Szkoda całkowita auta z OC i AC - jak wyliczyć odszkodowanie?
13 czerwca 2026
Wypadek samochodowy. Jeden samochód leży na dachu, drugi jest mocno uszkodzony. Widać ślady płynów i odłamków. To z pewnością szkoda całkowita, a nie naprawa.
Samochód po kolizji może wyglądać na możliwy do uratowania, a mimo to ubezpieczyciel zakwalifikuje go jako szkodę całkowitą. W tym tekście wyjaśniam, jak różni się rozliczenie z OC i AC, kiedy naprawa nadal ma sens, jak oblicza się odszkodowanie oraz co sprawdzić, zanim zaakceptujesz kosztorys.
Najważniejsza różnica wynika z rodzaju polisy i rzeczywistych kosztów
  • OC sprawcy zwykle prowadzi do szkody całkowitej, gdy ekonomicznie uzasadniona naprawa przekracza wartość auta sprzed wypadku.
  • W polisie AC decyduje OWU, a próg wynosi często 70 procent, choć może być inny.
  • Odszkodowanie za szkodę całkowitą to najczęściej wartość auta przed zdarzeniem pomniejszona o wartość pozostałości.
  • Orzeczenie szkody całkowitej nie zakazuje naprawy. Oznacza przede wszystkim, że ubezpieczyciel uznał ją za nieopłacalną według swoich kryteriów.
  • Przed odwołaniem trzeba sprawdzić trzy wyceny: wartość auta przed szkodą, koszt naprawy i wartość wraku.
Srebrne kombi z przodu mocno zniszczone, na lawecie. Wygląda na to, że czeka go szkoda całkowita a naprawa jest niemożliwa.
Szkoda całkowita a naprawa w OC i AC
Najpierw trzeba rozdzielić dwie sytuacje, bo podobnie wyglądające decyzje mogą wynikać z zupełnie innych zasad. W przypadku OC sprawcy punktem odniesienia jest zasada pełnego odszkodowania, natomiast przy AC najważniejsze są zapisy konkretnej umowy.
Rozliczenie z OC sprawcy
Przy szkodzie likwidowanej z OC sprawcy ubezpieczyciel porównuje koszt prawidłowej, ekonomicznie uzasadnionej naprawy z wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym z dnia wypadku. Jeżeli naprawa mieści się w tej wartości, szkoda powinna być co do zasady rozliczona jako częściowa.
Jeżeli koszt przywrócenia auta do stanu sprzed kolizji przekracza jego wartość, najczęściej stosuje się rozliczenie całkowite. Nie oznacza to jednak, że istnieje jeden sztywny próg procentowy zapisany dla każdego przypadku. Liczą się między innymi ceny części, stawki robocizny, technologia producenta i rzeczywista wartość rynkowa samochodu.
Rozliczenie z AC
W autocasco decydują warunki ubezpieczenia. W wielu polisach szkoda całkowita pojawia się po przekroczeniu 70 procent wartości auta, ale konkretna umowa może przewidywać próg 60, op 70 albo 80 procent. Niektóre polisy odnoszą ten procent do wartości rynkowej pojazdu, a inne do sumy ubezpieczenia.
Dlatego sama informacja od likwidatora, że „naprawa przekracza 70 procent”, nie wystarcza. Trzeba sprawdzić, 70 procent czego i według którego punktu OWU. W praktyce ta różnica potrafi zmienić sposób rozliczenia o kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.
Kryterium OC sprawcy AC właściciela
Podstawa rozliczenia Przepisy i zasada pełnego odszkodowania Umowa oraz OWU
Typowy próg szkody całkowitej Koszt naprawy przekraczający wartość auta Często 70 procent, ale zależy od polisy
Najczęstsza metoda obliczenia Wartość auta przed szkodą minus wartość pozostałości Zwykle ta sama metoda, zgodnie z OWU
Czy można naprawić samochód? Tak, jeśli naprawa jest technicznie bezpieczna Tak, ale na własnych warunkach i zgodnie z dokumentacją polisy
Jak ubezpieczyciel wylicza odszkodowanie
Przy rozliczeniu całkowitym ubezpieczyciel ustala trzy wartości. Są to wartość pojazdu przed szkodą, koszt hipotetycznej naprawy oraz wartość pozostałości, potocznie nazywanych wrakiem. Wypłata nie jest więc automatycznie równa cenie auta sprzed wypadku.
Najczęściej stosuje się wzór:
odszkodowanie = wartość auta przed szkodą - wartość pozostałości
Przykład z OC
Samochód był wart przed kolizją 40 000 zł. Koszt naprawy oszacowano na 45 000 zł, więc ubezpieczyciel uznał, że dalsze przywracanie auta do stanu sprzed wypadku jest nieopłacalne. Jeżeli wrak wyceniono na 12 000 zł, odszkodowanie wyniesie 28 000 zł.
