Przejazd na czerwonym świetle - mandat, punkty i wyjątki
20 maja 2026
Czerwone światło sygnalizatora, a za nim sznur samochodów. Ktoś właśnie popełnił wykroczenie: przejechanie na czerwonym świetle.
Chwila nieuwagi, źle ocenione hamowanie albo próba „zdążenia” przed zmianą sygnału może skończyć się nie tylko nerwami na skrzyżowaniu. Przejechanie na czerwonym świetle oznacza w Polsce zwykle 500 zł mandatu i 15 punktów karnych, a gdy dojdzie do kolizji, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Wyjaśniam, kiedy dokładnie dochodzi do wykroczenia, jak traktowana jest zielona strzałka i co zrobić po otrzymaniu wezwania z kontroli automatycznej.
Czerwone światło może kosztować 500 zł i 15 punktów
  • Mandat za niezastosowanie się do czerwonego sygnału wynosi zazwyczaj 500 zł.
  • 15 punktów karnych może znacząco przybliżyć kierowcę do utraty uprawnień.
  • Żółte światło nie oznacza automatycznie pozwolenia na przejazd. Możesz jechać tylko wtedy, gdy zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania.
  • Zielona strzałka pozwala na skręt warunkowo, ale wcześniej trzeba zatrzymać pojazd przed sygnalizatorem.
  • Kolizja lub wypadek po wjeździe na czerwonym może oznaczać dodatkową odpowiedzialność i wyższą karę.
Czerwone światło sygnalizatora, znak ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego i kamery. Uważaj, by nie popełnić wykroczenia przejechanie na czerwonym świetle.
Kiedy kierowca faktycznie wjeżdża na czerwonym
Wykroczenie powstaje wtedy, gdy kierujący przekroczy linię zatrzymania albo wjedzie za sygnalizator podczas nadawania czerwonego światła. Nie trzeba przejechać całego skrzyżowania. Sam wjazd za sygnał, który zakazuje dalszej jazdy, może wystarczyć do ukarania.
Liczy się moment przekroczenia miejsca zatrzymania, a nie to, kiedy samochód opuszcza skrzyżowanie. Jeżeli kierowca wjechał legalnie na zielonym, ale utknął z powodu korka i światło zmieniło się na czerwone, nie oznacza to automatycznie przejazdu na czerwonym. Nadal może jednak odpowiadać za zablokowanie skrzyżowania, jeśli wjechał na nie bez możliwości kontynuowania jazdy.
Czerwone światło obowiązuje także wtedy, gdy kierowca skręca w prawo lub uważa, że droga jest pusta. W Polsce nie ma ogólnej zasady pozwalającej na skręt w prawo przy czerwonym sygnale. Wyjątkiem jest odpowiednio ustawiona zielona strzałka warunkowa.
Mandat i punkty karne za przejazd na czerwonym
Za niezastosowanie się do sygnału czerwonego standardowo grozi 500 zł mandatu i 15 punktów karnych. To jedna z najbardziej dotkliwych kar punktowych, dlatego pojedyncze wykroczenie może mieć duże znaczenie dla osoby, która ma już punkty na koncie.
Sytuacja Typowa konsekwencja
Wjazd za sygnalizator przy czerwonym świetle 500 zł i 15 punktów karnych
Brak zatrzymania przed zieloną strzałką, jeśli manewr został zakwalifikowany jako niezatrzymanie Zwykle 100 zł i 6 punktów karnych
Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle 2000 zł i 15 punktów karnych
Spowodowanie kolizji lub zagrożenia Dodatkowa odpowiedzialność, możliwe wyższe koszty i postępowanie sądowe
Największy problem zaczyna się wtedy, gdy 15 punktów przekracza dopuszczalny limit. Kierowca posiadający prawo jazdy dłużej niż rok może mieć maksymalnie 24 punkty. W przypadku osoby, która uzyskała pierwsze prawo jazdy mniej niż rok wcześniej, limit wynosi 20 punktów.
Punkty są usuwane co do zasady po upływie roku od zapłaty mandatu. Jeżeli sprawa trafi do sądu, termin liczy się od uprawomocnienia się orzeczenia. Nie warto więc zwlekać z płatnością, jeśli mandat został przyjęty, ponieważ sam upływ roku od dnia zdarzenia nie zawsze wystarczy.
Żółte światło i zielona strzałka często prowadzą do pomyłek
Żółte światło
Żółty sygnał oznacza zakaz wjazdu, z jednym ważnym wyjątkiem. Możesz kontynuować jazdę, jeżeli w chwili zapalenia żółtego światła pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania i stworzyłoby zagrożenie.
Nie jest dobrym argumentem samo tłumaczenie, że kierowca „nie chciał hamować”. Jeżeli do sygnalizatora było jeszcze kilkanaście metrów, a samochód miał odpowiednią prędkość i sprawne hamulce, bezpieczne zatrzymanie prawdopodobnie było możliwe. Z mojej perspektywy najczęstszy błąd polega na przyspieszaniu na żółtym, choć ten sygnał powinien skłaniać do przygotowania się do zatrzymania.
Zielona strzałka
Sygnał S-2, czyli zielona strzałka, nie działa jak zwykłe zielone światło. Przed skrętem trzeba zatrzymać samochód przed sygnalizatorem, a dopiero później ruszyć, upewnić się, że manewr jest bezpieczny i ustąpić pierwszeństwa pieszym oraz pojazdom mającym pierwszeństwo.
Przejechanie obok strzałki bez zatrzymania może zostać ocenione jako niezatrzymanie się przed sygnalizatorem. Jeżeli kierowca wjedzie za sygnał w sposób kwalifikowany jako zignorowanie czerwonego światła, kara może wynieść 500 zł i 15 punktów. W praktyce znaczenie ma dokładny przebieg manewru oraz kwalifikacja naruszenia.
