Od ilu lat można jeździć bez fotelika? Liczy się wzrost
9 maja 2026
Chłopiec mierzy wzrost na tle miarki. Zastanawia się, od ilu można jeździć bez fotelika, gdy urośnie.
Gdy dziecko rośnie, przychodzi moment, w którym rodzic zaczyna się zastanawiać, czy sam pas bezpieczeństwa już wystarczy. Odpowiedź na pytanie, od ilu można jeździć bez fotelika, zależy przede wszystkim od wzrostu dziecka, a nie od jego wieku. Wyjaśniam najważniejsze zasady, wyjątki, sposób oceny dopasowania pasów oraz błędy, które mogą mieć poważne konsekwencje.
O bezpieczeństwie decyduje wzrost dziecka i prawidłowy przebieg pasa
  • 150 cm to podstawowa granica, po której fotelik nie jest już wymagany przepisami.
  • Dziecko niższe niż 150 cm powinno korzystać z fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego.
  • Wyjątkowo dziecko mające co najmniej 135 cm może jechać z tyłu tylko w pasach, jeśli nie da się dobrać odpowiedniego fotelika.
  • Wiek 12 lat nie jest już głównym kryterium obowiązku używania fotelika.
  • Na przednim siedzeniu dziecko poniżej 150 cm zawsze potrzebuje fotelika albo urządzenia podtrzymującego.
Mężczyzna w żółtej kurtce montuje fotelik samochodowy. Dowiedz się, od ilu można jeździć bez fotelika, by zapewnić bezpieczeństwo dziecka.
Najpierw liczy się wzrost, nie wiek
W samochodach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu musi podróżować w foteliku bezpieczeństwa albo innym urządzeniu przytrzymującym dopasowanym do jego masy i wzrostu. Przepisy nie uzależniają tego obowiązku od ukończenia konkretnego roku życia.
Oznacza to, że dwunastolatek mierzący 145 cm nadal powinien korzystać z odpowiedniego zabezpieczenia. Z kolei dziecko, które osiągnęło 150 cm wzrostu, może jechać bez fotelika, nawet jeśli nie ma jeszcze 12 lat. W obu przypadkach pas bezpieczeństwa nadal jest obowiązkowy.
Wzrost dziecka Najważniejsza zasada
Poniżej 135 cm Fotelik lub inne odpowiednie urządzenie przytrzymujące.
Od 135 cm do poniżej 150 cm Fotelik jest wymagany, chyba że zachodzi ustawowy wyjątek dotyczący braku możliwości jego doboru. Wtedy dziecko może jechać z tyłu w samych pasach.
150 cm lub więcej Fotelik nie jest wymagany, ale dziecko musi korzystać z pasów bezpieczeństwa.
Ja traktuję granicę 150 cm jako minimum prawne, a nie sygnał, że dzień po osiągnięciu tego wzrostu każde dziecko będzie już bezpieczne w pasach dla dorosłych. Jeżeli pas przebiega po szyi, brzuchu albo zsuwa się z ramienia, lepiej nadal używać dobrze dobranego urządzenia.
Kiedy można skorzystać z wyjątku
Przepisy przewidują kilka sytuacji, w których dziecko może podróżować bez standardowego fotelika. Nie są to jednak ogólne przyzwolenia, lecz ściśle określone wyjątki, dlatego nie należy powoływać się na nie tylko dlatego, że fotelik jest niewygodny albo chwilowo go nie mamy.
  • Dziecko od 135 cm wzrostu może siedzieć z tyłu w samych pasach, jeśli ze względu na jego masę i wzrost nie można zapewnić odpowiedniego fotelika lub innego urządzenia.
  • Trzecie dziecko od 3. roku życia może być przewożone z tyłu w pasach, gdy dwoje pozostałych dzieci korzysta z fotelików, a na trzeci nie ma fizycznie miejsca.
  • Dziecko z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do korzystania z fotelika może podróżować bez niego.
  • Obowiązek stosowania fotelika nie dotyczy między innymi przewozu taksówką, pojazdem Policji, Straży Granicznej, straży miejskiej oraz specjalistycznym transportem sanitarnym.
Wyjątek dotyczący trzeciego dziecka bywa szczególnie mylący. To rozwiązanie awaryjne, a nie argument za kupowaniem trzech przypadkowych fotelików, które nie pasują do kanapy. Jeżeli tylko jest taka możliwość, najbezpieczniej zorganizować przewóz tak, aby każde dziecko miało własne urządzenie ochronne.
Jak sprawdzić, czy dziecko nadal potrzebuje urządzenia
Sam pomiar wzrostu nie zawsze wystarcza do oceny bezpieczeństwa. Po osiągnięciu 150 cm sprawdzam przede wszystkim, czy dziecko siedzi głęboko na kanapie, a jego kolana zginają się przy krawędzi siedziska. Stopy powinny opierać się o podłogę, a nie zwisać nad nią.
