P-13 na drodze - kiedy trzeba się zatrzymać przed trójkątami?
25 kwietnia 2026
Znak STOP i linia warunkowego zatrzymania na skrzyżowaniu. Samochody w ruchu.
Na jezdni pojawiają się trójkąty, a kierowca nie zawsze wie, czy powinien zatrzymać samochód, czy tylko zwolnić i ustąpić pierwszeństwa. Linia warunkowego zatrzymania wyznacza konkretne miejsce oczekiwania, ale sama nie oznacza jeszcze obowiązku zatrzymania w każdej sytuacji. Wyjaśniam, jak rozpoznać oznaczenie P-13, kiedy trzeba się zatrzymać oraz czym różni się ono od pozostałych linii poprzecznych.
Trójkąty na jezdni pokazują, gdzie ustąpić pierwszeństwa
  • P-13 to linia złożona z trójkątów, zwykle związana ze znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”.
  • Zatrzymujesz się przed nią tylko wtedy, gdy wymaga tego ruch na drodze, sygnalizacja lub bezpieczeństwo.
  • Przy znaku A-7 możesz przejechać bez zatrzymania, jeśli droga z pierwszeństwem jest wolna i nie spowodujesz zagrożenia.
  • Znak B-20 „stop” wymaga pełnego zatrzymania, nawet gdy na skrzyżowaniu nie ma innych pojazdów.
  • Przed linią nie należy przejeżdżać ani zatrzymywać się na przejściu, przejeździe lub drodze poprzecznej.
Jak wygląda i co oznacza oznaczenie P-13
Oznaczenie P-13 ma postać rzędu białych trójkątów namalowanych poprzecznie do kierunku jazdy. Kierowca widzi je przed miejscem, w którym może być konieczne zatrzymanie samochodu, aby ustąpić pierwszeństwa. Charakterystyczny kształt odróżnia je od linii ciągłej i prostokątnej linii P-14.
Najczęściej trójkątna linia występuje razem ze znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”. W takim układzie znak pionowy określa obowiązek ustąpienia, a oznakowanie poziome wskazuje, gdzie dokładnie zatrzymać pojazd, jeśli sytuacja na drodze tego wymaga.
To ważne rozróżnienie. Sama obecność P-13 nie oznacza, że trzeba zawsze zatrzymać auto do zera. Jeżeli droga z pierwszeństwem jest wolna, kierowca ma dobrą widoczność i może bezpiecznie włączyć się do ruchu, zwykle wystarczy wyraźnie zwolnić i przejechać dalej.
Ja przyjmuję prostą zasadę: przed trójkątami zawsze trzeba być gotowym do zatrzymania, ale nie należy zatrzymywać się bez powodu. Takie bezrefleksyjne hamowanie może zaskoczyć kierowcę za nami, zwłaszcza na śliskiej nawierzchni.
Kiedy trzeba zatrzymać samochód przed trójkątami
Zatrzymanie jest konieczne wtedy, gdy bez niego nie da się prawidłowo ustąpić pierwszeństwa. Dotyczy to sytuacji, w której po drodze z pierwszeństwem nadjeżdża pojazd, widoczność jest ograniczona albo dalsza jazda zmusiłaby innych uczestników do hamowania lub zmiany toru jazdy.
Skrzyżowanie ze znakiem A-7
Przy znaku „ustąp pierwszeństwa” kierowca powinien zwolnić i ocenić sytuację jeszcze przed linią. Jeśli z lewej lub prawej strony zbliża się pojazd mający pierwszeństwo, zatrzymanie przed P-13 może być najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem.
Jeżeli nic nie nadjeżdża, nie ma obowiązku zatrzymywania się tylko dlatego, że na jezdni widoczne są trójkąty. Trzeba jednak zachować taką prędkość, aby w razie pojawienia się pojazdu móc zatrzymać się przed linią, a nie dopiero na środku skrzyżowania.
Ograniczona widoczność
Wysoki żywopłot, zaparkowany samochód, budynek przy narożniku albo oślepiające słońce zmieniają sposób oceny sytuacji. W takich warunkach zatrzymanie jest rozsądne nawet wtedy, gdy na pierwszy rzut oka droga wydaje się pusta.