Przeczytaj również: Czy w taksówce trzeba zapinać pasy? Zasady dla pasażera
Samochód uprzywilejowany
Pojazd uprzywilejowany z włączonymi sygnałami nie daje zwykłemu kierowcy prawa do bezrefleksyjnego przejazdu na czerwonym. Trzeba ułatwić mu przejazd, ale nadal robić to tak, aby nie wymusić kolizji. Czasem oznacza to zatrzymanie przed sygnalizatorem i pozostawienie wolnego przejazdu, a nie wjazd na skrzyżowanie mimo zakazu.
Jak działa kontrola i co zrobić po otrzymaniu wezwania
Wykroczenie może zostać ujawnione przez policjanta, nagranie z radiowozu, drona albo urządzenie systemu automatycznej kontroli. Materiał powinien pozwalać ustalić pojazd, sygnalizator i moment wjazdu. Samo zdjęcie samochodu stojącego już na skrzyżowaniu nie zawsze pokazuje jeszcze, że kierowca wjechał tam na czerwonym.
W przypadku kontroli automatycznej właściciel pojazdu otrzymuje korespondencję z informacją o zdarzeniu i prośbą o wskazanie osoby kierującej. Nie należy jej ignorować. Trzeba sprawdzić datę, miejsce, oznaczenie pojazdu oraz materiał dowodowy, a następnie odpowiedzieć zgodnie z prawdą.
Jeżeli kierowca przyjmuje mandat, punkty zostaną przypisane zgodnie z prawomocnym rozstrzygnięciem. Jeżeli nie zgadza się z opisem zdarzenia, może odmówić przyjęcia mandatu, ale wtedy sprawa może trafić do sądu. Taka decyzja ma sens przede wszystkim wtedy, gdy istnieją konkretne wątpliwości, na przykład nieczytelny sygnalizator, błędne oznaczenie pojazdu albo nagranie niepotwierdzające momentu przekroczenia linii.
Nie radzę odwoływać się wyłącznie dlatego, że czerwone światło trwało krótko albo na skrzyżowaniu nie było innych samochodów. To nie są okoliczności, które same w sobie znoszą zakaz. Znaczenie mogą mieć natomiast rzeczywiste błędy w materiale lub wyjątkowa sytuacja, której nie da się ocenić na podstawie samego opisu.
Kolizja po wjeździe na czerwonym zmienia ciężar sprawy
Sam mandat za sygnalizację nie wyczerpuje konsekwencji, jeżeli kierowca doprowadził do zderzenia, potrącenia albo stworzył realne zagrożenie. Wtedy mogą pojawić się dodatkowe zarzuty, roszczenia odszkodowawcze, koszty naprawy oraz problemy z ubezpieczycielem.
Przy kolizji trzeba zatrzymać pojazd, zabezpieczyć miejsce, wymienić dane i ustalić przebieg zdarzenia. Jeżeli ktoś został ranny, należy wezwać służby i udzielić pomocy. Ucieczka z miejsca zdarzenia albo próba „dogadania się” mimo obrażeń może bardzo mocno pogorszyć sytuację.
Najgroźniejszy scenariusz to wjazd na czerwonym przy dużej prędkości. Kierowca może nie zobaczyć pojazdu ruszającego z poprzecznego kierunku, rowerzysty albo pieszego, który właśnie otrzymał zielone światło. Dlatego w mieście najlepiej ograniczyć prędkość jeszcze przed skrzyżowaniem, zamiast oceniać sytuację dopiero przy linii zatrzymania.
Najprostszy sposób, by nie stracić 15 punktów
Przed skrzyżowaniem obserwuję nie tylko własny sygnalizator, lecz także zachowanie pojazdów, pieszych i ruch na sąsiednich pasach. Gdy światło zmienia się na żółte, pytam sam siebie, czy zatrzymanie będzie spokojne i przewidywalne. Jeśli tak, hamuję. Ta prosta decyzja jest skuteczniejsza niż próba zyskania kilku sekund.
Przejazd na czerwonym świetle rzadko wynika z braku znajomości przepisu. Częściej powodują go pośpiech, jazda zbyt blisko poprzedzającego auta albo błędna ocena żółtego sygnału. Spokojna prędkość przed skrzyżowaniem daje kierowcy czas na reakcję i chroni zarówno portfel, jak i uprawnienia.
Wykroczenie powstaje po przekroczeniu linii zatrzymania albo wjechaniu za sygnalizator w czasie nadawania czerwonego światła. Liczy się moment przekroczenia tego miejsca, a nie chwila opuszczenia skrzyżowania.
Standardowa kara to 500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Dla kierowcy z prawem jazdy dłużej niż rok może to stanowić znaczną część limitu 24 punktów, a dla osoby z prawem jazdy krócej niż rok limit wynosi 20 punktów.
Żółte światło oznacza zakaz wjazdu, ale można kontynuować jazdę, jeśli zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania i stworzyłoby zagrożenie. Sam argument, że kierowca nie chciał hamować, nie wystarcza.
Trzeba sprawdzić datę, miejsce, oznaczenie pojazdu i materiał dowodowy, a następnie odpowiedzieć zgodnie z prawdą, wskazując osobę kierującą. Jeśli dowody nie potwierdzają momentu przekroczenia linii lub zawierają błąd, można odmówić przyjęcia mandatu, licząc się ze skierowaniem sprawy do sądu.
Ocena: 4.83 Liczba głosów: 6
punkty karne sygnalizacja mandaty kontrola automatyczna zielona strzałka
