Kosztorys odszkodowania po stłuczce - jak sprawdzić wycenę?
20 maja 2026
Checklista do wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu. Porównaj ceny części i robocizny, zweryfikuj zakres naprawy i oblicz dopłatę.
Po stłuczce ubezpieczyciel przesyła kalkulację, a zaproponowana kwota wydaje się zaskakująco niska. Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu pozwala otrzymać pieniądze bez przedstawiania faktur za naprawę, ale sama wycena nie zawsze pokazuje pełny, realny koszt przywrócenia auta do stanu sprzed szkody. Wyjaśniam, jak czytać taki dokument, na co uważać i co zrobić, gdy kalkulacja została zaniżona.
Najważniejsze zasady rozliczenia szkody z kosztorysu
  • Naprawa nie jest konieczna, aby przy szkodzie z OC sprawcy dochodzić kwoty wyliczonej według hipotetycznych kosztów naprawy.
  • Sprawdź części, stawki robocizny, lakierowanie i VAT, bo właśnie w tych miejscach najczęściej powstają różnice.
  • 30 dni to podstawowy termin na wypłatę odszkodowania z OC od zgłoszenia szkody.
  • Rabat ubezpieczyciela nie zawsze obniża należne świadczenie, zwłaszcza gdy nie możesz lub nie chcesz korzystać z jego sieci naprawczej.
  • Reklamacja powinna być konkretna i opierać się na własnej kalkulacji, fakturach albo opinii niezależnego rzeczoznawcy.
Kosztorys nie oznacza, że musisz naprawiać auto
Rozliczenie kosztorysowe polega na ustaleniu, ile teoretycznie kosztowałaby naprawa uszkodzonego samochodu. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę ceny części, materiałów i robocizny, a potem wypłaca wyliczoną kwotę na rachunek poszkodowanego. Nie musisz wcześniej naprawić pojazdu ani dostarczać faktur, aby otrzymać świadczenie z OC sprawcy.
Ma to znaczenie, gdy chcesz naprawić samochód we własnym zakresie, odłożyć naprawę na później albo sprzedać auto w stanie uszkodzonym. Odszkodowanie ma wyrównać uszczerbek powstały w chwili zdarzenia, a nie zmuszać właściciela do skorzystania z konkretnego warsztatu. Takie stanowisko od lat pojawia się w orzecznictwie, a Rzecznik Finansowy przypomina, że poszkodowany może dysponować wypłaconymi pieniędzmi według własnej decyzji.
Trzeba jednak odróżnić szkodę częściową od całkowitej. Przy szkodzie częściowej kosztorys obejmuje przewidywane koszty naprawy. Jeżeli naprawa przekracza wartość samochodu sprzed kolizji, ubezpieczyciel może zakwalifikować zdarzenie jako szkodę całkowitą. Wtedy odszkodowanie zwykle oblicza się jako różnicę między wartością auta przed wypadkiem a wartością pozostałości, czyli wraku.
Przy ubezpieczeniu AC decydują przede wszystkim ogólne warunki ubezpieczenia. Polisa może przewidywać udział własny, amortyzację części, limit stawek albo określony próg szkody całkowitej. Zanim zaakceptuję sposób rozliczenia z AC, zawsze sprawdzam OWU, ponieważ zasady z dobrowolnej polisy nie muszą być takie same jak przy OC sprawcy.
Dokument z kalkulacją kosztów naprawy pojazdu, przedstawiający wypłatę odszkodowania na podstawie kosztorysu.
Z czego naprawdę składa się wycena ubezpieczyciela
Kosztorys powinien pokazywać nie tylko końcową kwotę, lecz także sposób jej obliczenia. Potrzebne są między innymi numery uszkodzonych elementów, rodzaj zastosowanych części, liczba roboczogodzin, stawka za pracę, materiały lakiernicze i podatek VAT. Jedna suma bez szczegółowej kalkulacji nie daje podstaw do rzetelnej oceny.
