Euro 6 w dieslu - co oznacza i jak sprawdzić normę auta?
7 sierpnia 2026
Czerwony samochód emituje dym z wydechu, który symbolizuje zanieczyszczenia (CO, HC, NOx, PM). Poniżej widoczne są normy emisji spalin, od EURO 1 do EURO 6.
Zakup używanego auta z silnikiem Diesla często sprowadza się do jednego pytania: czy spełnia normę Euro 6 i co to właściwie oznacza w codziennej eksploatacji? Wyjaśniam, jakie limity emisji obejmuje ten standard, czym różnią się odmiany Euro 6, jak sprawdzić normę w Polsce oraz na jakie elementy układu wydechowego zwrócić uwagę przed zakupem.
Najważniejsze informacje o normie Euro 6 dla kierowcy
  • Euro 6 ogranicza emisję między innymi tlenków azotu, tlenku węgla i cząstek stałych.
  • W samochodzie z silnikiem Diesla limit NOx wynosi zwykle 80 mg/km, a w aucie benzynowym 60 mg/km.
  • Samo oznaczenie Euro 6 nie mówi wszystkiego. Nowsze odmiany, takie jak Euro 6d, lepiej odwzorowują rzeczywistą jazdę.
  • Normę można bezpłatnie sprawdzić w usłudze gov.pl na podstawie numeru rejestracyjnego.
  • Diesel Euro 6 korzysta zwykle z układów DPF, EGR, SCR i AdBlue, które wymagają prawidłowej obsługi.
Co oznacza norma Euro 6 w samochodzie
Norma Euro 6 określa maksymalną ilość szkodliwych substancji, które samochód może emitować podczas procedury homologacyjnej. Dotyczy przede wszystkim tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO, węglowodorów oraz cząstek stałych. Nie jest natomiast normą zużycia paliwa ani bezpośrednim wyznacznikiem emisji dwutlenku węgla.
To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie. Samochód może spełniać Euro 6, a jednocześnie spalać więcej paliwa niż lżejszy model Euro 5. Standard mówi o emisji konkretnych zanieczyszczeń, a nie o tym, ile litrów paliwa auto zużyje na 100 km.
W przypadku samochodów osobowych przepisy zaczęły obowiązywać dla nowych homologacji około 2014 roku, a od września 2015 roku dotyczyły już wszystkich nowych samochodów osobowych sprzedawanych w Unii Europejskiej. Daty nie są jednak wystarczającym dowodem. Rocznik auta nie zawsze jednoznacznie wskazuje jego klasę emisji, dlatego najlepiej sprawdzić dokumenty konkretnego egzemplarza.
Jakie limity emisji obejmuje Euro 6
Podstawowe limity dla samochodów osobowych określono w miligramach na kilometr. W uproszczeniu wyglądają one tak:
Substancja Silnik benzynowy Silnik Diesla Co oznacza w praktyce
CO 1000 mg/km 500 mg/km Produkt niepełnego spalania paliwa
NOx 60 mg/km 80 mg/km Związki odpowiedzialne między innymi za smog i podrażnienia układu oddechowego
THC + NOx Nie stosuje się wspólnego limitu 170 mg/km Łączna wartość węglowodorów i tlenków azotu dla diesla
PM Około 5 mg/km Około 5 mg/km Masa cząstek stałych
PN Limit zależny od podwariantu homologacji Około 6 × 1011 cząstek/km Liczba cząstek stałych, a nie ich masa
Wartości w tabeli są uproszczeniem, ponieważ przepisy wprowadzały kolejne wymagania dla różnych kategorii masy i podwariantów homologacji. Podstawowa zasada pozostaje jednak jasna: Euro 6 szczególnie mocno ograniczyło emisję NOx w silnikach wysokoprężnych. Właśnie dlatego nowoczesny diesel potrzebuje bardziej rozbudowanego układu oczyszczania spalin niż starsze konstrukcje.
