Znak B-2 zakaz wjazdu - co oznacza i jaki mandat grozi?
18 maja 2026
Zakaz wjazdu znak dla pojazdów z instalacją LPG. Barierka i budynek w tle.
Wjeżdżasz w ulicę i nagle widzisz czerwone koło z białym prostokątem? To znak B-2, czyli zakaz wjazdu od strony, po której został ustawiony. Wyjaśniam, kogo dotyczy, czym różni się od zakazu ruchu w obu kierunkach, jak odczytywać tabliczki oraz jakie konsekwencje grożą za zignorowanie oznakowania.
Najważniejsze zasady dotyczące zakazu wjazdu
  • B-2 zabrania wjazdu od konkretnej strony drogi lub jezdni.
  • Nie jest tym samym co B-1, który wyklucza ruch w obu kierunkach.
  • Tabliczka „Nie dotyczy” może wyłączyć zakaz dla określonych pojazdów.
  • Za zignorowanie znaku grozi od 20 do 5000 zł grzywny oraz 8 punktów karnych.
  • Po pomyłce trzeba zatrzymać się bezpiecznie i wyjechać zgodnie z organizacją ruchu.
Zakaz wjazdu znak dla pojazdów z instalacją LPG. Bariera wjazdowa i szlaban.
Co dokładnie oznacza znak B-2
Znak B-2 „zakaz wjazdu” oznacza, że nie wolno wjechać na drogę lub jezdnię od strony jego ustawienia. Najczęściej spotyka się go przy wlocie ulicy jednokierunkowej, na wyjeździe z parkingu albo przy czasowo zamkniętym odcinku drogi.
Istotne jest słowo „od strony”. Ulica może być dostępna z drugiego końca, ale kierowca nie może dostać się na nią przez wlot oznaczony B-2. Znak nie zakazuje automatycznie ruchu na całej ulicy i nie oznacza, że każdy pojazd znajdujący się już na tej drodze porusza się nielegalnie.
Zakaz dotyczy przede wszystkim pojazdów, ale przepisy obejmują także kolumny pieszych, jeźdźców i poganiaczy. Dla kierowcy najważniejszy praktyczny wniosek jest prosty: jeśli widzisz B-2 ustawiony przed wjazdem, nie próbuj przejechać nawet wtedy, gdy ulica wygląda na pustą.
B-2, B-1 i droga jednokierunkowa to nie to samo
Najwięcej pomyłek wynika z utożsamiania zakazu wjazdu z zakazem ruchu. Tymczasem te znaki rozwiązują różne problemy. Ja zawsze patrzę najpierw na to, czy znak ogranicza konkretny kierunek, czy cały ruch.
Znak lub oznaczenie Co oznacza Typowa sytuacja
B-2 Zakaz wjazdu od strony ustawienia znaku Wlot ulicy jednokierunkowej od strony, z której nie wolno wjechać
B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach Droga zamknięta dla pojazdów w całości albo na określonym odcinku
D-3 Droga jednokierunkowa Informuje o organizacji ruchu, ale sam nie zastępuje B-2 na przeciwległym wlocie
Przykład jest bardzo praktyczny. Jeśli przy jednym końcu ulicy stoi B-2, z tego miejsca nie wjedziesz, ale z drugiej strony możesz legalnie poruszać się po tej ulicy. Gdyby ustawiono B-1, zakaz obejmowałby ruch w obu kierunkach, chyba że dodatkowe oznakowanie przewidywałoby wyjątek.
Nie należy też mylić B-2 z zakazem skrętu. Znak B-2 blokuje wjazd na drogę od określonej strony, natomiast znaki B-21 i B-22 zabraniają wykonania konkretnego skrętu na skrzyżowaniu.
Gdzie pojawia się zakaz wjazdu i jak czytać tabliczki
Najczęściej znak B-2 stoi przy ulicach jednokierunkowych, lecz jego zastosowanie jest szersze. Można go spotkać przy remontach, zamkniętych wjazdach, wyjazdach z obiektów oraz drogach technicznych. Zawsze obowiązuje od miejsca, w którym został ustawiony, dlatego nie warto oceniać sytuacji wyłącznie na podstawie wyglądu jezdni.
Pod znakiem może znajdować się tabliczka wskazująca, że zakaz nie obejmuje określonych pojazdów. Przykładowo dopisek może dotyczyć mieszkańców, autobusów komunikacji miejskiej, rowerów albo pojazdów służb komunalnych.
Wyjątek działa tylko w takim zakresie, jaki wynika z oznakowania. Jeżeli tabliczka mówi „nie dotyczy mieszkańców”, sam fakt, że kierowca jedzie do znajomego mieszkającego przy tej ulicy, nie musi wystarczyć. Liczy się rzeczywiste uprawnienie przewidziane pod znakiem, a nie wygodne tłumaczenie po fakcie.
Przeczytaj również: Miejsce postojowe przy ścianie - kiedy obowiązuje 3 m?