Części oryginalne i zamienniki
Największa różnica często wynika z rodzaju części. Ubezpieczyciel może zastosować części oryginalne, części o jakości porównywalnej albo tańsze zamienniki. Nie wolno jednak automatycznie przyjąć, że każdy zamiennik jest wystarczający. Znaczenie ma między innymi wiek auta, jego wyposażenie, dostępność części oraz to, czy element wpływa na bezpieczeństwo.
Jeśli uszkodzony został reflektor LED, radar systemu bezpieczeństwa albo element aktywnego układu hamowania, wpisanie najtańszego odpowiednika może nie odzwierciedlać realnej naprawy. W takiej sytuacji w reklamacji wskazuję, dlaczego potrzebna jest część określonej jakości, i dołączam zdjęcia, numer katalogowy albo wycenę warsztatu.
Robocizna i materiały
Wycena powinna uwzględniać lokalne, rynkowe stawki za roboczogodzinę. Jeżeli w kalkulacji przyjęto na przykład 70 zł za godzinę, a warsztaty w danym regionie stosują stawki na poziomie 150-220 zł, różnica może być znacząca nawet przy niewielkiej szkodzie. Liczy się nie tylko sama stawka, ale także liczba godzin potrzebnych na demontaż, naprawę, montaż, pomiar i kalibrację systemów.
Trzeba też sprawdzić, czy ubezpieczyciel uwzględnił wszystkie czynności technologiczne. Po wymianie zderzaka może być konieczna kalibracja czujników, ustawienie lamp albo kontrola geometrii. Brak takiej pozycji w kosztorysie może oznaczać, że dokument nie obejmuje pełnego zakresu naprawy.
Przeczytaj również: Jak sprawdzić ważność OC? UFG, mObywatel i inne sposoby
VAT i rabaty
Przy rozliczeniu kosztorysowym z OC osoby prywatnej, która nie odlicza podatku, odszkodowanie co do zasady powinno uwzględniać VAT. Przykładowo, gdy części kosztują 2400 zł netto, robocizna 1100 zł, lakierowanie 800 zł, a materiały dodatkowe 200 zł, suma wynosi 4500 zł netto. Po doliczeniu 23 proc. VAT daje to 5535 zł brutto.
Ubezpieczyciel może w kalkulacji wskazywać rabaty dostępne w jego sieci partnerskiej. Nie oznacza to jednak, że poszkodowany ma obowiązek naprawiać auto w konkretnym miejscu albo kupować części od wskazanego dostawcy. Sąd Najwyższy dopuścił uwzględnianie rabatów tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu uzasadniony interes poszkodowanego. W praktyce trzeba więc ocenić, czy oferta jest rzeczywiście dostępna, realna i możliwa do wykorzystania.
Jak prześwietlić kalkulację przed przyjęciem pieniędzy
Nie zaczynam od sprawdzania samej kwoty końcowej. Najpierw porównuję opis szkody z tym, co faktycznie widać na zdjęciach i samochodzie. Kosztorys może pomijać uszkodzenia niewidoczne na pierwszy rzut oka, na przykład mocowania, prowadnice, absorbery zderzaka albo elementy znajdujące się pod poszyciem.
Najpraktyczniej przejść przez dokument w kilku krokach:
  1. Sprawdź zakres uszkodzeń i porównaj go z protokołem oględzin oraz zdjęciami.
  2. Zweryfikuj rodzaj części, ich ceny i ewentualne potrącenia z tytułu zużycia.
  3. Porównaj stawki robocizny z cenami warsztatów działających w Twojej okolicy.
  4. Poszukaj brakujących czynności, takich jak kalibracja kamer, geometria, diagnostyka lub lakierowanie sąsiednich elementów.