Według Komisji Europejskiej limity Euro 5 i Euro 6 dotyczą przede wszystkim zanieczyszczeń regulowanych, podczas gdy emisja CO2 jest regulowana osobnymi przepisami. To kolejny powód, dla którego nie należy utożsamiać normy Euro z ogólną „ekologicznością” samochodu.
Euro 6b, 6c, 6d i 6e nie oznaczają tego samego
Największy błąd przy ocenie auta polega na traktowaniu każdego samochodu z oznaczeniem Euro 6 jako identycznego. W rzeczywistości standard rozwijał się etapami, a kolejne odmiany zmieniały sposób badania emisji i wymagania dla producentów.
Odmiana Najważniejsza cecha Znaczenie dla kupującego
Euro 6b Starsza homologacja oparta głównie na badaniu laboratoryjnym NEDC Może mieć większą różnicę między wynikami testu a realną jazdą
Euro 6c Wykorzystuje nowszą procedurę WLTP Wyniki spalania i emisji są bliższe codziennym warunkom
Euro 6d-TEMP Uwzględnia pomiary emisji w rzeczywistym ruchu, czyli RDE Lepsza kontrola emisji NOx i cząstek podczas jazdy poza laboratorium
Euro 6d oraz późniejsze warianty Zaostrzone wymagania RDE i dokładniejsza kontrola emisji Najbezpieczniejszy wybór do miast z restrykcyjnymi strefami
WLTP to laboratoryjny test wykonywany w bardziej realistycznym cyklu niż starszy NEDC. RDE oznacza natomiast pomiar emisji podczas jazdy po drodze za pomocą przenośnego zestawu pomiarowego. Samochód z Euro 6d jest zwykle lepszym wyborem niż auto z wczesnym Euro 6b, zwłaszcza gdy planujesz jeździć po dużych miastach.
Nie oznacza to jednak, że każde auto z końcówki produkcji Euro 6 automatycznie spełni wymagania dowolnej strefy czystego transportu. Miasto może wymagać konkretnej podnormy, rocznika albo rodzaju napędu. Zawsze trzeba sprawdzić lokalne zasady, a nie kierować się wyłącznie emblematem na ogłoszeniu.
Schemat układu recyrkulacji spalin (EGR) z chłodnicą i zaworami, kluczowy dla spełnienia normy euro 6.
Jakie technologie pozwalają spełnić Euro 6
Diesel i układ DPF
Filtr DPF zatrzymuje sadzę powstającą podczas spalania oleju napędowego. Gdy filtr się zapełni, sterownik podnosi temperaturę spalin i przeprowadza regenerację, czyli wypala zgromadzoną sadzę. Popiół pozostaje w filtrze, dlatego nawet sprawny DPF po dużym przebiegu może wymagać profesjonalnego czyszczenia.
Najgorszym środowiskiem dla DPF są krótkie przejazdy po mieście, szczególnie zimą. Silnik nie osiąga temperatury roboczej, a regeneracja zostaje przerywana. Jeżeli auto sygnalizuje rozpoczęcie wypalania, dobrze jest kontynuować jazdę zgodnie z instrukcją producenta, zamiast od razu wyłączać silnik.
EGR i ograniczanie tlenków azotu
Zawór EGR kieruje część spalin z powrotem do układu dolotowego. Dzięki temu obniża temperaturę spalania i ogranicza powstawanie NOx. Z czasem może jednak pokryć się nagarem, zacinać albo powodować nierówną pracę silnika.
SCR i płyn AdBlue
W wielu dieslach Euro 6 zastosowano układ SCR. Do spalin wtryskiwany jest roztwór mocznika znany jako AdBlue, który pomaga przekształcić tlenki azotu w azot i parę wodną. Pusty zbiornik albo awaria układu może wywołać odliczanie do blokady ponownego uruchomienia silnika.