Właściciel pozostaje wtedy z samochodem uszkodzonym, który może sprzedać albo naprawić. Jeżeli sprzeda go za mniej niż przyjęte przez ubezpieczyciela 12 000 zł, warto zachować ogłoszenia, korespondencję i dowody prób sprzedaży. Różnica może być podstawą do zakwestionowania zawyżonej wartości pozostałości.
Przykład z AC
Załóżmy, że auto jest warte 50 000 zł, a OWU przewiduje szkodę całkowitą po przekroczeniu 70 procent. Granica wynosi wtedy 35 000 zł. Jeżeli koszt naprawy osiągnął 38 000 zł, a wartość pozostałości ustalono na 18 000 zł, wypłata wyniesie 32 000 zł.
Ten przykład pokazuje, dlaczego nie wystarczy porównać odszkodowania z cenami podobnych samochodów. Trzeba osobno ocenić, czy prawidłowo ustalono wartość wraku. Zdarza się, że oferta z aukcji internetowej wygląda atrakcyjnie na papierze, ale w praktyce nie ma realnego nabywcy gotowego zapłacić wskazaną kwotę.
Czy samochód po szkodzie całkowitej można naprawić
Tak. Szkoda całkowita jest przede wszystkim sposobem rozliczenia ubezpieczenia, a nie urzędowym zakazem dalszego użytkowania pojazdu. Samochód można naprawić, jeśli konstrukcja, układ jezdny, systemy bezpieczeństwa i instalacje elektryczne pozwalają na bezpieczne przywrócenie go do ruchu.
Nie sugerowałbym jednak podejmowania decyzji wyłącznie na podstawie zdjęć lub kosztorysu ubezpieczyciela. Przed naprawą auto powinien obejrzeć niezależny warsztat, który sprawdzi między innymi geometrię nadwozia, punkty mocowania zawieszenia, podłużnice, poduszki powietrzne, napinacze pasów oraz systemy wspomagania kierowcy.
Kiedy naprawa może mieć sens
  • gdy masz dostęp do sprawdzonego warsztatu i części w rozsądnych cenach,
  • gdy uszkodzenia dotyczą głównie elementów wymiennych, a nie konstrukcji kabiny,
  • gdy znasz historię auta i zależy Ci na konkretnym egzemplarzu,
  • gdy koszt naprawy według niezależnego warsztatu jest wyraźnie niższy niż wartość samochodu,
  • gdy po naprawie wykonasz pełną diagnostykę i odpowiednie badanie techniczne.
Największym błędem jest oszczędzanie na elementach bezpieczeństwa. Używany błotnik czy lampa mogą być rozsądnym wyborem, ale poduszki powietrzne, pasy, elementy konstrukcyjne i kalibracja kamer nie powinny być traktowane jak miejsce do przypadkowych cięć kosztów.
Przeczytaj również: Odwołanie od wyceny szkody samochodu - jak napisać?
Kiedy lepiej sprzedać pozostałości
Sprzedaż wraku częściej ma sens, gdy uszkodzone są podłużnice, dach, słupki, bateria trakcyjna w samochodzie elektrycznym albo wiele systemów bezpieczeństwa naraz. Przy starszym aucie dochodzi jeszcze ryzyko, że po rozebraniu pojazdu pojawią się kolejne usterki, których nie było w pierwszej kalkulacji.
Sam fakt, że warsztat deklaruje naprawę za mniej niż kosztorys ubezpieczyciela, nie przesądza jeszcze o opłacalności. Trzeba doliczyć transport, części, lakierowanie, geometrię, diagnostykę, badania i ewentualną utratę wartości handlowej po poważnej kolizji.
Co sprawdzić, zanim zaakceptujesz decyzję
Decyzja ubezpieczyciela nie jest wyrokiem. Rzecznik Finansowy zwraca uwagę, że poszkodowany może kwestionować zarówno wartość auta sprzed szkody, jak i wartość pozostałości oraz przyjęty koszt naprawy.
Poproś o kompletną kalkulację i sprawdź ją punkt po punkcie. Szczególną uwagę zwróć na:
  • wyposażenie, wersję silnikową, przebieg i rok produkcji przy wycenie auta,
  • korekty za stan techniczny, wcześniejsze naprawy i pochodzenie pojazdu,
  • ceny części oraz to, czy zastosowano części adekwatne do wieku i modelu auta,
  • stawki roboczogodziny i liczbę godzin przyjętych na naprawę,
  • pominięte uszkodzenia, zwłaszcza niewidoczne po pierwszych oględzinach,
  • wartość pozostałości i podstawę jej ustalenia,
  • uwzględnienie podatku VAT, jeśli rozliczenie powinno być prowadzone w kwotach brutto.
Do odwołania warto dołączyć ofertę niezależnego warsztatu, opinię rzeczoznawcy, zdjęcia auta sprzed szkody, porównywalne ogłoszenia oraz dokumenty pokazujące wyposażenie i serwis. Ogłoszenia internetowe nie są dowodem idealnym, ale kilka porównywalnych samochodów z tego samego regionu, wersji i rocznika może podważyć zaniżoną wycenę.