Po zatrzymaniu można ostrożnie podjechać do miejsca, z którego widoczność będzie lepsza, ale nie wolno w ten sposób wjechać na drogę z pierwszeństwem ani zablokować przejścia. To jeden z częstszych błędów początkujących kierowców: zatrzymują się przed linią, a później ruszają zbyt daleko, żeby „zobaczyć więcej”.
Przeczytaj również: Potrącenie na pasach - co zrobić i jak uzyskać odszkodowanie?
Sygnalizacja świetlna i polecenia osoby kierującej ruchem
Jeżeli ruchem kieruje sygnalizator albo uprawniona osoba, pierwszeństwo ma aktualny sygnał lub polecenie. Czerwone światło oznacza konieczność zatrzymania przed wyznaczoną linią, niezależnie od tego, czy na skrzyżowaniu znajduje się inny pojazd.
Przy zielonym świetle nie wolno jednak bezmyślnie wjeżdżać na skrzyżowanie, jeśli nie ma miejsca za nim. Kierowca może wtedy zablokować przejazd, mimo że formalnie otrzymał sygnał zezwalający na jazdę.
Gdzie dokładnie zatrzymać się przed linią
Samochód należy zatrzymać przed oznakowaniem P-13, a nie na trójkątach. W praktyce przednia część pojazdu nie powinna przejechać za linię, ponieważ wtedy kierowca może znaleźć się już na obszarze skrzyżowania lub przejazdu.
Najbezpieczniej zatrzymać auto tak, aby odległość od linii była niewielka, ale żeby nie najechać na jej krawędź. Zbyt dalekie odsunięcie pogarsza widoczność i często kończy się koniecznością powolnego podtoczenia do przodu.
Jeśli oznakowanie jest starte, zasypane śniegiem albo zasłonięte przez wodę, kierowca nadal musi stosować się do widocznego znaku pionowego. W takiej sytuacji miejsce zatrzymania ustala się zgodnie z układem drogi, zachowując możliwość obserwowania ruchu i nie blokując przejazdu.
  • Przed skrzyżowaniem zatrzymaj się przed krawędzią drogi z pierwszeństwem.
  • Przed przejściem nie zatrzymuj samochodu na pasach ani bezpośrednio przed pieszym, który już przechodzi.
  • Na przejeździe kolejowym zatrzymaj się w miejscu zapewniającym bezpieczny odstęp od torów.
  • Nie podjeżdżaj tak blisko poprzedzającego auta, aby po ruszeniu nie mieć miejsca na ocenę sytuacji.
P-13, P-12 i P-14 to różne oznaczenia
Podobne linie poprzeczne bywają mylone, a różnica między nimi ma praktyczne znaczenie. Najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy zatrzymanie jest zawsze wymagane, czy zależy od sytuacji.
Oznaczenie Wygląd Znaczenie Obowiązek kierowcy
P-13 Trójkąty Miejsce zatrzymania w celu ustąpienia pierwszeństwa, najczęściej przy A-7 Zatrzymanie, gdy wymaga tego sytuacja
P-12 Jedna szeroka linia ciągła Miejsce bezwzględnego zatrzymania, zwykle przy B-20 Zawsze zatrzymaj pojazd
P-14 Prostokąty Miejsce warunkowego zatrzymania przed sygnalizatorem, przejściem, przejazdem lub innym punktem wymagającym zatrzymania Zatrzymanie zależne od sygnału lub sytuacji
Największe nieporozumienie dotyczy znaku B-20 „stop”. Przy tym znaku trzeba zatrzymać samochód niezależnie od natężenia ruchu. Jeżeli kierowca widzi pustą drogę, nie może potraktować znaku stop jak zwykłego A-7 i tylko zwolnić.
Równie istotne jest to, że P-13 nie daje pierwszeństwa i nie odbiera go innym uczestnikom. To oznakowanie techniczne, które pomaga wykonać obowiązek wynikający głównie ze znaku pionowego lub organizacji ruchu.
Najczęstsze błędy przy trójkątnej linii
Jednym z częstych błędów jest zatrzymanie dopiero za linią. Kierowca robi to zazwyczaj dlatego, że chce poprawić sobie widoczność, ale formalnie może już wtedy znajdować się w miejscu, w którym powinien ustąpić pierwszeństwa.
Drugi problem to przejazd bez zwolnienia. Nawet gdy kierowca nie musi się zatrzymać, powinien zbliżać się do skrzyżowania z prędkością pozwalającą na natychmiastową reakcję. Ustąpienie pierwszeństwa nie polega wyłącznie na braku kolizji, lecz także na nieutrudnianiu jazdy osobie, która ma pierwszeństwo.