AdBlue nie jest dodatkiem do oleju napędowego. Wlewa się je wyłącznie do osobnego zbiornika, a przy zakupie trzeba wybierać płyn spełniający odpowiednią normę jakości. Ignorowanie komunikatu o niskim poziomie płynu zwykle kończy się droższą naprawą niż zwykłe uzupełnienie zbiornika.
Przeczytaj również: Kontrolka ABS świeci - co oznacza i czy można jechać?
Benzyna i filtr GPF
Silnik benzynowy korzysta przede wszystkim z trójfunkcyjnego katalizatora, który ogranicza CO, węglowodory i NOx. W nowszych jednostkach z bezpośrednim wtryskiem paliwa może występować także filtr GPF, czyli benzynowy odpowiednik filtra cząstek stałych.
GPF zazwyczaj pracuje w łatwiejszych warunkach niż DPF, ponieważ spaliny silnika benzynowego są cieplejsze. Nie oznacza to jednak pełnej bezobsługowości. Problemy z wtryskiem, zapłonem lub nadmiernym zużyciem oleju mogą szybko uszkodzić filtr i katalizator.
Jak sprawdzić, czy samochód ma Euro 6
Najpewniejszą metodą w Polsce jest bezpłatna usługa na portalu gov.pl. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego można sprawdzić dane pojazdu pobrane z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w tym deklarowaną normę emisji.
Przy zakupie auta używanego sprawdziłbym jeszcze kilka dokumentów:
  • świadectwo zgodności WE lub CoC,
  • dowód rejestracyjny i dane z CEP,
  • historię serwisową układu DPF, SCR i EGR,
  • raport diagnostyczny z aktualnymi błędami sterownika silnika,
  • informację o podnormie, na przykład Euro 6d-TEMP albo Euro 6d.
Nie ufałbym samej deklaracji sprzedającego ani zdjęciu dowodu rejestracyjnego. W dokumentach mogą wystąpić błędne lub niepełne dane. Gov.pl wskazuje, że w razie rozbieżności właściciel może przedstawić dokument potwierdzający właściwą normę w wydziale komunikacji.
Podczas oględzin warto sprawdzić, czy pod autem znajdują się wszystkie elementy układu wydechowego. Brak DPF, pusty katalizator albo zmodyfikowane oprogramowanie mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka, ale często wychodzą podczas diagnostyki parametrów pracy silnika.
Euro 6 a strefy czystego transportu w Polsce
Norma emisji ma coraz większe znaczenie przy wjeździe do centrów miast. Warszawska strefa czystego transportu działa od 1 lipca 2024 roku, a od 2026 roku obejmuje kolejny etap ograniczeń. W obecnych zasadach warszawskich diesel musi spełniać co najmniej Euro 5 albo nie może przekraczać określonego wieku.
To nie oznacza, że Euro 6 daje automatycznie wjazd do każdej strefy w Polsce. Samorządy mogą ustalać własne kryteria, a wymagania mogą z czasem stawać się ostrzejsze. Jeżeli kupujesz samochód z myślą o wieloletniej jeździe po mieście, szukaj raczej Euro 6d niż najstarszej odmiany Euro 6.
Weryfikacja odbywa się przede wszystkim na podstawie danych w CEP, dlatego prawidłowe wpisanie normy w dokumentach jest bardzo ważne. W przypadku auta sprowadzonego z zagranicy trzeba szczególnie dokładnie sprawdzić, czy dane zostały poprawnie przeniesione podczas rejestracji.
Czy warto kupić samochód z Euro 6
Moim zdaniem tak, ale tylko po dopasowaniu napędu do stylu jazdy. Diesel Euro 6 ma sens przy regularnych trasach pozamiejskich, większych przebiegach i dłuższych odcinkach, na których układ oczyszczania spalin może pracować w odpowiedniej temperaturze.
