Żółty znak z czołgiem. Co oznaczają W-3 i W-5?
22 kwietnia 2026
Znak drogowy z czołgiem informuje o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów.
Żółta tarcza z czarnym symbolem czołgu może zaskoczyć, zwłaszcza gdy stoi przy zwykłej drodze lub moście. Ten znak nie ostrzega jednak cywilnych kierowców przed pojazdem opancerzonym, lecz przekazuje wojsku informacje o nośności obiektu mostowego. Wyjaśniam, co oznaczają symbole W-3 i W-5, jak odczytywać liczby oraz co obecność takiego oznakowania zmienia dla kierowcy samochodu osobowego.
Najważniejsze informacje o żółtym znaku z czołgiem
  • Dotyczy przede wszystkim wojska, a nie zwykłych samochodów osobowych.
  • Symbol czołgu oznacza możliwość przejazdu pojazdów gąsienicowych.
  • W-3 odnosi się do ruchu jednokierunkowego, a W-5 do ruchu dwukierunkowego.
  • Liczba na znaku określa klasę MLC, nie masę w tonach.
  • Oznakowanie może wskazywać trasę wykorzystywaną przez kolumny wojskowe.
Znak drogowy z czołgiem informuje o ograniczeniach tonażowych. Dwa żółte okręgi z symbolami pojazdów i liczbami: 36/62 dla samochodów, 29/46 dla pojazdów gąsienicowych.
To nie jest ostrzeżenie przed czołgiem
Znak drogowy z czołgiem należy do grupy dodatkowych znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi. Jego zadaniem jest wskazanie, czy most, wiadukt, prom albo inny obiekt przeprawowy wytrzyma przejazd konkretnego pojazdu wojskowego.
Na żółtym tle może znajdować się sylwetka czołgu, czasem razem z symbolem pojazdu kołowego, oraz liczba. Nie jest to więc znak zakazu ani ostrzegawczy znak A-30. Dla kierowcy auta cywilnego najważniejsze pozostają zwykłe znaki dotyczące prędkości, pierwszeństwa, ograniczenia tonażu i wysokości pojazdu.
W praktyce łatwo pomylić ten znak z informacją o zamknięciu drogi dla wszystkich ciężkich pojazdów. To błędna interpretacja. Wojskowa klasyfikacja obciążenia służy do planowania przejazdu sprzętu armii, którego nacisk na konstrukcję i sposób rozłożenia masy może różnić się od parametrów cywilnej ciężarówki.
W-3 i W-5 pokazują, jaki przejazd jest bezpieczny
Najczęściej rozpoznawalne oznaczenia z czołgiem to W-3 i W-5. Oba wykorzystują wojskową klasyfikację MLC, czyli system oceny obciążenia obiektów oraz pojazdów stosowany w państwach NATO.
Oznaczenie Ruch na obiekcie Pojazdy Znaczenie
W-3 Jednokierunkowy Kołowe i gąsienicowe Klasa obciążenia mostu dla przejazdu jednego kierunku
W-5 Dwukierunkowy Gąsienicowe Klasa obciążenia mostu przy ruchu w obu kierunkach
Jeżeli na znaku widoczny jest czołg, chodzi o pojazd gąsienicowy. Dodatkowy symbol samochodu lub ciężarówki informuje, że dana klasa obejmuje także sprzęt kołowy. To rozróżnienie ma znaczenie dla wojska, ponieważ gąsienice mogą oddziaływać na nawierzchnię i konstrukcję mostu inaczej niż koła.
Wojskowy kierowca porównuje klasę swojego pojazdu z klasą obiektu. Gdy numer pojazdu jest mniejszy lub równy liczbie na znaku, przejazd jest dopuszczalny według tej klasyfikacji. Jeżeli jest wyższy, trzeba wybrać inną trasę albo zastosować procedurę określoną dla danego przejazdu.
Liczba na tarczy nie oznacza masy w tonach
To najczęstsze nieporozumienie. Liczba 30, 50 czy 70 na oznakowaniu MLC nie oznacza, że most dopuszcza pojazd o masie odpowiednio 30, 50 albo 70 ton. Jest to numer klasy wojskowej, wyznaczany według parametrów obiektu i charakterystyki pojazdu.
Na wynik wpływają między innymi rozpiętość mostu, jego konstrukcja, stan techniczny, rozkład nacisku oraz sposób prowadzenia ruchu. Dlatego dwóch obiektów z tą samą liczbą nie należy samodzielnie porównywać z prostym przelicznikiem na tony.
Dla cywilnego kierowcy praktyczny wniosek jest prosty. Nie należy przeliczać liczby z żółtej tarczy na dopuszczalną masę auta i na tej podstawie oceniać, czy można przejechać mostem. Do tego służą zwykłe znaki drogowe, takie jak ograniczenie tonażu, wysokości lub nacisku osi.
Gdzie można go spotkać i kiedy się pojawia
Takie oznakowanie ustawia się na trasach przewidzianych do przejazdu pojazdów wojskowych. Może pojawić się przy drodze krajowej, ekspresowej, autostradzie, moście albo wiadukcie, a także w pobliżu poligonu i obiektów wykorzystywanych podczas ćwiczeń.
Znaki mogą mieć charakter stały albo czasowy. Te drugie pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy przez Polskę przemieszczają się większe kolumny sprzętu w związku z ćwiczeniami krajowymi lub sojuszniczymi.