Pas biodrowy musi leżeć nisko na kościach miednicy, nie na brzuchu. Część barkowa powinna przechodzić przez środek ramienia i klatkę piersiową, bez ocierania szyi oraz bez zsuwania się z barku.
  • dziecko nie może być zgarbione ani przesuwać się pod pasem,
  • zagłówek powinien odpowiednio podpierać głowę,
  • pas nie może być skręcony ani luźny,
  • dziecko powinno siedzieć w prawidłowej pozycji przez całą podróż,
  • plecak, gruba kurtka i poduszki nie mogą znajdować się między ciałem a pasem.
Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, podwyższenie z oparciem albo fotelik dla starszego dziecka może nadal realnie poprawić ochronę. Z mojego punktu widzenia prawidłowy przebieg pasa mówi o bezpieczeństwie więcej niż sama liczba na miarce.
Przednie siedzenie wymaga dodatkowej ostrożności
Dziecko niższe niż 150 cm nie może podróżować na przednim siedzeniu bez fotelika albo innego urządzenia przytrzymującego. Dotyczy to także krótkiego przejazdu do szkoły, przedszkola czy sklepu.
Największe ryzyko wiąże się z fotelikiem ustawionym tyłem do kierunku jazdy. Jeżeli znajduje się on z przodu, przednia poduszka powietrzna pasażera musi być wyłączona. Aktywna poduszka może uderzyć w tył fotelika z ogromną siłą i spowodować ciężkie obrażenia.
W praktyce tylna kanapa jest zwykle lepszym miejscem dla dziecka, szczególnie za fotelem pasażera lub pośrodku, jeśli konstrukcja samochodu i fotelika pozwala na stabilny montaż. Fotelik trzeba instalować zgodnie z instrukcją producenta, a nie według zasady „mocno wygląda, więc jest dobrze”.
Mandat to nie jedyne ryzyko błędnego przewozu
Za przewożenie dziecka niezgodnie z przepisami może grozić 300 zł mandatu i 5 punktów karnych. Sankcja dotyczy również sytuacji, w której fotelik jest zamontowany niezgodnie z instrukcją albo dziecko znajduje się w niewłaściwym urządzeniu.
Częsty błąd polega na uznaniu, że sam pas wystarczy, bo trasa ma tylko kilka kilometrów. Podczas gwałtownego hamowania nie ma jednak znaczenia, czy samochód jedzie po osiedlu, czy autostradą. Siły działające na ciało pojawiają się w ułamku sekundy.
Nie polecam też wożenia dziecka na poduszce, zapiętego pasem przebiegającym przez szyję, ani trzymania go na kolanach. Takie rozwiązania nie zastępują homologowanego urządzenia i mogą zwiększyć obrażenia podczas zderzenia. Warto uważać również na używane foteliki z nieznaną historią, ponieważ po poważnym wypadku ich uszkodzenia nie zawsze są widoczne.
150 cm kończy obowiązek, ale nie kończy rozsądku
Najprostsza odpowiedź brzmi więc tak: dziecko może jeździć bez fotelika po osiągnięciu 150 cm wzrostu. Wcześniej obowiązuje fotelik lub inne dopasowane urządzenie, z wyjątkami dotyczącymi między innymi dziecka od 135 cm, braku miejsca na trzeci fotelik, taksówki i przeciwwskazań lekarskich.
Ja nie rezygnowałbym z dodatkowej ochrony wyłącznie dlatego, że dziecko właśnie przekroczyło ustawową granicę. Jeżeli pas układa się prawidłowo, dziecko siedzi stabilnie i rozumie, że podczas jazdy nie wolno go odpinać, można przejść na same pasy. Jeśli nie, lepiej dać mu jeszcze trochę czasu i dobrać rozwiązanie, które rzeczywiście chroni, a nie tylko spełnia minimalny wymóg.
Po osiągnięciu 150 cm wzrostu dziecko może podróżować bez fotelika, ale nadal musi korzystać z pasa bezpieczeństwa. Wcześniej powinno używać fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego, z wyjątkami określonymi w przepisach.
Tak, ale wyłącznie na tylnym siedzeniu i wtedy, gdy ze względu na masę oraz wzrost nie można dobrać odpowiedniego fotelika lub urządzenia. Nie jest to wyjątek uzasadniony samą niewygodą ani brakiem fotelika.
Dziecko powinno siedzieć głęboko, mieć stopy oparte o podłogę, a kolana zgięte przy krawędzi siedziska. Pas biodrowy musi leżeć nisko na kościach miednicy, a barkowy przechodzić przez środek ramienia i klatkę piersiową, bez ocierania szyi i zsuwania się z barku.
Dziecko niższe niż 150 cm nie może podróżować na przednim siedzeniu bez fotelika albo innego urządzenia przytrzymującego. Jeśli fotelik ustawiony tyłem do kierunku jazdy znajduje się z przodu, przednia poduszka powietrzna pasażera musi być wyłączona.
Ocena: 4.70 Liczba głosów: 10
poduszki powietrzne pasy bezpieczeństwa foteliki samochodowe przepisy drogowe