Jeżeli samochód będzie pokonywał głównie 3- lub 5-kilometrowe odcinki po mieście, rozsądniejsza może być benzyna, hybryda albo samochód elektryczny. Samo kupienie diesla z nowszą normą nie rozwiązuje problemu niewłaściwego sposobu eksploatacji.
Warunki użytkowania Najrozsądniejszy wybór Na co uważać
Głównie miasto i krótkie odcinki Benzyna, hybryda lub auto elektryczne Problemy z DPF, GPF, EGR i niedogrzaniem silnika
Regularne trasy 20-50 km Benzyna albo diesel Euro 6d Historia serwisowa i stan osprzętu
Długie trasy i duży przebieg roczny Diesel Euro 6d lub nowszy Układ SCR, AdBlue, DPF i czujniki NOx
Częste wjazdy do dużych miast Samochód spełniający lokalne wymagania SCT Nie każda odmiana Euro 6 jest traktowana tak samo
Koszty napraw układu emisji potrafią być znaczące. W 2026 roku diagnostyka DPF lub układu SCR w niezależnym warsztacie często kosztuje około 100-400 zł, czyszczenie filtra zwykle 400-1500 zł, a naprawa AdBlue może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wymiana kompletnego filtra lub modułu SCR może być jeszcze droższa.
Dlatego przed zakupem nie wystarczy odczyt błędów. Poprosiłbym o sprawdzenie ciśnienia różnicowego DPF, stopnia zapełnienia filtra, temperatur spalin, korekt wtryskiwaczy i parametrów NOx. Dobra diagnostyka kosztuje mniej niż przypadkowa wymiana drogich części.
Co naprawdę decyduje o wartości auta z Euro 6
Najważniejsze nie jest samo oznaczenie Euro 6, lecz połączenie normy, podwariantu homologacji i stanu technicznego. Sprawny diesel Euro 6d może być bardzo dobrym samochodem na trasy, ale zaniedbany egzemplarz z usuniętym DPF-em albo niesprawnym SCR szybko stanie się kosztownym problemem.
Przed zakupem sprawdź normę w CEP, potwierdź ją w świadectwie zgodności, wykonaj diagnostykę układu emisji i upewnij się, jakie wymagania obowiązują w miastach, do których regularnie jeździsz. Taka weryfikacja zajmuje niewiele czasu, a pozwala uniknąć pomyłki, której później nie naprawi nawet atrakcyjna cena samochodu.
Najłatwiej skorzystać bezpłatnie z usługi gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu i sprawdzając dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Warto dodatkowo porównać je ze świadectwem zgodności WE lub CoC, dowodem rejestracyjnym oraz informacją o podnormie, na przykład Euro 6d-TEMP albo Euro 6d.
Euro 6b opiera się głównie na starszym badaniu laboratoryjnym NEDC, Euro 6c wykorzystuje procedurę WLTP, a Euro 6d i Euro 6d-TEMP uwzględniają pomiary emisji podczas rzeczywistej jazdy w ramach RDE. Euro 6d zwykle lepiej odwzorowuje codzienną eksploatację i może być korzystniejszym wyborem do miast z restrykcyjnymi strefami.
Nie zawsze. Krótkie, 3- lub 5-kilometrowe trasy utrudniają rozgrzanie silnika i regenerację filtra DPF, dlatego przy takim użytkowaniu rozsądniejsza może być benzyna, hybryda albo samochód elektryczny. Diesel Euro 6 lepiej sprawdza się na regularnych trasach i przy większych rocznych przebiegach.
Diagnostyka powinna obejmować między innymi ciśnienie różnicowe DPF, stopień zapełnienia filtra, temperatury spalin, korekty wtryskiwaczy i parametry NOx. Trzeba też sprawdzić stan DPF, EGR, SCR, AdBlue oraz kompletność elementów układu wydechowego. Diagnostyka może kosztować około 100-400 zł, a czyszczenie DPF zwykle 400-1500 zł.
Ocena: 4.83 Liczba głosów: 6
adblue dpf scr egr euro 6