  5. Sprawdź VAT i rabaty, a także to, czy kwota jest netto czy brutto.
Dobrym testem jest poproszenie niezależnego warsztatu o kalkulację według numeru VIN i rzeczywistego zakresu naprawy. Nie musi ona automatycznie przesądzać o wysokości odszkodowania, ale pokazuje, czy propozycja ubezpieczyciela mieści się w realiach rynkowych. Gdy różnica wynosi kilkaset złotych, samodzielna reklamacja często wystarcza. Przy różnicy kilku tysięcy złotych opinia niezależnego rzeczoznawcy może być rozsądnym wydatkiem dowodowym.
Nie podpisywałbym pochopnie dokumentu, w którym znajduje się sformułowanie o ostatecznym zaspokojeniu wszystkich roszczeń albo ugodzie. Sam przelew części odszkodowania nie zawsze zamyka drogę do dopłaty, ale podpisanie ugody może już mieć taki skutek. Zanim zaakceptujesz dokument, przeczytaj, czy nie rezygnujesz w nim z dalszych roszczeń.
Kosztorys czy faktury, który sposób rozliczenia wybrać
Obie metody mogą być korzystne, ale służą innym sytuacjom. Rozliczenie kosztorysowe daje swobodę i szybkość, natomiast faktury pokazują rzeczywiste wydatki poniesione w warsztacie. Przy OC sprawcy wybór metody nie powinien prowadzić do zaniżenia odszkodowania, choć w praktyce każdy dokument trzeba dokładnie sprawdzić.
Metoda Największa zaleta Ograniczenie Kiedy ma sens
Kosztorysowa Brak konieczności przedstawiania faktur Ryzyko zaniżenia stawek lub cen części Gdy naprawiasz auto samodzielnie, etapami albo jeszcze nie zdecydowałeś o naprawie
Fakturowa Oparcie rozliczenia na faktycznych wydatkach Konieczność zebrania dokumentów i wykonania naprawy Gdy samochód trafia do warsztatu i zależy Ci na pełnym udokumentowaniu kosztów
Bezgotówkowa Warsztat rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem Mniejszy wpływ na przebieg sporu i wybór technologii Gdy chcesz przekazać likwidację szkody profesjonalnemu serwisowi
Ważna zmiana dotyczy sytuacji, w której auto zostało już naprawione. Sama naprawa nie musi automatycznie odbierać prawa do rozliczenia według hipotetycznych kosztów, jeżeli szkoda jest rozliczana z OC sprawcy. Jeżeli jednak przedstawione faktury nie zawierają VAT, bo poszkodowany zapłacił cenę netto, ubezpieczyciel nie musi dopłacać podatku, którego faktycznie nie poniesiono.
Przy AC decydują zapisy polisy. W jednym wariancie ubezpieczyciel wymaga faktur, w innym przewiduje rozliczenie według własnego kosztorysu. Dlatego przed wyborem metody warto sprawdzić, czy OWU dopuszcza wypłatę bez faktur i jakie potrącenia stosuje towarzystwo.
Co zrobić, gdy wypłata jest zaniżona
Najlepszym pierwszym krokiem jest reklamacja, a nie ogólne stwierdzenie, że „odszkodowanie jest za niskie”. W piśmie trzeba wskazać numer szkody, zakwestionowane pozycje, oczekiwaną kwotę oraz dowody. Możesz dołączyć własny kosztorys, zdjęcia, faktury, oferty części i stanowisko warsztatu.
Przykładowy argument powinien brzmieć konkretnie: „W kalkulacji przyjęto część o jakości P, choć uszkodzony element był oryginalny, a zaproponowany zamiennik nie ma potwierdzonej jakości porównywalnej. Wnoszę o uwzględnienie ceny części oryginalnej lub przedstawienie technicznego uzasadnienia zastosowanego odpowiednika”. Taki zapis jest znacznie skuteczniejszy niż samo żądanie „uczciwej wypłaty”.
Ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni od zgłoszenia szkody na wypłatę odszkodowania z OC. Gdy wyjaśnienie sprawy w tym terminie jest niemożliwe, wypłata powinna nastąpić w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności, ale zasadniczo nie później niż w ciągu 90 dni od zgłoszenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy odpowiedzialność zależy od postępowania karnego lub cywilnego.
Na reklamację ubezpieczyciel powinien odpowiedzieć w ciągu 30 dni, a w sprawie szczególnie skomplikowanej może wydłużyć termin do 60 dni. Jeżeli odpowiedź nadal jest odmowna, można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, mediacji albo drogi sądowej. Przedtem warto zgromadzić całą korespondencję, bo dobrze uporządkowane dowody często robią większą różnicę niż długie pismo.
Nie zwlekaj też z działaniem. Roszczenia z OC komunikacyjnego mogą się przedawnić, a rozmowa telefoniczna z konsultantem nie zastępuje formalnego udokumentowania stanowiska. Każdą reklamację wysyłaj kanałem, który zostawia potwierdzenie, na przykład przez formularz, e-mail lub list polecony.
Najbezpieczniejszy plan działania po otrzymaniu kosztorysu
Najpierw pobierz pełną kalkulację i sprawdź, czy obejmuje wszystkie uszkodzone elementy. Potem porównaj ją z wyceną niezależnego warsztatu, zwracając szczególną uwagę na części, stawkę robocizny, VAT, rabaty i brakujące czynności technologiczne.
Jeżeli kwota się nie zgadza, złóż reklamację z wyliczeniem różnicy i konkretnymi dowodami. Nie musisz naprawiać auta tylko dlatego, że otrzymałeś kosztorys, ale nie podpisuj ugody ostatecznej, dopóki nie wiesz, czy zaproponowana suma rzeczywiście pokrywa ekonomicznie uzasadnione koszty przywrócenia samochodu do stanu sprzed zdarzenia.
W mojej ocenie najwięcej traci się nie na samym wyborze kosztorysu, lecz na bezrefleksyjnym zaakceptowaniu pierwszej kalkulacji. Kilkanaście minut poświęconych na sprawdzenie pozycji może zdecydować o kilku tysiącach złotych różnicy.
Nie. Przy szkodzie z OC sprawcy możesz otrzymać odszkodowanie na podstawie hipotetycznych kosztów naprawy, bez wcześniejszej naprawy samochodu i przedstawiania faktur. Możesz naprawić auto samodzielnie, odłożyć naprawę albo sprzedać je w stanie uszkodzonym. Przy ubezpieczeniu AC decydują jednak zapisy OWU.
Sprawdź zakres uszkodzeń, rodzaj i ceny części, stawki oraz liczbę roboczogodzin, materiały lakiernicze, VAT i zastosowane rabaty. Zweryfikuj także, czy uwzględniono czynności technologiczne, takie jak kalibracja czujników, ustawienie lamp, diagnostyka lub kontrola geometrii.
Złóż konkretną reklamację, wskazując numer szkody, zakwestionowane pozycje, oczekiwaną dopłatę i dowody, na przykład własny kosztorys, zdjęcia, faktury, oferty części lub stanowisko warsztatu. Przy większej różnicy pomocna może być opinia niezależnego rzeczoznawcy. Nie podpisuj ugody ani dokumentu o ostatecznym zaspokojeniu roszczeń, dopóki nie sprawdzisz kalkulacji.
Odszkodowanie z OC powinno zostać wypłacone co do zasady w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeżeli wyjaśnienie sprawy jest niemożliwe, wypłata powinna nastąpić w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności, zasadniczo nie później niż 90 dni od zgłoszenia. Na reklamację ubezpieczyciel odpowiada w ciągu 30 dni, a w szczególnie skomplikowanej sprawie termin może wynieść 60 dni.
kosztorys zamienniki vat rzeczoznawca szkoda całkowita