Zdarza się też, że kierowca patrzy wyłącznie w jedną stronę. Na skrzyżowaniu bez dobrej widoczności trzeba sprawdzić oba kierunki, a przy skręcie dodatkowo obserwować pieszych, rowerzystów i motocykle. Mały jednoślad może pojawić się w polu widzenia później niż samochód, dlatego pośpiech przy P-13 jest szczególnie ryzykowny.
  • Nie myl P-13 ze znakiem stop. Trójkąty nie zawsze wymagają zatrzymania.
  • Nie zatrzymuj się na środku skrzyżowania tylko po to, aby poprawić widoczność.
  • Nie traktuj pustej drogi jako pozwolenia na szybką jazdę przez skrzyżowanie.
  • Nie zakładaj, że kierowca na drodze z pierwszeństwem zawsze cię zauważy i zahamuje.
Prosta procedura bezpiecznego przejazdu
Przy zbliżaniu się do trójkątów najpierw zdejmuję nogę z gazu i sprawdzam znak pionowy. Potem oceniam, czy widzę drogę z pierwszeństwem oraz czy ktoś już się nią porusza. Taki schemat zajmuje chwilę, a ogranicza ryzyko wymuszenia pierwszeństwa.
  1. Zwolnij przed linią i przygotuj się do pełnego zatrzymania.
  2. Sprawdź znak A-7, sygnalizację oraz ewentualne polecenia osoby kierującej ruchem.
  3. Obserwuj oba kierunki drogi z pierwszeństwem i przejście dla pieszych.
  4. Zatrzymaj się przed P-13, jeśli musisz ustąpić albo nie masz odpowiedniej widoczności.
  5. Rusz dopiero wtedy, gdy przejazd jest bezpieczny i nie utrudnisz ruchu innym.
Jeśli widoczność jest słaba, lepiej wykonać krótkie zatrzymanie niż liczyć na to, że „jakoś się uda”. Kilka dodatkowych sekund nie zmienia czasu podróży, a może zdecydować o tym, czy kierowca prawidłowo oceni prędkość nadjeżdżającego pojazdu.
Trójkąty na drodze pomagają, ale nie zastępują oceny sytuacji
Najważniejsze jest zapamiętanie jednej różnicy. Przy P-13 zatrzymanie ma charakter warunkowy, natomiast przy znaku B-20 obowiązek zatrzymania jest bezwzględny. W obu przypadkach kierowca musi jednak podporządkować jazdę aktualnej organizacji ruchu i bezpieczeństwu.
Gdy oznakowanie jest niewyraźne albo układ skrzyżowania wydaje się nietypowy, rozsądniej zachować większy margines bezpieczeństwa. Zwolnienie, obserwacja i zatrzymanie przed linią w razie wątpliwości to nawyki, które sprawdzają się niezależnie od pogody, pory dnia i rodzaju samochodu.
Zatrzymanie jest konieczne, gdy wymaga tego ruch na drodze, ograniczona widoczność, sygnalizacja albo bezpieczeństwo. Jeśli droga z pierwszeństwem jest wolna i można bezpiecznie przejechać, przy znaku A-7 zwykle wystarczy zwolnić i ustąpić pierwszeństwa.
Pojazd należy zatrzymać przed oznakowaniem P-13, bez najeżdżania na trójkąty. Nie wolno zatrzymywać się na przejściu, przejeździe ani drodze poprzecznej. Przy ograniczonej widoczności można później ostrożnie podjechać, ale bez wjeżdżania na drogę z pierwszeństwem.
P-13 tworzą trójkąty i wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania w celu ustąpienia pierwszeństwa. P-12 to szeroka linia ciągła związana zwykle ze znakiem B-20 i wymaga zatrzymania zawsze. P-14 ma kształt prostokątów i służy do zatrzymania zależnego od sygnału lub sytuacji.
Aktualny sygnał świetlny ma pierwszeństwo przed oznakowaniem poziomym. Zielone światło nie pozwala jednak wjechać na skrzyżowanie, jeśli za nim nie ma miejsca, ponieważ można wtedy zablokować przejazd.
a-7 oznakowanie poziome p-13 b-20 pierwszeństwo