Oznaczenie umieszcza się na początku wyznaczonej trasy, a przed obiektem mostowym zwykle powtarza się je w odległości do 100 metrów od przyczółka. Znaki dotyczące szerokości lub wysokości przeprawy mogą wyglądać inaczej, ponieważ mają przekazać wojskowym informacje o skrajni, czyli dostępnej przestrzeni dla pojazdu.
Wariant dotyczący obiektu z ruchem jednokierunkowym ma zazwyczaj średnicę 400 mm, natomiast oznaczenie dla ruchu dwukierunkowego może mieć średnicę 600 mm. Rozmiar nie zmienia znaczenia znaku, lecz pomaga dostrzec go z odpowiedniej odległości.
Co ten znak zmienia dla zwykłego kierowcy
Sama obecność żółtej tarczy z czołgiem nie nakłada na kierowcę samochodu osobowego dodatkowego limitu prędkości ani obowiązku zatrzymania. Nie wolno jednak ignorować innych znaków ustawionych w tym samym miejscu. Jeżeli obok znajduje się ograniczenie tonażu albo zakaz wjazdu, to właśnie ono obowiązuje uczestników cywilnego ruchu.
Dla mnie ten znak jest przede wszystkim sygnałem, że w okolicy może pojawić się nietypowy, ciężki albo szeroki pojazd wojskowy. Warto wtedy zdjąć nogę z gazu, obserwować pobocze i zachować większy odstęp. Sprzęt wojskowy może mieć ograniczoną widoczność, duży promień skrętu i dłuższą drogę hamowania.
Nie należy też traktować każdej kolumny wojskowej jak zwykłego szeregu samochodów. Wyprzedzanie jej na wąskiej drodze, przy skrzyżowaniu lub przed mostem może stworzyć niebezpieczną sytuację. Polecenia osoby kierującej ruchem, sygnały świetlne i znaki tymczasowe mają pierwszeństwo przed własną oceną wygody przejazdu.
Jak zachować się na trasie z ruchem wojskowym
Najbezpieczniej przyjąć prostą zasadę. Gdy widzę kolumnę wojskową, nie próbuję wciskać się między pojazdy ani wymuszać przejazdu. Zostawiam miejsce, utrzymuję spokojne tempo i upewniam się, że manewr wyprzedzania nie skończy się spotkaniem z kolejnym pojazdem jadącym w kolumnie.
  • Zmniejsz prędkość przed mostem i na zwężeniach jezdni.
  • Nie zatrzymuj się bez potrzeby na pasie ruchu, aby fotografować sprzęt.
  • Nie wjeżdżaj pomiędzy pojazdy kolumny, jeśli nie wymaga tego sytuacja drogowa.
  • Zachowaj szczególną ostrożność przy wyprzedzaniu pojazdów o dużej szerokości.
  • Stosuj się do poleceń żandarmerii, policji lub innych osób uprawnionych do kierowania ruchem.
Sam symbol czołgu nie oznacza, że pojazd wojskowy automatycznie ma pierwszeństwo w każdej sytuacji. O pierwszeństwie decydują obowiązujące przepisy, znaki, sygnały oraz polecenia osoby kierującej ruchem. Ostrożność jest jednak rozsądna, bo błąd przy mijaniu ciężkiego sprzętu może mieć poważniejsze skutki niż zwykła stłuczka.
Najważniejsza zasada przy żółtej tarczy z czołgiem
Żółty znak z sylwetką czołgu nie jest komunikatem, że cywilny kierowca ma zakaz przejazdu. To specjalistyczna informacja o wojskowej klasie obciążenia przeprawy, potrzebna do bezpiecznego prowadzenia pojazdów gąsienicowych i kołowych.
Jeżeli podróżujesz samochodem osobowym, zapamiętaj dwa fakty. Liczba na znaku nie oznacza ton, a sama tarcza nie zastępuje zwykłego oznakowania drogowego. Jej obecność warto natomiast potraktować jako praktyczne ostrzeżenie, że na trasie może panować wzmożony ruch wojskowy i potrzebna będzie większa rezerwa czasu oraz uwagi.
To wojskowa informacja o klasie obciążenia mostu, wiaduktu lub innego obiektu przeprawowego. Znak wskazuje, czy może przejechać po nim konkretny pojazd wojskowy, w tym pojazd gąsienicowy. Nie jest to ostrzeżenie przed czołgiem ani zakaz dla cywilnych kierowców.
W-3 dotyczy ruchu jednokierunkowego i może obejmować pojazdy kołowe oraz gąsienicowe. W-5 odnosi się do ruchu dwukierunkowego pojazdów gąsienicowych. Liczba na znaku określa klasę MLC obiektu, do której porównuje się klasę wojskowego pojazdu.
Nie. Liczba 30, 50 lub 70 oznacza numer wojskowej klasy MLC, a nie dopuszczalną masę w tonach. Klasyfikacja uwzględnia między innymi konstrukcję i stan mostu, rozpiętość, rozkład nacisku oraz sposób prowadzenia ruchu.
Należy zwolnić, zachować większy odstęp i nie wjeżdżać między pojazdy kolumny. Trzeba także uważać przy wyprzedzaniu szerokiego sprzętu oraz stosować się do poleceń żandarmerii, policji lub innych osób kierujących ruchem. Sam symbol czołgu nie daje pojazdom wojskowym automatycznego pierwszeństwa.
Ocena: 4.75 Liczba głosów: 4
znaki wojskowe mlc kolumny wojskowe pojazdy wojskowe przeprawy
