdź, czy wypowiadasz umowę odziedziczoną po poprzednim właścicielu, czy polisę odnowioną na własny rachunek. To jedno rozróżnienie najczęściej decyduje o tym, czy wypowiedzenie będzie skuteczne i ile ostatecznie zapłacisz.