Jeżeli spór dotyczy kosztu naprawy, poproś o ponowne oględziny i kalkulację zgodną z technologią producenta. KNF wskazuje, że wycena powinna obejmować wszystkie niezbędne prace i realne ceny części oraz usług, a nie tylko najtańszy wariant naprawy.
W razie odmowy pozostaje reklamacja, pomoc Rzecznika Finansowego, niezależny rzeczoznawca albo droga sądowa. Koszt opinii rzeczoznawcy może być uzasadnionym wydatkiem, szczególnie gdy różnica między wyceną a realną wartością szkody wynosi kilka tysięcy złotych lub więcej.
Naprawa czy sprzedaż wraku co zwykle jest rozsądniejsze
Rozwiązanie Największa zaleta Główne ryzyko
Naprawa we własnym zakresie Możesz zachować znany samochód i wykorzystać tańsze części Ukryte uszkodzenia, niższa wartość przy późniejszej sprzedaży
Naprawa w autoryzowanym serwisie Lepsza dokumentacja, technologia producenta i diagnostyka Wysoki koszt, przez który naprawa często staje się nieopłacalna
Sprzedaż pozostałości Szybkie zamknięcie sprawy i brak ryzyka dalszych kosztów Trzeba dopilnować realnej ceny wraku i formalności
Odwołanie od decyzji Szansa na wyższą wypłatę bez natychmiastowej sprzedaży auta Potrzebne są dokumenty, czas i czasem opinia specjalisty
Ja podejmowałbym decyzję dopiero po policzeniu pełnego budżetu. Jeżeli wrak jest wart 15 000 zł, ubezpieczyciel wypłaca 25 000 zł, a naprawa wraz z diagnostyką i rezerwą na niespodzianki kosztuje 22 000 zł, naprawa może wyglądać atrakcyjnie. Jeżeli jednak warsztat nie potrafi zagwarantować prawidłowej geometrii lub systemów bezpieczeństwa, sama matematyka nie wystarczy.
Trzeba też pamiętać o historii szkody. Poważny wypadek może obniżyć wartość handlową auta, nawet gdy samochód po naprawie jeździ bez zarzutu. Dobrze udokumentowana naprawa nie usuwa tej informacji, ale ułatwia późniejszą sprzedaż i pokazuje, że auto nie zostało złożone przypadkowo.
Ostatnia kontrola przed zamknięciem likwidacji
Nie podpisuj ugody ani ostatecznego rozliczenia, dopóki nie wiesz, jak wyliczono każdą z trzech podstawowych wartości. Sprawdź auto przed szkodą, koszt naprawy oraz wrak, a przy AC dodatkowo przeczytaj dokładny zapis o progu szkody całkowitej.
Jeżeli decydujesz się na naprawę, zachowaj faktury, zdjęcia z kolejnych etapów, raport z geometrii i wydruk diagnostyki systemów bezpieczeństwa. Taki komplet dokumentów może później przesądzić o bezpieczeństwie, wartości samochodu i skuteczności dochodzenia dodatkowej części odszkodowania.
Najrozsądniejsza decyzja nie zawsze oznacza najwyższą wypłatę ani najtańszą naprawę. Liczy się to, czy po rozliczeniu zostanie Ci samochód bezpieczny, sprawdzalny i ekonomicznie uzasadniony, a nie tylko auto, które udało się tymczasowo uruchomić.
Przy OC sprawcy stosuje się ją zwykle wtedy, gdy ekonomicznie uzasadniony koszt naprawy przekracza wartość auta sprzed wypadku. W AC decydują OWU, a próg wynosi często 70 procent, choć polisa może przewidywać 60 lub 80 procent i odnosić ten próg do wartości rynkowej albo sumy ubezpieczenia.
Najczęściej od wartości samochodu przed szkodą odejmuje się wartość pozostałości. Jeśli auto było warte 40 000 zł, a wrak wyceniono na 12 000 zł, odszkodowanie wynosi 28 000 zł.
Tak, ponieważ szkoda całkowita jest sposobem rozliczenia ubezpieczenia, a nie zakazem naprawy. Przed podjęciem decyzji niezależny warsztat powinien sprawdzić między innymi geometrię, podłużnice, poduszki powietrzne, napinacze pasów i systemy wspomagania kierowcy.
Sprawdź wartość auta przed szkodą, koszt naprawy i wartość pozostałości. Zweryfikuj także wyposażenie, przebieg, ceny części, stawki robocizny, pominięte uszkodzenia oraz podatek VAT, a w razie zaniżenia wyceny dołącz opinię rzeczoznawcy, kosztorys warsztatu lub porównywalne ogłoszenia.
oc ac rzeczoznawca szkoda całkowita wrak