Znaki tymczasowe i polecenia osób kierujących ruchem
Podczas remontu B-2 może być ustawiony tymczasowo, często na żółtym tle albo w połączeniu z zaporami i tablicami objazdu. Takie oznakowanie obowiązuje tak samo jak stałe. Czerwone lub żółte światło, polecenie policjanta czy osoby kierującej ruchem może mieć pierwszeństwo przed znakiem, dlatego trzeba obserwować całą organizację ruchu.
Co zrobić, gdy wjedziesz pod zakaz przez pomyłkę
Najgorszą reakcją jest kontynuowanie jazdy tylko dlatego, że „skoro już wjechałem, to trudno”. Jeżeli zauważysz błąd, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, o ile pozwalają na to warunki, i oceń możliwość legalnego wyjazdu.
  1. Nie cofaj gwałtownie na ruchliwą ulicę ani nie zawracaj w miejscu, w którym stwarzałoby to zagrożenie.
  2. Sprawdź oznakowanie, objazd i możliwość wyjazdu przez legalny wlot.
  3. Jeśli trzeba, poproś o pomoc policję, zarządcę drogi albo obsługę obiektu.
  4. Nie zasłaniaj znaku, nie przestawiaj go i nie przejeżdżaj przez zapory.
Gdy pomyłka wydarzy się na wąskiej ulicy jednokierunkowej, bezpieczniej jest czasem przejechać kilka metrów do miejsca, w którym można zatrzymać pojazd, niż wykonywać nerwowe manewry. Nie oznacza to legalizacji wjazdu, ale pozwala ograniczyć ryzyko kolizji. Bezpieczeństwo manewru powinno być pierwsze, a dalszą decyzję trzeba podjąć zgodnie z widocznym oznakowaniem.
Mandat i punkty za zignorowanie znaku
W 2026 roku za niestosowanie się do B-2 kierowca może otrzymać od 20 do 5000 zł grzywny oraz 8 punktów karnych. Dolna kwota nie oznacza, że każde zdarzenie zakończy się najniższym mandatem. Znaczenie mają okoliczności, sposób popełnienia wykroczenia i ewentualne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Podstawą odpowiedzialności jest art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń. Samo przejechanie pod znak nie powoduje automatycznej utraty prawa jazdy, ale 8 punktów może mieć znaczenie dla kierowcy, który ma już inne naruszenia na koncie.
Jeśli wjazd pod zakaz doprowadzi do kolizji, jazdy pod prąd albo stworzenia bezpośredniego zagrożenia, sprawa może być oceniana szerzej niż zwykłe zignorowanie znaku. W praktyce szczególnie ryzykowne są wloty ulic, na których kierowcy jadą zgodnie z dozwolonym kierunkiem i nie spodziewają się pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka.
Najbezpieczniejsza zasada przy czerwonym znaku
Zakaz wjazdu dotyczy konkretnej strony drogi, ale jego znaczenie jest bezwzględne dla kierowcy, który nie mieści się w oznaczonym wyjątku. Najpierw rozróżnij B-2 od B-1, potem odczytaj tabliczkę i dopiero zdecyduj o dalszej jeździe.
Gdy nie masz pewności, wybierz objazd. Kilka dodatkowych minut jest rozsądniejszym rozwiązaniem niż 8 punktów, grzywna i ryzyko zderzenia z pojazdem jadącym prawidłowo. Znak może wyglądać niepozornie, ale w organizacji ruchu często chroni właśnie przed najbardziej niebezpiecznym rodzajem pomyłki, czyli jazdą pod prąd.
Nie. B-2 zabrania wjazdu na drogę lub jezdnię od strony, po której został ustawiony. Ulica może być dostępna z drugiego końca, a znak B-1 obejmuje ruch w obu kierunkach.
B-2 oznacza zakaz wjazdu od konkretnej strony, B-1 zakazuje ruchu w obu kierunkach, a D-3 informuje, że droga jest jednokierunkowa. D-3 nie zastępuje B-2 na wlocie, z którego nie wolno wjechać.
Wyjątek działa wyłącznie w zakresie wskazanym na tabliczce. Może dotyczyć na przykład mieszkańców, autobusów komunikacji miejskiej, rowerów lub pojazdów służb komunalnych. Sam dojazd do znajomego mieszkającego przy ulicy nie musi oznaczać uprawnienia do wjazdu.
Należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i sprawdzić możliwość legalnego wyjazdu lub objazdu. Nie wolno gwałtownie cofać, zawracać w niebezpiecznym miejscu, przejeżdżać przez zapory ani przestawiać znaku. W razie problemu można poprosić o pomoc policję, zarządcę drogi lub obsługę obiektu.
Za niestosowanie się do B-2 może grozić od 20 do 5000 zł grzywny oraz 8 punktów karnych. Wysokość kary zależy od okoliczności, sposobu popełnienia wykroczenia i ewentualnego zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
drogi jednokierunkowe punkty karne mandaty znaki drogowe zakaz wjazdu
